Ämne: 1,4m vinge för FPV (Knurrus Maximus)
    Standard 1,4m vinge för FPV (Knurrus Maximus)
    Premiärflög vingen igår och idag.
    Körde 2 (x2) ackar FPV idag. Det var en ganska skrämmande upplevelse.
    Vingen beter sig otroligt olika från mina minde vingar (1m).
    Riktigt seg och gungig, förmodligen ligger inte cog helt rätt, men helt klart
    flygbar med kontroll. Landade två ggr med glajjorna på.
    Startvikten nu är 1330g och jag hade hoppats att kunna lasta på
    GoPron med skal också, men det är tveksamt.
    Har inte hunnit bygga eller köpa några antenner till mitt 200mW 5.8,
    så jag ville bara testa räckvidden med originalantennerna.
    Detta var det stora problemet. Mycket glitch i videon och bilden såg bedrövlig
    ut i FatShark jämfört med skärmen. Ok upp till 500m och inte 1000m som vissa
    har lyckats ha bra bild med den länken. Jag kör antennen nedåt genom vingen.
    Setup:
    BC3536-5 1450kv (max 655w)
    45A Turnigy ESC med 4A BEC
    9"x5" folding
    2x 2200 25C Zippy
    2x TowerPro MG90 (måste bytas till större)
    Tx Turnigy 9X med FrSky modul med 5dB whip (väntar på patch)
    Vtx 200mW 5.8Ghz
    Sony CCD med 2,1mm (Lite för vid, med jag tyckte 3,6mm var för tight, beställt 2.8)
    HK OSD (Köper nog EZ osd med tracker)
    I morgon ska jag nog testa med 900Mhz vtx.
    Senast redigerat av Jode den 2011-05-16 klockan 01:37.
    Lite bilder, tyvärr ingen inspelning av fpv idag, men i morgon får datorn hänga med.
Namn:	IMG_2807.jpg
Visningar:	143
Storlek:	45,5 KB
Id:	20967   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2806.jpg
Visningar:	124
Storlek:	93,0 KB
Id:	20968   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2805.jpg
Visningar:	106
Storlek:	49,1 KB
    Trevligt med vinge, jag kör med patch och frsky på min 9x. Har dock ej testat hur långt det går ännu. Det jag gjorde va att kapa bort antennfästet på 9x:en så det blev platt där framme. Sen satte jag karbarband där. Jag plockade ut själva antennen ur patchantennen (onädigt med massa extra vikt). Sen så kapa jag sladden och lödde på i exakt den längd som behövdes. På baksidan av patchantennan satte jag karbar, sen tryckte jag bara fast den på 9x:en. Smidigt i fall man vill växla mellan vanlig och patch.. http://www.youtube.com/watch?v=RL85Ukjis00 <-- syns i början av videon
    Ser smidigt ut. När jag plockade ur original modulen släppte antennen (kabeln) i lödningen.
    Eftersom jag har ett gäng 8 & 6 kanalsmottagare till den vill jag kunna byta tillbaka.
    Hittade lödpunkterna (tror jag), man får skruva ur två skruvar för att komma in i den.
    Men jag har ingen aning vilken som skall vara skärm eller kärna. Kabeln är ju riktigt tunn också.
    Skulle vara riktigt tacksam om du eller någon annan som har en 9X modul kunde kolla och kanske ta en bild.
    Lägger upp en bild i morgon på vad jag menar.
Namn:	IMG_1458.jpg
Visningar:	90
Storlek:	48,9 KB
    Så där, antennen är ju ledningen som går från det vita chipet.. Skärmen är jämte, skärmen är ju alltid jord, på kretskort, speciellt radio saker, så brukar allt som inte är ledningar vara jord, eller jorden är ledning som täcker allt ledigt utrymme på hela kortet eller va man ska säga.. :-)
    Stort tack!
    Blir till o vara försiktig med värmen.
    Läge att flytta antennen till modulen, och lyxa till det med
    en sma kontakt, finns ju plats i modulen.
    Den där tunna koaxkabeln var tydligen får svår för mina lödkunskaper (och syn).
    När jag satte på sändarn small transistorn i modulen.
    Synd att man inte kan köpa den löst. Tur att 9X är så billig.
  1. Tbs vinge
    Av Defuncta i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 20:32
  2. en FPV Vinge
    Av NickeL i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 16:28
  3. Konstruktion av vinge
    Av NitroVein i forum Metanolmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-07-24, 17:49
  4. Vinge upp!
    Av Gösta i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 21:07
  5. EPP-vinge ?
    Av jocke1963 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 11:19
