Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Uppgradering från 3ch till 4ch.
    Standard Uppgradering från 3ch till 4ch.
    Jag är ny inom rc-flygning och undrar om det finns någon här som vet
    hur man uppgraderar ett 3ch rc-flyg till 4ch? (alltså lägga till skevroder)
    Jag har ett Arttech cessna 182 med en 480 motor.
    Flyget är köpt på teknikmagasinet.
    Jag har funderat på att sätta in 2 st servon ett till vardera roder men
    då fick jag höra att det går tydligen inte.
    Tacksam för svar.
    MVH Viktor
    För att kunna använda 4 kanaler behöver sändaren ha minst 4 kanaler och mottagaren minst 4 kanaler. Ska du ha 2 servon till skevroder? I så fall går det med en y-kabel. Men jag har inte en aning om ifall arttech uppfyller standarden för hur servokontakter och servosignaler ska se ut. Vad har du för sändare och mottagare? Jag tror du får roligare upplevelse om du istället byter batteri och / eller byter motor och fartreglage till borstlöst.
    m.v.h, //Fredrik
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Art tech har "vanliga" servo kontakter och signaler så det är inga problem att koppla på fler servon, dessutom brukar det väl vara 4ch även i 3kanals planen så det bör inte vara några problem.
    Y-kabel som nämndes tidigare fungerar ju utan problem men om möjligheten finns så är ju ett servo bättre ur vikt synpunkt(blir dock lite mer pill med länkaget).
    Att uppgradera batteri, fartreglage och motor till borstlöst med LiPo tror jag också ger mer för pengarna, kräver dock ny laddare för LiPo.
    MVH//Johan
    SAAB J-35 Draken EDF
    jag har en arttech 4ch sändare och en 6ch motagare.
    Vad är det för fördel med att ha 2 st servon till skevroder
    istället för 1?
    Det är enklare att göra länkagen om man har 2 servo.
    ok, men blir det ingen skillnad i själva flygningen?
    Skrotizs avatar
    jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Nej. Själva flygningen blir exakt likadan.
    Har du däremot 2st servon och en modernare radio så kan du mixa in flaperon(typ flaps eller klaffar) till skeven.
    Detta är dock inget som går att göra med din radio men vid framtida inköp av ny radio så finns möjligheten ifall du bygger med två.
    hej!
    Om jag nu ska bygga ut till skevroder med 2 st servon,
    vad ska jag då ha för servo?
    De som redan sitter i är arttech as-100, tror det är 9g.
    MVH Viktor
    Du bör ha Hextronik HXT-900.
    Du kanske ska ha roderhorn, länkar,clevis och gångjärn samtidigt.
    m.v.h. //Fredrik
    7 923
    Har du en 4-kanalers sändare så måste du som Freddan nämnde köra med Y-kabel om du har 2 skevservon.
    Alternativt ett klassiskt montage med ett skevservo.
    //Roger
    Hej freddan_6!
    Tack för tipset.
    Vet du någon svensk butik som säljer detta servo?
    Senast redigerat av orion1 den 2011-06-05 klockan 17:09.
    RCflight säljer saker som ursprungligen kommer från hobbyking.
    7 923
    Mitt favoritservo bland billiga 9 g-servon är tveklöst detta som bl a RC Flight säljer - http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=479
    Tack för alla svar.
    Nu undrar jag om det är någon som har förslag på hur
    jag ska koppla ihop servot med skeven?
    Hade tänkt att använda en stötstång och fästa i ett roderhorn.
    Vad tycker ni?
    Tacksam för svar.
    MVH Viktor
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av orion1 Visa inlägg
    Ja, det är så man brukar göra.
    7 923
    Om du väljer att använda ett servo så är det bara att placera detta centralt och använda en stötstång från vardera sidan av servooket till resp roderhorn för vänster/höger skevroder.
    //Roger
    Tror ni att jag måste byta motor
    och fartreglage till borstlös?
    Annars, klarar ett arttech cessna 182 med en
    480 motor att rolla och allt vad man kan tänka sig?
    Borstmotorer slits ut efter 25-40 timmar. En borstlös motor har mycket högre verkningsgrad och livslängd, så du får mer kraft och längre flygtid.
    Ett förslag är byt ett annat är att vänta med att byta. Rolla bör du kunna göra ändå bara du är på tre misstags höjd. Looping kan behöva att du höjer farten genom att dyka först. Detta behöver du inte med rätt borstlös setup.
    Du kan dra cirka 15A vid 11,1V med en borstlös 480 motor. Det är 150W.
    En borstlös motor är lättare för samma effekt, typiskt 40 gram. För att inte få baktungt flygplan kanske du ska välja samma vikt på motorn. En 480 motor väger cirka 100 gram.
    m.v.h. //Fredrik
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Ett alternativ till att byta motorn är att byta batteriet till ett 2-cells LiPo. Köper man ett någorlunda modernt batteri med högt C-tal så får man bättre kraft trots att det teoretisk har lägre volt med ett LiPo med 2 celler. Borstmotorerna klara sig väldigt bra så länge man inte kör med 3 cells LiPo.
    Att montera ett servo är ganska enkelt. Man kan klippa ut roderhorn från 1mm plywood och fixa en stötstång i 1 mm pianotråd. Inga konstigheter. Z-böjen på pianotråden har två syften. 1 - att kunna grovjustera så att utslaget är neutralt vid neutral radio. 2 - tar upp eventuella stötar vid markkänning så att servokugghjulen inte skadas lika lätt.
    Hej igen!
    Är det någon som kan förklara i detalj hur man sätter in endast ett
    servo till skeven? Alltså ett servo som styr båda skevrodren.
    Tacksam för svar
    MVH Viktor
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-06-22, 07:47
  2. Dax för uppgradering
    Av frajje i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 19:20
  3. Uppgradering till nästa nivå..
    Av UlfB i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 09:33
  4. Frågor ang uppgradering av Graupner MC19 till 2,4Ghz.
    Av colsson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-03-29, 07:55
  5. uppgradering till cessna 182
    Av Oskarsson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-17, 20:30
