Ämne: Gyro till skeven
    Standard Gyro till skeven
    Halloj! Tänkte prova att ha ett gyro till skeven på min kärra, men vet ej hur jag ska montera den.
    Har ej gyrot hemma, men ska beställas snart från HK.
    Så, är det nån som har gjort detta?
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Har ett HK gyro som jag heller inte blir riktigt klok på så det vore kul att höra experterna här!
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    ... ingen expert men jag kör med Turnigy TG380 gyro på skeven på min Easystar.
Namn:	Skev2.jpg
Visningar:	142
Storlek:	34,3 KB
    Sitter endast med kardborre och sladdarna tejpade på undersidan av ena vingen.
    Skulle bara göra ett test ... men sedan dess har den suttit kvar där.
    Har en på höjdrodret också, använder dem som hjälp när jag kör FPV, tycker den funkar bra
    // Blomster
    Jag har också bestllt ett HK gyro till skeven. Jag borde få det i kväll eller i morgon.
    Jag läste någon som tyckte att gainen var lagom på 60% så det kanske är en bra utgångspunkt.
    MVH/
    Stefan
    Det var visst ett Turnigy gyro jag hade beställt, ett likadant som Blomsters.
    Jag har monterat det idag och det verkar fungera fint men jag har inte provflugit med det ännu.
    MVH/
    Stefan
    Mange Lundins avatar
    Feb 2007
    95
    Fordonstekniker
    ENGELHOLMS MFK, ÅHUS MFK
    Gå in och kolla på www.rcpowers.com
    där finns mycket nyttigt gällande gyro i flygplan.
    har kört en del på min depronare, både på sida, skev o höjd
    dock inte samtidigt. En kul grej helt klart.
    Det enda jag kan säga är att ställ in gyrot med så låg känslighet
    som möjligt i början, sen öka den tills planet börjar bete sig skumt.
    Har tänkt prova gyrot i min EF2000 på nosvingarna men blir inte
    klok på hur man ska mixa ihop det i radion, kräver tydligen en "ren"
    signal. Vi får se hur det går med det..
    Mange
    Jet-Skåne
    Nu har jag provflugit med gyrot och det fungerar fin fint.
    Det var ganska blåsigt men flygplanet kändes stabilt med ett gyro på skeven :-)
    MVH/
    Stefan
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Ett varningens ord när det gäller gyron, jag har själv gyro i en del plan och är nöjd och glad med det. Planet tappar effektivt sett alla självrätande egenskaper med gyro.
    Pekar du kärran neråt, så kommer den fortsätta dit du pekat den tills du styr åt ett annat håll.
    Mvh, Thomas
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-07-07, 06:56
  2. HK401 gyro
    Av Micke9000 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-01-27, 22:50
  3. Gyro(n) till TwinStar II (FPV-flyg)?
    Av Ålänning i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 10:30
  4. Gyro till sidrodret
    Av sundqvistjohan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 22:09
  5. Gyro
    Av MrJet i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 10:00
