Vill dela med mig om mina erfarenheter med en sprillans TT F-75S:
Startade upp den och den kändes svag. Blev mycket varm och efter några minuters körning överhettad och stannade. Efter kontakt med Thunder Tigers support visade det sig att de släppt en batch motorer med kamaxeln vriden ett hack fel (Det satt hårt inne för dem att erkänna). Om du sitter inne på ett exemplar ser man att markeringen lutar lite åt höger, efter om-montering skall den luta lite åt vänster.
Jag fick ytterligare problem eftersom motorn blev överhettad. O-ringarna i förgasaren tog skada, vilket medförde att de inte var riktigt täta. Ojämn och ryckig gång som följd. Beställde ett O-rings kit och bytte alla, vilket tog ca 15 minuter. Resultatet är att nu går den hur bra som helst. Stark och varv-villig.
mvh Emil
Svara med citat
. Den känns bra till att börja med, 10400 varv med en 3-bladig 11x8, efter ett par minuter tappar den orken och dör. Jag är långt ifrån någon expert på området, men jag tror att den blir överhettad. Någon som vet vad som kan vara fel?
. Återigen stort tack Bokis! Du har sparat en del hår på mitt huvud.
Bokmärken
