Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Digitalisera en analog ritning.
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Standard Digitalisera en analog ritning.
    Någon som har ett tips på hur man kan digitalisera en vanlig ritning så att man får en fil i Dwg eller Dxf för att sedan kunna rita i den befintliga figuren?
    Öppen för alla förslag.
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Lättast är nog att scanna ritningen med en vanlig scanner och sedan ta in bilden som "Raster image" i tex Autocad eller dylikt program.
    Sedan får man skala/rotera bilden så att den får rätt skala mot verkligheten.
    Använder metoden då jag bygger combatplan fast tar då in treplansritningar som underlag för ritandet.
    /M
    Prova funktionen Live Trace i Adobe Illustrator med Technical Drawing som underalternativ. Ibland får man testa lite olika inställningar innan det blir bra.
    Raster image i Autocad som Fot föreslog funkar också. Då ritar man i princip om den gamla ritningen med den scannade bilden som mall. Detta alternativ blir mer exakt än i illustrator men tar också längre tid. I nyare versioner av autocad tror jag att det räcker med att dra och släppa in bilden direkt i autocad.
  1. Ritning
    Av Dacke i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2013-03-18, 00:36
  2. Ritning på Sagittarion
    Av Gurra G i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 18:54
  3. A4 ritning
    Av Bosse G i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-04, 22:22
