Resultat 21 till 40 av 72
Ämne: Gaui 330xs, 500x, VC450
    Här kommer FPV försök nummer 2
  2. #22
    Här kommer några bilder. Ät skrivet på engelska som jag tror dom flesta förstår
    Here is how my VC450 Quad looks when in FPV mode Wiring looks like s**t but works just fine. Made a new top and bottom plate out of fiberglas. Top is 1mm and lower is 2mm.
    Weight is about 1200 grams or so.
    And a bonus pics of my 3 quads atm. Red is HK Quadframe with Gaui 344 FC, 2213N motors and 18A Plush ESC.
    Black one is a frame i am building for my brother that will be using HK KK Board.
  3. #23
    Tog och beställde mig en 635mm Hexa idag. Har ju enbart flygit med Quad hittils så ska bli kul att rpova. Kommer även bygga mig en Tri samt kanske en okto oxå framöver
    Tog även och beställde 2 axis Gimbal till kameran samt en Quadrino kort
  4. #24
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Låter som du jobbar i gruvan )
    //Matte
  5. #25
    HeHe njae men i anslutning till en
  6. #26
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Oki
  7. #27
    Vad blev det för hexaram och vilken gimbal?
    Måste hitta en riktig gimbal till GoPron.
    Quad fpv premiär för mig i morgon, men jag börjar utan GoPro.
  8. #28
    Jakubs Hex samt gimbal Ser rätt ok ut och verkar hålla rätt bra.
  9. #29
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Jag har just knåpat ihop hans tricopter och det är riktigt najjs gjort. Klart bästa yaw:en jag sett.
    //Matte
  10. #30
    Vars hittar man bra billig PPM Encoder i Sverige eller Europa ? Tror nämligen inte att någon av mina mottagare har PPM-sum. Behöver den till mitt Hexa bygge.
  11. #31
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Ingen aning, men du måste ju göra som alla andra och köra med UHF system istället )
    Skickade programmeraren idag, lödde på pinheadern igen som satt där från början.
    //Matte
  12. #32
    Härligt UHF hade vart kul men med den batteritiden jag har nu så behöver jag inte längre räckvidd Med nuvarande setup på Quaden kan jag flyga ca 8 minuter. Med hexan förväntar jag mig lite längre flygtid då jag kan ha större batteri. Har dock inte bestämt vad det blir för motorer på den ännu då det är en djungel
  13. #33
    Fick hem Gaui 500X ramen idag. Känns riktigt bra gjord samt skönt med ihopfällbar.
    Nu ska det beställas fartreglage same motorer. 4st plush 18A + 2213n motorer till quaden jag bygger till min bror samt 6st 25A Plush samt 6st motorer som jag ej bestämt än till hexan
  14. #34
    Nu är lite fler saker beställda
    FrSky TFRSP
    Blåtandsmoduler
    Quadrino ADV kort
    7st Turnigy Plush 30A
    7st dYS 750kv motorer ( är samma som rctimer tror jag )
    Diverse Prop Adaptrar
    1045 proppar
    + lite smått och gott
    Bild kommer snart på Gaui 500x:en
  15. #35
    Här kommer 3 bilder på min 500x .
  16. #36
    Kunde inte låta bli så beställde 7st 6A Plush reglage oxå till en liten en
    Vet inte vart jag ska få plats med alla
    Har just nu hemma 2st HK Quaddar, 1st Gaui 330xs, 1st Gaui 500x, en VC450.
    Samt en Hexa på väg samt att jag ska bygga en 20cm Quad samt en stor Tri
  17. #37
    Underbart! Är på semester i södra Sverige, var helt tvungen att ta med mig Quadrino quad, HK quad, 1,40m FPV vinge, Icon A5 sjöplan, 80cm EPP Slipstream "höghastighetsvinge", Mini F16 EDF, 1200W Funjet, 3 sändare, laddare och 25st li-po's...
    Måste bygga en tricopter (har aldrig testat), får snart hem Jakub Lunar frame med GP gimbal, HK EPP-FPV...
    Undrar varför jag inte har flickvän nu?...
    BTW, hur känns bommarna på 500x, kan de ta en kreativ landning?
    Extremt snygg!
    Senast redigerat av Jode den 2011-08-05 klockan 21:37.
  18. #38
    Södra...kom förbi Kalmar så fikar vi lite
  19. #39
    Tror bommarna klarar en lagomt hård landning på gräs men inte mycket mer än så. Ska försöka hitta bommar i kolfiber elr glasfiber. Är typ 0.3mm alu just nu i gods tjocklek.
  20. #40
    Fick hem Quadrino ADV kortet idag Satte direkt in 1.8 i den så nu ska det bara skruvas lite så man får i kortet i quaden och sedan ut och prova
    Även TFRSP mottagarn kom idag.
    Mitt första MultiWii kort så ska bli spännande.
  1. Flygning med Gaui 500x quad, inkl krash :/
    Av dezent i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-11-21, 02:22
  2. Gaui 330xs & gp hd fpv
    Av dubba i forum Quad
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-01-05, 21:58
