Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Nätaggregat på minst 1200watt
    Standard Nätaggregat på minst 1200watt
    Vad finns det för bra nätaggregat (ca1200watt, 15-25v) för att koppla till lipo laddare?
    Tusan du ska ha ett mindre kärnkraftsverk ser jag.
    Kanske 2000watt räcker ett tag Power Supply 2000W
    Själv kör jag med en på bara 600watt men det räcker åt mig SPS 3-15V / 40A
    Såg också att det var en beg laddare på 1300watt under säljes.
    Senast redigerat av Mr X den 2011-05-05 klockan 07:16.
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Har sen länge haft en 600watts nätaggregat och hyperion dou som är på 360watt och det räcker gott o väl för att ladda en 12s paket under halvtimmen. Det var en likadan setup jag var ute efter (för att ladda 2st 12s paket under halvtimmen) men såg att Hyperions nya 1000watt laddare kostar obetydligt mera och kunde inte motstå att köpa den iställetdärav åkte jag på att skaffa en större nätagg. som nu blev en på 1500watt som kommer att funka på vanlig vägguttag hemma.
    Jag återupplivar tråden då jag också är ute efter aggregat med mycket kräm i. Ska testa motorer som drar uppåt 2000 W eller mer. Behöver pålitlig strömkälla som kan användas istället för LiPo-ackar. Svårt att hitta aggregat med mer än 30 V dock, om man vill ersätta t.ex. en 12 S ack.
    Någon som har något tips? Funkar det bra att koppla ihop flera av dessa t.ex?
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...DC_50amp_.html
    Har även hittat denna:
    http://www.absolutehobbyz.com/produc...q2rmjfrgt9nu53
    magnusvrs avatar
    feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Ett populärt koncept är att köpa äldre nätaggregat från servrar och löda på egna kontakter/sladdar.
    Googla på "convert server power supply for RC use".
    Här är t.ex. en bra tråd:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
    Man kan koppla ihop flera för högre spänning/ström verkar det som om man läser
    Ett exempel är HP 348114R-B21 på 1300W, kostar 150:- på Ebay (plus frakt).
    /Magnus
    mar 2008
    190
    Underhållstekniker
    Borås modellflygklubb
    Köpte ett HP ESP 120 3000W 60A 48V till min 4010 icharger laddare, inga problem alls att koppla ihop och funkar skitbra! 400kr från ebay medans ett 1600W med "flaschigt" hölje ligger på 2000kr..
    //Sebbe
    232
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Sebbe Visa inlägg
    //Sebbe
    Vore fint om du kunde länka till säljaren, tack
    mar 2008
    190
    Underhållstekniker
    http://www.ebay.com/itm/HP-ESP120-29...item58aa50f39e
    Kom efter 3dagar med FedEx!
    //Sebbe
    232
    Friherre
    //Sebbe
    Tack Sebbe
    Kikade på den tidigare men fann ingen uppgift om utspänning. Jag har en icharger duo 308 med Max 30V inspänning. Kan ditt aggregat kopplas för 30V ut?
    Hoppas jag inte är alltför besvärlig...
    Server nätaggen ger 48V, såg nån som moddat det ner till 44V, men inte hittat nåt annat. Min laddar tar max 38 in, så jag är lite rökt...
    mar 2008
    190
    Underhållstekniker
    Citat Ursprungligen postat av Utmanaren2002 Visa inlägg
    Tack Sebbe
    Hmm man kan löda in diverse motstånd direkt in i nätagget för att få ner spänningen en del men det krävs lite jobb samt att man måste veta vad man håller på med. Det nättagget levererar 51.5V ut för mig och laddaren klagar på överström men är inga problem.
    //Sebbe
    Ja jäklar, jag kollade fel spec. Det är ett 51V nätagg...
    //Sebbe
    Har du någon uppgift om hur mycket ström den kan ge? Fanns väldigt lite info i länken. Vore toppen om du t.ex. kunde fota av etiketten med alla data! Finns det någon utgång för strömmen, eller hur kopplar man den?
    mar 2008
    190
    Underhållstekniker
    57Amp enligt etiketten.
    Det finns 3 kontakter för jordad 230V som man löder dit och sedan kontakterna för 12V (har inte hunnit löda dit dem ännu dock) Samt att man får sätta dit en servokontakt på 3piggar och sedan tvinna ihop så dessa kortsluts, detta för att nättagget ska vara i startläge.
    //Sebbe
Namn:	DSCN6476.jpg
Visningar:	152
Storlek:	58,6 KB
Id:	43899   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN6475.jpg
Visningar:	138
Storlek:	51,6 KB
    Ok, tack! Ska antingen köra på detta aggregat, eller flera små som jag kopplar ihop för att kunna reglera spänning.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag beställde , tack för länken!
    Ken
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Fick mitt aggregat idag, lite svårt att tyda vart man kopplar in sig, någon som har ett schema? Eller vet vart man finner ett?
    DS-24 operatör.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det löste sig och aggregatet fungerar fint, 51.7 Volt ut. Jag gav typ 400kr, kan inte bli bättre, Mean Well tar ca 5000kr för motsvarande.
    Ken
    DS-24 operatör.
    mar 2008
    190
    Underhållstekniker
    Mer prisvärt blir det inte! Enda nackdelen är att den låter såinihvete... Men för det priset är det helt okej!
    //Sebbe
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Du kan stänga av fläktarna om du loggar på halva eller mindre Max effekten, tänk på att den är byggd för att vara inklämd i en trång låda.
    DS-24 operatör.
  1. Lipo-laddare, nätaggregat?
    Av chulie i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-07-11, 11:06
  2. Rinkaby 21/8 2011 el. 5 flygare är färre än 40.000 scouter men har minst lika skoj
    Av kvaark i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-08-21, 21:23
  3. Frågor om laddare och nätaggregat.
    Av speedo_4 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-12, 21:28
