Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 900Mhz
    Standard 900Mhz
    Någon som vet var jag minst bråkar med GSM 900?
    Mina vtx kan sända på 900, 910, 980, 1010 och 1040Mhz.
    Tänkte köpa en 8dB flat patch men ser att alla 900Mhz antenner
    jag hittar är specade 902-928Mhz. Spelar det någon roll?
    Innebär det att jag måste köra på 910 (ch2) då?
    Tänkte köra hemma vid Hammarbybacken med ser att det står ett stort
    radiotorn strax väster fullsmetat med mobilantenner och så nackamasterna österut.
    Tror ni det kan bli problem?
    / J
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Jag skulle starkt avråda dig från att använda det spannet. Men om du nu ska välja något så kolla i frekvensplanen så kan du säkert lista ut var du stör/blir störd minst i det området.
    PTS frekvensplan
    Vad gäller antenner kan du ju alltid kröka/löda ihop en egen antenn, som är matchad mot just den frekvens du sänder på, efter IBCrazy's konstruktioner som du hittar på RCGroups.com.
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-04-24 klockan 19:42.
    Mvh, Thomas
    Senast redigerat av Jode den 2011-04-25 klockan 11:02.
    2 614
    Du måste hålla koll både på GSM och UMTS då bägge finns/kommer att finnas i 900-bandet
    http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_frequency_bands
    http://en.wikipedia.org/wiki/UMTS_frequency_bands
    Jaha, då är det väl bara att beställa nya grejer.
    Kanske kan använda 900Mhz när jag är i obygd i andra delar av världen.
    Men vad ska man satsa på? 1,2Ghz
    Denna verkar fin: http://www.dpcav.com/xcart/product.p...cat=279&page=1
    På 5.8Ghz verkar det lugnt, med räckvidden och störningsrisken om man inte har los verkar inte bra.
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Mycket flygnavigation typ ILS och sånt ligger runt 1.2GHz i sverige och antagligen europa. Det finns en liten glugg runt 1280-1320 eller så som är "ledig" och tillägnad radioamatörer.
    Du har ungefär en kilometer räckvidd på marken (testat med cykel :-D på nått klipp som jag såg på YouTube. Du hittar det klippet på FPV-community.com) med en sån här 200mW 5,8GHz med 3dB-standardantenner så länge du håller LOS. Det ska väl räcka ett tag, eller? Det kan vara vid rätt förhållanden för all del, men i alla fall.
    Jag kör med en sån och den funkar finfint med en hemkrökt IBCrazy klöverantenn.
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-04-26 klockan 14:00. Anledning: URLar tillagda...
    Mvh, Thomas
    Tack, köper ett 5,8 kit o testar.
    Vilken frekvens funkar bäst under vatten?
    Tänkte bygga en fpv ubåt i sommar.
    Siguns avatar
    3 959
    Under vatten är det väl långvåg (0-30Mhz) som gäller om man ska få någon längre räckvidd, gissar att microvågor (Ghz) inte fungerar något vidare
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Det är riktigt. Låg frekvens är bra i vatten. Hög frekvens är dåligt. Jag har byggt ubåt en gång i tiden och valde bort min 40MHz-RC till förmån för 27MHz. Det skiljer också beroende på vad för vatten man kör i. Kör man i sötvatten har man flera meters djup att leka på. I bräckt vatten ca en tredjedels räckvidd och i saltvatten var det runt en tiondel (så klart beroende på salthalt) om jag inte missminner mig.
    Ultraljud är riktigt bra under vatten. Fråga valarna :-D
    Det finns RC-komponenter som använder UL-grunkor som man hänger ner i vattnet för just ubåtsstyrning. (har jag hört/läst nån gång)
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-04-27 klockan 14:08.
    Mvh, Thomas
    Ok, tar nog en stund att bygga ubåten, så jag hinner tänka ut hur man kan bygga om fishfindern till sändare.
    Ett alternativ kunde vara att göra den helt autonom som festos sälar.
    Varför inte satsa på linstyrt
    Det är ju de flesta UUV's. Tejp, lampa, lina och GoPro, Klart!
  1. 900Mhz tillåtet?
    Av Kenneth E i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 20:57
  2. 1.3ghz med 900mhz motttagare
    Av LeoR i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2013-02-07, 19:04
