Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Problem med höjdroder!
    Dec 2009
    322
    Busschaufför/ Lastbilschaufför
    Ingen klubb, dock så verkar det som att det finns några personer som flyger i Lycksele
    Standard Problem med höjdroder!
    Hej! Var ute å flög i förrgår och klantade till det så planet tog backe på icke önskvärt sett.
    Har nu lyckats laga planet och de skador som vart var mestadels fram på planet därr foamen sprack runt motorn och bakåt mot canopen eller hur det nu stavas.
    Delen där höjd och sidroder fick sig en smäll också (stabben heter det eller, rätta mig om jag har fel) fick sig en smäll också.
    De skador som vart där var mera att hela partiet lossna från kroppen och fästet så att säga till höjden gick sönder men hittade en reserv, men nu när det är lagat så är den känsligare än normalt, har svårt att flyga mjukt å fint som innan, nu åker den upp och ner som en hiss, hittar ibland läge för å flyga fint, ide på vad son kan ha hänt.
    Kan det va så att servot inte är i läge på nå vis, när jag sjusterat till så att höjdrodret ser okej ut i förhållande till planet kan jag knappt sjustera något åt ena håller och massvis åt andra.
    ider någon?
    4 846
    Det jag tror har hänt är att planet har blivit baktungt efter reparationen,typisk symtom för detta är att den blir känslig på höjdrodret.
    Dec 2009
    322
    lyckades fixa till problemet till slut, tog lös själva fästet till servot justerade lite och fäste staget mellan roder och servo igen, flyger lika fint som tidigare.
  1. Dubbla servon på höjdroder!
    Av mageri i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 06:44
  2. Bygga in höjdroder servon på kyosho Edge. (Men hur?)
    Av speedo_4 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 07:27
  3. Futaba T6ex-Höjdroder
    Av lunkan i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-10, 22:48
  4. Dubbla servo på höjdroder utan computer radio
    Av Sigun i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 08:32
  5. Fastsättning stabbe och höjdroder
    Av Janne_rc i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-07-17, 11:11
