Hej tänker lätta ut lite bilder här när jag renoverar en gammal spiggen, den är från början min pappas som han byggde för ca 13 år sedan, den klarade inte sin maiden, han hann påbörja lagningen lite lätt fast lite olika orsaker fick den att glömmas bort, min pappa tar avstånd från planet och säger att det aldrig kommer flyga pga vikt etc.
så nu ska jag renovera den till topp skick igen och då ska den flyga. Den var väldigt tung vid maiden, gammla servon, och allmänt kraftigt byggd.
Setup innan var: Super Tigre 61 750gram astrocraft/hitec servon. 35mhz futaba mottagare, samt MASSOR med bly.
Den nya setupen blir EL motor inte bestämt ännu blir något från hobbyking Batteri: 6s 2500mah Servon: Lite vad som ligger.Börjar med lite förebilder
Den är lite kantig men jag tycker att den har sin charm.
Blandade lite epoxy spackel och så började des,
Tanken var att lägga accenframme i nosen men den fick inte plats, så gjorde en lucka enl bild.
Radio installationen klar, bara luft tanken som skall fästas
Här får ni en helhets bild samt litet smakprov på hur färgen blir.
Kvar att göra
Slipa allt spackel
Göra klart fästena till luckan
bygga ett batterigolv med en ram till acc och fäste av batteri
Installera infällbara ställ
Måla
Det var allt
p.s vet någon vart man kan köpa en ventil för att tanka infällbartställ? det saknas en till mitt ställ
Svara med citat
Bokmärken
