Ämne: Ny FPV Swift 2
    Standard Ny FPV Swift 2
    Byggt en ny fpv swift 2. Alla sladdar är inbyggda, har inte skurit en ända skåra och tryckt ner kablar i :-) Kameran är en bantad kx171. Mottagaren är en FrSky, med telemetri, rssi och batteri volt. Ingen osd.. Mottagara antenner i ena vingspetsen och video sändar antenn i den andra. Byggd vattentät, även kamera och esc ska va täta. Ska även täta video sändaren med aluminium tape (måste kunna få bort värmen).. Så förhoppningsvis så överlever den i fall man skulle missa att fånga den när man flyger från båten etc..
    Totalvikt med 1250mAh 3s batteri: 397 gram
    Hoppas på en maiden snart, då jag även ska testa min turnigy 9x och frsky system för första gången...
    Det kan ju bli spännande
    Har inte flugit ännu, men här är lite bilder på byggandet. Jag gjorde "gångar" i epp:n med en gängstång som jag värmde i ena änden.
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Vi gillar infällda montage. Snyggt!
    Mvh, Thomas
    Då har man maiden flugit planet och det verka funka riktigt bra, lite smågrejor att fixa bara. Bättre filter att ta bort störningar från motorn. Försöka få bort vibrationer som påverkar hd kameran. Kolla balansen i propellern igen och lite skumtape mellan hd kameran och planet...etc
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Var köpte du din HD-keycam? Länk vore superbra.
    Hur kändes din Turnigy 9X? Nöjd? Hur var den att programmera etc? Är spakkänslan bra?
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-05-11 klockan 08:22.
    Mvh, Thomas
    HD-keycamen (#11) köpte jag från ebay av en säljare som heter eletoponline365, den gick på $40 (dagens valuta: 252 kr).. Minneskort hade jag redan. Det är en superkamera för det priset och den storleken tycker jag !
    Det va första gången jag flög med Turnigyn 9x och va jag tycker känns den inte ett dugg sämre än min dx6i. Jag fattade programmeringen med den ganska snabbt. Det finns ju inte så bra dokumentasion så man får klura lite själv.
    Jag gav 500 spänn inkl frakt för den !!! Jag har dock aldrig använt medföljande modul och mottagare utan jag köpte ett FrSky kit direkt "rSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX" för $38 !
    En sak som är bra med 9x är att man själv kan programera firmware till den eller ladda hem custom firmware. Så att man tillexempel kan få upp telemetri på skärmen, planets gps koordinater etc (via FrSky telemetrin)..
    Radion är som en dator med en atmel prosessor som man kan få att göra vad man vill :-)
Namn:	IMG_1637.jpg
Visningar:	660
Storlek:	56,3 KB
Id:	21595Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1638.jpg
Visningar:	657
Storlek:	62,0 KB
Id:	21596Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1639.jpg
Visningar:	82
Storlek:	62,3 KB
    Har tagit bort massa vikt på hd kameran (keychain cam #11) och monterat den permanent. Har även balanserat den genom att flytta bak batteriet, så nu behövs inga vikter. Väger runt 10g nu inkl batteriet.
    HD kameran är tyvärr inte vattentät, resten på planet ska va det nu. Skulle jag dimpa ner i plurret så få det väl bli att köpa en ny hd kamera i fall den skulle dö av det...
    Jag har ju laggt i min båt nu också, så snart blir det flyg från den. Ska försöka att inte missa planet när jag fångar det :-)
  1. Någon som har en Swift 120 EPP?
    Av mic i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-17, 12:47
  2. Swift II night
    Av UndCon i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-01-02, 22:51
  3. HK Mini Swift för FPV
    Av Boopidoo i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-03-08, 20:20
  4. Swift S-1 flygklar
    Av teamfj i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2010-09-14, 12:32
  5. Swift II nattflygare
    Av PeterL i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 00:20
