Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: EPP Återförsäljare???
    Standard EPP Återförsäljare???
    Efter att jag såg rc-explorer foamskära en vinge på sin site med ett labbaggregat och lite Nicrothal 80 tråd blev jag väldigt intresserad.
    Det enda problemet var att labbaggregat som klarar upp till 5 ampere kostar 1800 och upp. Det finns billigare lösningar som att använda en bilbatteriladdare eller en atx-låda men dessa verkade omständiga eller med begränsad precision. Nu har jag hittet ett alternativ som verkar passa mig utmärkt. Tydligen har batteriladdarna iCharger 106b+ och iCharger 1010b+ ett inbyggt specialprogram gjort för att skära foam. Den billigare varianten kostar $80 från HK. Jag har inte beställt den ännu men den ligger högt på inköpslistan.
Namn:	106bports.jpg
Visningar:	83
Storlek:	63,8 KB
    Nu har jag börjat leta efter EPP-återförsäljare i Sverige och skulle verkligen uppskatta tips. Jag vet att isolering och frigolit också kan användas men dessa är inte lika bra för mina ändamål och jag vet redan var jag kan få tag i dem (byggvaruhus). Jag har även mailat Special-Plast för att se om dom säljer EPP men har inte fått svar ännu. Det jag letar efter är EPP-foam med en tjocklek på minst 50 mm. Övriga mått ska vara minst 400 x 700 mm.
    Skulle verkligen uppskatta tips.
Namn:	106b+.jpg
Visningar:	70
Storlek:	16,2 KB
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    http://www.animatech.se/ocelot/ Vet att Esbjörn sålt epp förut iaf, du får maila/ringa och fråga..finns inget på hemsidan.
    Jag höll på för några år sen och letade tunna epp-skivor, mailade/ringde runt till olika foam-fabrikanter i Sverige, utan framgång.
    Då slutade det med att min bror fick ta med sig en låda epp-skivor från USA, där det finns massor av tillverkare.
    Prova även här: http://epp-versand.de/ Blir ju iaf tull- och momsfritt från Tyskland..
    Tack för två utmärkta tips. Mycket bättre än vad jag har hittat:
    http://www.hei-tec.de/ (2 Plattor 895 x 595 x 50mm för EUR 58 + Frakt från Tyskland) dens: 20g/l
    http://www.rcskyflyer.com/ (915 x 610 x 60mm för USD 37 +Frakt från USA) dens: 1.9 lb/ft³
    http://www.rcfoam.com/ (915 x 610 x 60mm för USD 20 +Frakt från USA) dens: 1.3 lb/ft³
    Om någon har fler tips så vore det väldigt intressant.
    Senast redigerat av arch001 den 2011-05-15 klockan 15:22.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Här, men det blir väl för tunt? http://www.autopartner.se/epp-5mm-30...658-c-507.aspx
    Tack för tipset. Autopartners epp är för tunnt för min del men det finns säkert någon annan som får nytta av den länken. Jag letar efter 50 mm och uppåt i tjocklek. Målet är att bygga en ganska fet vinge som får plats med en del prylar.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Då är det nog epp-versand som gäller...
    Vad är det för vinge du tänkt dig? Storlek?
    Jag fick just svar från special-plast och tydligen säljer de inte epp-block. Epp-versand får det nog bli om jag inte hör något från animatech. Tack igen för alla tips.
    Deltavingen jag tänkte bygga är ca 1400 mm bred (i två 700 mm delar) med en semi-symmetrisk vingprofil. Jag har ritat upp mallen och alla mått i cad men det dröjer nog ett tag innan jag hinner bygga den. Jobbar nu med några andra byggen men det är alltid roligt att börja planera kommande projekt. Halva nöjet ligger ju i planeringen, hehe.
    Senast redigerat av arch001 den 2011-05-16 klockan 10:24.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av arch001 Visa inlägg
    Deltavingen jag tänkte bygga är ca 1400 mm bred (i två 700 mm delar) med en semi-symmetrisk vingprofil........
    ....Halva nöjet ligger ju i planeringen, hehe.
    Och i byggandet, kanske?
    Annars finns det ju genvägar: http://epp-versand.de/a_knurrus_maximus.php
    Hehe, jo det är ju sant.
    Fick just svar från Esbjörn (Animatech) och deras pris på epp-block 2011 är:
    EPP Vit peppar block Tjocklek 120 mm (kan delas) EPP 20 kg/m3 115x75 cm 715:-
    Om man jämför med epp-versand så är närmaste tjockleken 150 mm block (alltså 30 mm tjockare). Storleken är max 900 x 580 (animatechs är alltså 250 mm längre och 170 mm bredare). Priset från Versand blir €53 + €15 (frakt) = € 68. Priset är alltså ganska jämnt om man kan hämta själv från Animatech. Annars är Versand billigare.
    Fördelar med Animatech:Blocken är längre och bredare än vad som går att köpa från versand.
    Fördelar med EPP-Versand: Epp med högre densitet kan köpas (36g/l istället för 20g/l). Versand har även större storleksurval samt depron, kolfiber och fiberglas.
    Mitt val beror på hur stor vingen behöver bli. Måste även bestämma vilken densitet jag vill ha först.
  1. Återförsäljare för ASSAN i sverige?
    Av Guzzten i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-04-26, 07:13
  2. Svenska fms-återförsäljare
    Av r0yalty i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-25, 20:50
  3. Återförsäljare av Midwest?
    Av Manni76 i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-03-18, 14:14
  4. ARC modelfly Återförsäljare?
    Av MadMan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 20:37
  5. Svensk återförsäljare av Phoenix-sim?
    Av fLa i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-10-02, 11:46
