Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Ritning på antenn tracker sökes!
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Standard Ritning på antenn tracker sökes!
    Någon som har eller kan rita en ritning på en antenn tracker! Jag har möjlighet att både få vattenskurna delar och att bocka dom på jobbet! i dom flesta material. Jag hade tänkt att göra en i aluminium! så om någon kan hjälpa mig med ritning så kan så kan jag som tack för hjälpen fixa en extra uppsättning.
    Den ska ha både tillt och panorering och jag vill driva den med två standard servon. Jag kör med patch antenn på 1,3Ghz så en sådan bör få plats! Och jag kör med Eageltrees diversity så det blir två mottagare.
    något i stil med denna Länk
    ritningen bör vara i Autocad filer. Hoppas det finns någon som kan hjälpa mig.
    Mvh Micke
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Jag har inte fått någon respons på min efterlysning så jag började bygga en själv utan ritning. Denna blir i tunn rostfri plåt.
    Fortsättning följer...
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Kan nog bli något av den där, ser det ut som. Snyggt!
    Mvh, Thomas
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Byggde vidare idag ;-)
    Test körning!
    http://youtu.be/NiDTCM5urV0
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
Namn:	DSC_4898.JPG
Visningar:	128
Storlek:	12,5 KB
    Då var den färdig. Men har inte kopplat in den på Eageleyes FPV station än har bara testkört den med servotestaren. Och jag måste säga att den är ganska vinglig tyvärr. Kommer nog att göra en i 3mm aluminium senare. Jag skulle också behöva ett lager för panoreringen ett liggande som jag kan leda servot igenom någon slags snurrplatta. Så kom gärna med förslag! I övrigt så verkar den funka och jag är nöjd med den, återstår att se om jag lyckas programera det hela...
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Jag måste ändra lite på min antenntracker så nu undrar jag om någon vet var man kan köpa en snurrplatta som den på bilden
Namn:	a3096969-43-IMG_4674.jpg
Visningar:	401
Storlek:	59,2 KB
    Måtte bör inte vara större 80x80mm
    jag hittade en på tradera men den var större tyvärr!
    Funderade oxå på att sätta en sådan på panen men kom inte på vad dom hette så satte i lagring där. Ska ev revideras senare
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Citat Ursprungligen postat av cyberpete Visa inlägg
    Du har inte några bilder på din antenntracker hade varit intressant!
    Har nån bild i min Quad tråd HÄR . Det är v1.0 än så länge o ska göras om så den framförallt blir snyggare men hittils känns den väldigt följsam
    har ändrat den lite efter bilderna togs. Ska slänga upp nya bilder.
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Såg ju bra ut. ;-) jag tror jag kommer att bygga om min jag har sneglat lite på dom som finns att köpa och jag tror jag snor lite idéer från denna
    Jag har ritat lite
Namn:	antenntracker%u00252Bv2.JPG
Visningar:	132
Storlek:	20,3 KB
    Läs mer i min BLOGG
    Bygger du efter den bilden räcker det med ett litet kullager. Min är gjord så att 2 plattor av marin plyfa glider på varandra så behövs eg inget lager. Men ska dock bygga om lite snart för att få den snyggare då sågen rev lite för hårt + att jag ev ska kullagra.
    Tänkte bygga i alu först men gillar att bygga i trä så blev det
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Gjorde ett försök att få igång trackern i helgen men lyckades inte någe vidare!
    Men jag fick lite film från min första promenad med FPV sakerna som ska vara i planet men blev inte mer än 300 meter och jag höll allt sammans i en klump med sladdar och antenner i en enda röra så jag har ordentligt med störningar!
    Se själva!
  1. Multiplex Cortina S - ritning sökes !
    Av Smajly i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2012-03-07, 21:40
  2. Ritning sökes!
    Av mac77 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 20:33
  3. Ritning till deltavinge sökes
    Av Tejp i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2006-07-05, 23:50
