Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: spelar storleken någon roll?????
    Question spelar storleken någon roll?????
    Hej allihopa
    Jag har en Spektrum AR500 som våran katt har använt den långa antennkabeln som tuggpinne! kan någon här mäta hur lång denna skall vara samt kan man löda dit motsvarande längd om om längden blir lika lång som den var från början?????
    Jag som skall premiärflyga min BD-5a http://www.parkjets.com/bd-5-microjet/
    Tackar på förhand
    Håkan
    7 041
    Har ingen Spektrum men på 2,4 GHz-mottagarna så är det bara normalt den yttersta biten (ca: 2,5 cm vill jag minnas) som är själva antennen så att förlänga den återstående antennstumpen lär knappast fungera. Du får nog köpa en ny antenn och sätta in (brukar sitta med "snabbfäste" på många mottagare).
    //Roger
    Senast redigerat av McRegor den 2011-06-05 klockan 17:04.
    2 612
    Det är C (ljusets hastighet) / frekvensen / 4 som är längden på antennen. I detta fall helst 3,06 cm, men i alla fall mellan 3,00 och 3.10 cm.
    Det är bara den yttersta skalade delen som är antenn, resten är kabel.
    Och som mcregor säger: köp ny antenn
    m.v.h. //Fredrik
    Okej!! var hittar jag en reservantenn??? har sökt på google men inget!
    Håkan
    2 612
    Kolla där du köpte mottagaren
    1 759
    Standard Spektrum mottagare räckvidd
    Detta är kanske off topic för denna frågan men det blev en hel del räckviddskontroll på Spektrumgrejor i går kväll.
    En junior har just köpt en DX8 som vi flög med i början av veckan utan problem. Det var DX8 som lärar-radio och DX5 som elevradio. i går kväll skulle vi träna lite igen med en annan modell. Då upptäckte vi att räckvidden var i stort sett ingenting med DX8. Samma mottagare med DX5 hade mycket bra räckvidd.
    Det fick bli en stortest på gatan hemmavid med ett gäng olika mottagare.
    AR500 - här är det full räckvidd som gäller - dubbla avståndet mot rekommenderat testavstånd i manualen för "Range Check". Utan "Range Check" så kunde man gå tills man inte såg planet - sen tröttnade jag på att gå.
    AR8000 - Det var precis samma utmärkta resultat som AR500.
    Orange 6 kanal - Här var det klart mindre än med AR500 men fortfarande ca 20% längre än rekommenderat testavstånd enligt manualen - alltså klart full räckvidd.
    AR6xxx - tre olika modeller testades men dåligt resultat gällande DX8 men mycket fin räckvidd (över 300 m med DX5 sändare.
    Det blev förstås en massa sökande på forum i går kväll. Horizom har bulletiner men de ger inte så mycket info. Däremot hittade jag ett inlägg om en som haft motsvarande problem med 6xxx-serien och DX8.
    Hans lösning var att vara noga med att inte släppa bindknappen innan DX8 bottat om efter bindning samt att ha mottagaren ca 1 meter från sändaren (inte närmare) under bindning. Sedan hade hans räckviddsproblem med AR6xxx fixat sig. Detta har tydligen skrivits en hel del om gällande DSMX-sändare som är ensamma om fenomenet - som bara gäller gamla mottagare som slutat tillverkas.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tja!
    Är du i Sthlm så kan du köpa en AR500 av mig för 200kr som jag har liggandes? Jag köpte den för ett projekt som aldrig blev av. Den är ny utan kartong.
    /Calle
    Patrik Js avatar
    Aug 2008
    71
    Transmissioner
    Kongelf MFK
    Vad gäller antenn, så fungerar det med en kabel typ servoledning i motsvarande längd söm orginal antennen.
    Vad jag läst, så är inte det lika viktigt att det är helt identisk kabel som antennen utan att längden är det viktigaste i detta.
    Har själv en lagad AR7000 samt sett flera som bytt både en och två ledningar/antenner, jag har inte haft några räckvids problem med denna lösningen.
    152mm är visst längden på den avgnagda antennen om jag inte läst helt galet på Spektrums hemsida (Referens AR600).
    Mät och löd, gör sedan en räckvidstest, så får du bedömma utefter det.
    2 612
    Du har läst galet på Spektum's hemsida. Antennen sitter i änden av en koaxialkabel. Längden på koaxialkabeln kvittar (ganska mycket). Längden på antennen är exakt lika med c/frekvens/4 där frekvens är din frekvens, c är ljusets hastighet.
    Eftersom frevensen varierar så är antennen lite olika längd.
    från 3,0 cm till 3,1 cm. För säkerhets skull borde den vara 3.06 cm då detta blir exakt i mitten av frekvensbandet.
    Ang DX8.
    Om ni kör DSM2 mottagare så kolla om radions kod matchar deras senaste bullentin.
    RF modulen måste uppgraderas av Spektrum för att det ska funka bra med DSM2.
    Radion måste skicas till Horizon UK, eller DE antingen direkt eller via ÅF.
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Om man får vara lite petig så gör man antennen 5% kortare p.g,a radiovågens utbredning bromsas något i atmosfär samt att även trådens tjocklek lär inverka.
    Frekvensen tillåts hoppa mellan 2.4000 ghz till 2.4835 ghz vilket då ger en antennlängd på ca 29.7mm respektive 28.7 mm. Mäter jag min Futaba 6014 mottagare så är antennen ca 29.2 mm. Den ligger alltså ungefär i mitten av spektrat. ( korthållsmottagarna har en kortare antenn, sannolikt 1/8 våglängd.)
    En antenn kan man ganska lätt tillverka själv, om man får tag i en bit koaxial med rätt impedans. Att löda in den i mottagaren kräver dock lite kunskap.
Namn:	antenn.jpg
Visningar:	48
Storlek:	6,6 KB
    Senast redigerat av Kenny den 2011-06-19 klockan 12:51.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
  1. Barrel roll
    Av sundqvistjohan i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2011-11-17, 20:17
  2. Roll on... roll on.....
    Av Nyroth i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-10-26, 11:31
  3. Roll-CG och CG på tvåmotorigt (P-38)?
    Av Ålänning i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 17:12
  4. roll med boeing!!!!
    Av kenneth67 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 17:38
  5. Västerås Roll out - 27 maj
    Av Kamikaze i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 21:59
