Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Binda RD921-mottagare!
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Standard Binda RD921-mottagare!
    Har köpt en ny JR DSX9-radio som jag inte lyckas binda RD921-mottagaren med.
    Gör enligt följande:
    Sätter i bindkabeln i mottagaren och strömsätter den. Sätter därefter på sändaren med bindknappen på baksidan intryckt. Efter några sekunder så lyser de blinkande dioderna på mottagaren med ett fast sken. Då ska väl mottagaren vara bunden med sändaren?
    Tar därefter ur bindkabeln och strömmen ifrån mottagaren och slår av sändaren.
    Slår sedan på sändaren och strömsätter mottagaren. Dioderna lyser med ett fast sken vilket visar att det är kontakt mellan mottagare och sändare.
    När jag sedan kopplar i ett servo och testar så händer ingenting.
    Någon som har en teori om vad jag gör för fel??
    Roger.
    1 751
    Ha i ett par servon i mottagaren när du binder så att du kan se att det verkligen fungerar.
    Ta ur bindpluggen innan du stänger av strömmen till mottagaren (gör jag i alla fall).
    Det är även viktigt att inte ha sändaren liggande så att bindknappen är intryckt när man sätter på sändaren - har fått mig konfunderad ett par gånger ;-)
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Problemet löst. Mottagaren visade att den hade bundit, men det funkade först som det skulle när jag satte i sateliten.
    Roger.
    Jul 2013
    16
    Lastbilschaufför
    Tjena.
    Uppar denna gamla tråd då jag har samma problem.
    Ska bilda min JR DSX9 med RD921 mottagaren.
    Jag har tyvärr bara en vanlig bindplugg.
    Kan jag binda ihop de utan att köpa en strömbrytare och isåfall hur?
    //Jim
    4 121
    Bindpluggen sätter du i Batt1/Bind.
    Du kan koppla in ström på vilket uttag som helst, var noga med polariteten.
    Sen håller du in Bindknappen på sändaren och startar den, vänta några sekunder och släpp sen knappen så är det klart.
    Någon strömbrytare behöver du inte.
  1. Binda frskymottagare
    Av Ilfrazr i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 13:15
  2. Binda Voodoo sändare
    Av HenrikGG i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-07-16, 11:52
  3. Binda Dx6I med MCPX!
    Av gretzky i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-03-04, 20:40
  4. Binda FRSKY
    Av Thomas i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-06-30, 22:11
  5. Mottagare!
    Av mageri i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-14, 17:28
