Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hur fästa kardborre till lipo
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Hemma på gårn
    Standard Hur fästa kardborre till lipo
    Hej allihop!
    Jag har en easystar kopia som heter Beta 1400. Helt okey modell, men jag har lite problem med att sätta fast lipon.
    Kardborre delen som ska sitta i planet lossnar nämligen var gång man ska ta bort lipon, har ni några tips för att fästa den ordentligt ? Har provat både med självhäftande kardborr samt frigolitsäkert superlim.
    Tacksam för svar
    /Joakim
    2 725
    Smeta ut lite UHU-por på båda ytorna som ska limmas, vänta 5 minuter, sammanfoga, klart!
    Finns här, t.ex: http://www.autopartner.se/uhu-por-de...502-c-171.aspx
    Zkeeters avatar
    Mar 2008
    285
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    Kan intyga med ovanstående!
    Jag brukar använda uhu-por på nya färdiglimmade kardborreband, stryk på och vänta... sedan så sitter det som en smäck när du sätter dit det! men en varning.... Du har bara ett försök, sitter det snett så gör det det för gott.
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Måste jag testa! Har kört med kontaktlim men det funkar sådär. Självhäftande kardborre sitter inte alls...
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    7 012
    Finns många sätt men här kommer ett annat.
    Skär till en bit plywood - 1,5--2 mm brukar fungera - som passar i botten av kroppen där du har acken sittandes. Måla sen plywoodbiten för att få en slät yta (tejpen sitter bättre på en sån). Sen kan du sätta på t ex Biltemas självhäftande kardborreband på den målade (släta) ytan. Avsluta med att limma fast plywoodbiten i botten av kroppen med t ex epoxilim.
    Låter svårare än det är...
    Men som sagt - alla tips fungerar säkert bra och att limma fast kardborren med UHU Por brukar också vara ett bra sätt. Överhuvudtaget skall man "förlimma" med ett tunt lager UHU Por om man skall tejpa på en EPP-modell annars brukar inte tejpen sitta (t ex för roder).
    2 613
    Jag kör med smältlim mellan kardborrebandet och batteripacket. Jag måste dock alltid pilla bort de dekaler som sitter på baksida av acken, för annars lossnar dekalerna efter en tids användande.
    m.v.h. //Fredrik
    Oct 2010
    291
    Hemma på gårn
    Vilka grymma tips! Tror jag testar med Uhu metoden först.
    Tack allihop
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    jag har också Beta 1400 & hade samma problem. jag löste det genom att stoppa i en bit tvättsvamp så vart batteriet att sitta fast.
    Oct 2010
    291
    Hemma på gårn
    Citat Ursprungligen postat av E-Fire Visa inlägg
    Okey, vill du förklara lite ? =)
    2 725
    Man kan använda skumgummi, svamp el liknande att fylla upp ack-utrymmet med/linda in acken i, som "trycker fast" acken....
    7 012
    Personligen avråder jag från att linda in en drivack i ännu mera "isolering" - speciellt när den ligger i en kärra (EPP) som redan den är som en termos. Acken mår bra av kylning och inte av isolering. Och den skall sitta fast ordentligt i planet så att den inte ger sig ut på egna äventyr vilket kan vara förödande.
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    Citat Ursprungligen postat av theailer Visa inlägg
    exakt som jocke1963 skriver. jag bara stoppar in lite tvätt svamp så batteriet inte skramlar runt. & nej mitt lipo "3s 2000mA 25c" blir inte varmt av det när det ligger i mitt Beta 1400 med original motor & propeller. man behöver inte mosa in massor utan bara så acket ligger kvar.
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 17:25
  2. Hur fästa roderhorn på skevroder?
    Av Ålänning i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-01-28, 22:41
  3. fästa skidor till trainer
    Av Patric_med_C i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-12-14, 17:35
  4. hur fästa ving halvorna?`??
    Av kenneth67 i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 08:56
  5. Hur fästa avgasslang?
    Av JerryD i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 07:10
