Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: Uppgradering från 3ch till 4ch.
    7 225
    Här kommer ett par enkla exempel:
Namn:	Skevroder_1.jpg
Visningar:	56
Storlek:	297,2 KB
Namn:	Skevroder_2.jpg
Visningar:	54
Storlek:	257,7 KB
    Vad är det för skillnad på ett digitalt servo och ett vanligt servo?
    MVH Viktor
    2 614
    Ett digitalt servo har en dator i sig som ser till att du har full kraft oavsett hur stort ändring av utslag du ska göra. Analogt servo avtar kraften med minskad utslagsändring. Du får bättre respons vid småändringar med digitala servo. När man har flugit ett lägre tag märker man skillnaden. Det är inte gratis med mera kraft, utan de digitala servona drar mer ström. Ibland kan det vara obra. Jag har flugit i 8 år och håller på att byta till digital servo nu.
    m.v.h. //Fredrik
    Går det att uppgradera på följande vis?
    Ta ett servo och placera det på mitten av vingen, dra en vajer
    åt båda hållen från servot ut till båda skevrodren genom ett rör
    och sedan sätta fast det i ett roderhorn på skeven.
    Är lite orolig att vajern böjer sig när man ska ge utslag.
    Kom gärna med andra förslag på hur man kan uppgradera till 4ch.
    Tacksam för svar
    MVH Viktor
    2 614
    Citat Ursprungligen postat av orion1 Visa inlägg
    Tacksam för svar
    MVH Viktor
    Det går inte. Det måste vara något styvt. Normalt använder man kolfiberstång, pianotråd, cykelekrar eller liknande. Ska du ha wire så måste det vara så kallat pull-pull, d.v.s. att du drar med servot åt bägge hållen. Och då måste du ha ett servo i varje vinge.
    Kan någon förklara hur jag ska göra för att få till skevroder
    så snyggt som möjligt med hjälp av de färdiggjutna på vingen?
    Alltså som arttech själva har gjort på sin 4ch modell av cessna 182 med endast ett servo.
    Lägger upp en bild på vingen där jag har dragit sträck
    var de olika gjutningarna är.
Namn:	skevroder.jpg
Visningar:	55
Storlek:	66,0 KB
    tacksam för svar
    MVH Viktor
    7 225
    Jag vill nog säga att det är fullt möjligt även om det kanske inte blir det allra mest exakta länkaget.
    Tillse att du har bra passform mellan ytterrör och wire/pianotråd och lägg ytterröret i en mjuk kurva i vingen så fungerar det säkert. Och limma fast ytterröret noga i vingen.
    Denna typ av arrangemang används ju i många EPP-kärror från t ex Multiplex och Graupner även om man kanske inte har det för skevroder.
    ok, men vilket är det bästa sättet att få till skevroder så snyggt som möjligt?
    Hur har arttech själva gjort med sitt 4ch cessna 182?
    Kolla på bilden lite längre ner. Den föreställer min vinge.
    MVH Viktor
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-06-22, 07:47
  2. Dax för uppgradering
    Av frajje i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 19:20
  3. Uppgradering till nästa nivå..
    Av UlfB i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 09:33
  4. Frågor ang uppgradering av Graupner MC19 till 2,4Ghz.
    Av colsson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-03-29, 07:55
  5. uppgradering till cessna 182
    Av Oskarsson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-17, 20:30
