Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: För tung Funjet??
    Jan 2008
    45
    Mech. Design Engineer CybAero AB
    Standard För tung Funjet??
    Jag har byggt ihop min FJ men inte fått batteriet jag beställt ännu. Nu har jag bara ett 4000mAh 3s och ett 2200mAh 2s hemma och funderar givetvis på att lasta planet med 4k mAh acken. Då blir AUW ca. 780 gram. Är detta för mycket för en liten fj? Den känns tung.. Svara fort för batteriet är redan på laddning
    Uploaded with ImageShack.us
    Jag har kört med 6 cell 2650 mah i min gamla Funjet. 450 gram på bara batteri, vet inte RTF vikten.
    Det blir ganske hotta landinger med en tung batteri pakke, men det går.
    Sen för du så klart passa dig lite ved start också. Inte för lite gas för då noser du den, inte för mycket, för då torgue roller den.
    2 sakar du måste va redo på.
    Good luck!
    Senast redigerat av Dufniall den 2011-05-01 klockan 07:30. Anledning: Ja
    Stog och mecka lite på min funjet igår, sinnessjuk, drivlinan är overkill:
    Flygkropp 400g
    Lipo 350g
    Motor 300g
    Propeller/ spinner 32g
    Reglage 57g
    Hitec HS-85MG 46g (2x23g)
    Mottagare 10g
    Förlängningskablar 10g
    Total RTF vikt ca 1,2Kg!!
    Är det ens lönt att prova detta?
    Senast redigerat av Kennerdahl den 2011-05-01 klockan 07:50.
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
    Vilkan motor är det, metanol eller ? 300g låter lite väl....
    Eh nej, det är en elmotor puckodansk!
    Det är min Neu 1415 (2200kv, 2,2Kw).. När jag drog på lite över halvgas orkade jag nästa inte hålla i den med en hand längre så det är sjuuuuukt drag och det gillar ju jag..
    Citat Ursprungligen postat av Dufniall Visa inlägg
    mvh Kenny
    Jan 2008
    45
    Standard Min första flygtur.. och krasch
    Jahapp, 5 sek. "flög" den ungefär. Tyckte att jag hade balanserat den bra, kanske kastade för mesigt?
    Iallafall kastade jag den och den steg/flög rakt, sen nos rakt upp, sen spin och sen platt ner i marken. Det blev en bruten kropp, en sne "bomb/tank" och tillplattad nos.. Så länge var den fin.
    Vad kan ha blivit fel?
    Man vet fan aldrig med dig... Ingen skulle bli förvånad.
    Om du inte kan hålle en liten skumplast model, med 2 cells prestanda, då är du fan ... !
    Citat Ursprungligen postat av Kennerdahl Visa inlägg
    Jan 2008
    45
    cg måtte ha blitt fel.. men vart ska den va om inte på de små bollarna som sticker ut?
    Det är dem små "bollarna" som sticker ut på vingarne. Den brukar inte va super känslig på CG, med mindra det är mycket fel.
    Ut ifrån din beskrivning så kan det ha varit baktung, men om den gick en fin linie först, för sen att stiga ukontrollerat och sen gå i spin... Då tror inte bara det var det.
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Det går faktiskt att lasta en hel del på Funjeten, hittade denna pågående tråd på Jetsweden.
    http://www.jetsweden.se/forum/e107_p...pic.php?1799.0
    Hils
    Magnus
    Haha men va fan.. Fick inge bra CG på den iaf så det blev ingen flygning.. ska nog ta en liten setup, billigt shit från HK..
    Det va underbart att flyga trojan idag Sören, du skulle vart med.. klippte nästan huvudet av micke!
    mvh Kenny
    Köp nu en HET motor och flyg med mig sen. Dem ligger på runt 60-70$ och har riktigt bra prestenda.
    http://www.highendrc.com/index_eprod...roducts_id=167
    F. eks, den har jag fåt min krokige Funjet upp på +200kmh. Fast du måste ha 4 cell som tar stryk, eller inte bry dig om dem inte
    håller lika länge...
    Jag har en 6 cell och en 8 cell också. 6 cell sittar i Easystar FPV fätter, men jag kör den på 3 cell 2200mah. Kan flyga 14 min.
    8 cell köpte jag som backup, om jag skulle bli mer fart sugen (rättera när)....
    Men nu skall jag lära bygga på nytt, (crash med heli och Habu bygg-fel, sen lära flyga, sen kan jag gå snabbt igen).
    Det nästbästa efter att en Trojan crasher och smasher totalt, är om den crasher på någon Trojan pilot. Så snakker vi coolt !!! (Inte att jag något imot Micke, men bara något imot Trojan piloter i det hela tagit)
    Jan 2008
    45
    Funjeten lagad, lite sne nos men knappt märkbart. Nu väntar jag nog på det nya batteriet innan ett nytt försök görs. Undrar vad som kan ha gott fel, har dubbelkollat allt - servon, elevons, inställningar mm. Visst hade jag lite bråttom men ändå. Måste haft nåt med cg eller vikt o göra. Eller min kastteknik.Där finns det nog mycket att göra. Jag har en 6x4 prop på med en 2700kv e-flite six series..
    Ja den där "tålemods" klubben burde jag också melde mig in i.
    Lycka till med nästa maiden, dem första gånger är det också mindra nervöst, om man har någon som kan kasta den.
    Jag hade en Funjet som gick sönder typ 8 gånger, innan den fick gå på pension.
    Här är någon av dem flights, och crash till sist i video.
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Den där filmen är så skön!
    Måste nog skaffa mig en FJ till.
    Vi hade ju riktigt kul med 5st uppe samtidigt.
    Hils
    Magnus
    Jag brukar kasta min (ca.1200W, 900g) i typ 30 graders vinkel på 80% trottel med tummen på ail med kanske 40% "motverkan" för torquerollen. Satan Kennerdahl! Vad kör du för lipo och prop till NEU-klumpen? Har du testat? Skulle vara kul att se (och höra) live
    Jag prova med en 10x7 och 4 cells lipo först men CG:t låg 2 cm för långt bak så det blev ingen maiden.
    Ska se om man kan göra något åt det eller så blir det plan A igen med en 130g motor.
    Citat Ursprungligen postat av Jode Visa inlägg
    mvh Kenny
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    10x7 is way to big, den kommer du slå av vid en eventuell landning.
    Men "brake" och min fantastiska flygskicklighet låser jag propen horisontellt och landar som en dröm givetvis..
    mvh Kenny
    Hahaha, 10x7 + 2,2kW på ett plan byggt för 5x5. Hoppas du har glasat eller tejpat, det kommer att bryta sig självt i bitar.
    Det lär ju låta som en Flymo-gräsklippare
  1. Multiplex funjet
    Av grand14 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-03-31, 10:03
  2. Funjet 273km/h
    Av HS-Racing i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-07-06, 09:49
  3. Tung DC 3a?
    Av lekman i forum Elmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-03-24, 07:58
  4. Setup Funjet
    Av femer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 16:41
  5. Funjet FPV
    Av Impulze i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 19:48
