Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: Multiwii quad vill rotera/snurra hela tiden
    Post
    Vibrationer är värsta fienden för gyro...
    Det kan som Thomas skrev ställa till med mycket.
    Men GUI ska inte påverkas av det.
    Motorerna står ju stilla.
    Kolla så att inte + & X är definerade samtidigt.
    Har du rätt gui till den version du använder?
    Varje version har ett eget gui.
    Det skiljer en del mellan och de är inte kompatibla.
    Det som styr vad Gui't ska visa ligger i def.h
    Kod:
    #elif defined(QUADP)
      #define MULTITYPE 2
    #elif defined(QUADX)
      #define MULTITYPE 3
    Om QUADP är definerat så ska MULTITYPE2 visas i gui.
    QUADX =MULTITYPE 3.
    Du kan även test att byta till en modell.
    Men det ska funka om rätt modell är vald.
    Om inte Någon har pillat i koden... ;O)
    Annars gäller fortfaande rådet från tidigare att starta om från scrach med ny nerladdad ver+gui.
    /Patrik
    Det var en tanke som slog mig också....men då borde den sista koden skriva över den föregående...men man kan aldrig vara säker, dock är det lätt att testa
    //UndCon
    Sjuntorparns avatar
    Aug 2008
    131
    Springpojk, GKN Aerospace Sweden AB
    Trollhättans MFK
    Standard Att göra en pudel med värdighet!
    Citat Ursprungligen postat av Sjuntorparn Visa inlägg
    1. Kör med multiwii 1.7 men har oxå provad dev. 20110714 (plus en del andra äldre versioner)
    2. Jupps, har koll på att kortet sitter rätt monterat i quaden.
    3. Motorstaplarna i GUI:t visas i X-konfig, dvs. front L, front R, rear L & rear R
    4. Ja, kortet har kompass som är kalibrerad (stämmer kanonbra med en vanlig kompass, no problem)
    Som sagt - GUI:t säger att det är en X-konfig men agerar som en +konfig, när jag försöker flyga med "skiten" bara den oscillerar (stavas det så?) till okontrollerbarhet tills den flippar över ända, inom en sekund eller två, kommer inte upp i luften ens ..... suck
    Vad har jag missat att kontrollera? Överväger starkt att skicka kortet på "overhaul" till tillverkaren.
    mvh Grefen
    Ibland ska man bara stoppa in en stövel i käften, hålla tyst å´ tänka en gång till innan man påstår något!
    Kortfatta betyder detta - nej, jag har inte koll på att kortet är rätt monterat i quaden (se pkt.2 här ovan).
    Sätter man kortet 45° vridet i förhållande till "färdriktningen" på farkosten spelar det ingen roll vilken konfiguration man laddar kortet med, det blir liksom skit av det hela ändå.
    Tack för alla tips, råd och "tänk på" i samband med min fråga/problembeskrivning.
    Tänker skämmas som en hund i exakt två minuter, sen går jag ner i hobbyrummet och monterar in styrkortet som det är tänkt att det ska vara.
    en något generad Grefe i det natursköna Sjuntorp
    "Jag kan inte flyga, jag är rädd"
    HAHAHAHA!
    hoppas du får igång skiten
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Det där händer oss alla! :-D
    Lycka till i fortsättningen.
    Mvh, Thomas
    Skönt att hitta felen..
    Sjuntorparns avatar
    Aug 2008
    131
    Trollhättans MFK
    Jupps, har bultat ihop quaden och flugit två accar i skymningsljuset (har laddat dev 20110725 Quadrino konfigurationen), nu hänger det på pilotskickligheten
    mvh Grefen
    Lycka till!
    Underbart kort. Min quad med quadrino adv är stabilare än polarens MK 2.1 ME...
    Skönt! Håller också på pilla ihop en quad med quadrino nu..
    När man kör QuadX så ska alltså kortet ( Quadrino ) peka mellan motorerna . Mellan texten Quadrino samt usb porten är mitten på dessa kort eller hur ???
    Min vill nämligen vrida sig till vänster hela tiden. Inte konstant utan den vrider sig ca 90 grader och tar nån sekund så vill den vrida sig lite till. Får inte till det riktigt.
    pilen skall peka rakt fram - oavsett hur din ram ser ut
    kör du + skall pilen peka rakt mot främre armen
    kör du X skall pilen peka rakt mellan de främre armarna
    Har du satt den fel kan du ladda in programvara för + istället för X
    Sitter motorerna då rätt enligt schema skall den flyga OK utan att rotera
  1. Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:38
  2. Hjälp mitt drev går hela tiden!
    Av thnilsson i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2012-11-05, 14:55
  3. Får inte motorn att snurra
    Av Faner i forum Elektronik
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-08-07, 06:57
  4. Varför har jag hela tiden lite brusig bild ??
    Av kamelkungen i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-07-02, 10:32
  5. Räkna ut vad för 3-4bladig snurra man ska ha?
    Av DennanHMFK i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-18, 21:23
