Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Spiggen Renorvering
    Standard Spiggen Renorvering
    Hej tänker lätta ut lite bilder här när jag renoverar en gammal spiggen, den är från början min pappas som han byggde för ca 13 år sedan, den klarade inte sin maiden, han hann påbörja lagningen lite lätt fast lite olika orsaker fick den att glömmas bort, min pappa tar avstånd från planet och säger att det aldrig kommer flyga pga vikt etc.
    så nu ska jag renovera den till topp skick igen och då ska den flyga. Den var väldigt tung vid maiden, gammla servon, och allmänt kraftigt byggd.
    Setup innan var: Super Tigre 61 750gram astrocraft/hitec servon. 35mhz futaba mottagare, samt MASSOR med bly.
    Den nya setupen blir EL motor inte bestämt ännu blir något från hobbyking Batteri: 6s 2500mah Servon: Lite vad som ligger.Börjar med lite förebilder
Namn:	167721_1500048073558_1604858654_1027145_7440094_n.jpg
Visningar:	197
Storlek:	57,0 KB
Id:	21518Klicka på bilden för en större version.
Namn:	168906_1500048473568_1604858654_1027149_7543877_n.jpg
Visningar:	184
Storlek:	51,1 KB
    Den är lite kantig men jag tycker att den har sin charm.
Namn:	DSC01602.jpg
Visningar:	166
Storlek:	56,5 KB
    Blandade lite epoxy spackel och så började des,
Namn:	DSC01603.jpg
Visningar:	165
Storlek:	52,7 KB
    Tanken var att lägga accenframme i nosen men den fick inte plats, så gjorde en lucka enl bild.
Namn:	DSC01604.jpg
Visningar:	157
Storlek:	44,9 KB
Id:	21523Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01605.jpg
Visningar:	150
Storlek:	47,0 KB
    Radio installationen klar, bara luft tanken som skall fästas
Namn:	DSC01601.jpg
Visningar:	176
Storlek:	85,8 KB
    Här får ni en helhets bild samt litet smakprov på hur färgen blir.
    Kvar att göra
    Slipa allt spackel
    Göra klart fästena till luckan
    bygga ett batterigolv med en ram till acc och fäste av batteri
    Installera infällbara ställ
    Måla
    Det var allt
    p.s vet någon vart man kan köpa en ventil för att tanka infällbartställ? det saknas en till mitt ställ
    Senast redigerat av DavidFlygare den 2011-06-13 klockan 12:39.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Citat Ursprungligen postat av DavidFlygare Visa inlägg
    Söders RC Hobby har Robarts ventil (268 kr). Själv har jag beställt från RC Scale Products som endast tar $7 för sina!! Då kan man kosta på sig en näve ventiler, snabbkopplingar, t-kopplingar mm!!
    Lycka till med Spiggen!
    Råkade precis se en liten mini bild av en Spiggen i senaste Modellflygnytt och blev direkt lite intresserad.
    Någon som vet om det går att få tag i någon typ av planskiss på denna?
    Skulle vara kul att göra en "modern" variant i EPP/Depron med borstlös EDF fläkt.
