Sidan 1 av 5 12345 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 90
Ämne: clover leaf antenn med strålande prestanda (VSWR uppmätt)
    Sep 2008
    240
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Smile clover leaf antenn med strålande prestanda (VSWR uppmätt)
    Vanlig symerisk dipol som man brukar få med har VSWR på kring 1.9-2.0 vilket betyder att sändaren får 1/10 av utstrålad effekt åter. Ganska dåligt.
    Byggde en 3 resp. 4 blads antenn av typen clover leaf.
    Byggde den i mässing, 0.9mm. Visst kan man göra den i silvertråd för att minimera förluster men så här bra blev den mätt med hjälp av en gammal trogen HP8753C :
    3-blads varianten
    [GHz][VSWR]
    2.30;1.27
    2.35;1.25
    2.40;1.19
    2.45;1.20
    2.50;1.30
    4-blads versionen
    [GHz][VSWR]
    2.30;1.39
    2.35;1.36
    2.40;1.30
    2.45;1.29
    2.50;1.31
    3-blads varianten var i mitt fall bäst. Otroligt bra prestanda och nu är jag riktigt sugen på att testflyga för att testa antennen på riktigt !
    Standard Men hur?
    Kan ingen lägga ut bilder och byggbeskrivning på dessa fantastiska antenner? Vore intressant. Leta i 10000 inlägs långa trådar på utländska forum är så trist.
    GHz och vswr siffror säger mig inte mkt och jag har inte ens en otrogen gammal HP8753C
    Första inläggen i denna tråd innehåller allt man behöver inkl måtten.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
    Om du inte orkar bläddra igenom första inläggen så:
    Långa wirebiten:
    910MHz = 675mm
    1280MHz = 479.5mm
    2.4GHz = 250.5mm
    5.8GHz = 105mm
    Korta wirebiten:
    910MHz = 338mm
    1280MHz = 240mm
    2.4GHz = 125mm
    5.8GHz = 53mm
    Senast redigerat av DrHanke den 2011-06-20 klockan 21:54.
    Sep 2008
    240
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Tänkte att man göra antennen i pianotråd (borde dock ge något lägre Q ) såblir den lite styvare och man kan ev. ha 0.6mm tråd för att spara vikt.
    För den som bygger kan det vara bra att veta att längderna är mycket kritiska, mät med skjutmått och justera vid behov. Viktigt att alla längder är rätt annars kommer antennen sprida ett ojämt fält och få sämre anpassning. Om längderna blir riktigt fel kan sändaren gå sönder.
    Härligt! Tack båda
    Jag använde MIG tråd - har hittills get mycket positivt resultat.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Apropå längden är det viktiga att dom tre längderna är lika långa? Jag jobbar med plåtslageri och när man bockar metall blir den längre beroende av tjockleken så en tjockare tråd blir längre än en kortare. Så måtten som finns måste vara beräknade med en viss tjocklek, är det någon som vet vilken?
    Är det ett oscilloscope du har mätt med och hur gör man när man mäter? Vi har ett på jobbet och det hade varit internsant att testa dom jag har gjort!
    man utgår från centrum när det gäller beräkning av längden - radien ska givetvis också beräknas - men frågan är hur noga man måste vara....
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ja det är det jag med undrar tycker väldigt många tycker att det funkar bra, och då finns det dom som ser ut som kråkbon ;-)
    Jepp - hur illa du än bockar din tråd så blir det mycket bättre...
    Det säger inget om prestandan på den nya antennen men väldigt mycket om prestandan på orginalantennen
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Man nämner ett kort mått och ett långt mått (det är väl om man bygger som iBzcrazy gör men i filmsnutten i början så har man utgått från 3 likadana förbockade trådar och även tagit med extra längd för att få lödytor mot skärmen och mot mittledaren. Är det korta måttet det som ingår i varje blad i treklövern så att säga? Alltså långden ut till ytterkanten, det krökta ytterkanten samt sträckan in igen. Går det att förstå min beskrivning
    Dvs. själva lödytorna är inte med i de angivna måtten.
    Vad passar bäst på basstationen till en klöverantenn? Jag kör 2.4 GHz samt antennatracker.
    MVH / kajaken
    Senast redigerat av kajakmannen den 2011-06-29 klockan 13:15.
    Jag kör med klöver i bägge ändarna och har fått väldigt lite störningar sedan dess. De jag haft har inte berott på antennerna.
    Kommer även komplettera med en biQuad som trackas
    iBzcrazy rekommenderar väl en sqew planar wheel antenn på mottagaren då den är lite bättre på att undvika multipathing. Men klöver i båda ändar funkar också bra.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    En sak jag undrar är om det är själva klöver antennen som bör vara långt från RX-mottagaren eller måste hela video sändaren vara så långt bort från RX som möjligt.
    Min tanke är att kunna sätta videosändaren centralt och dra ut kabel med klöverantennen på vingen för att minska störningar?
    I bästa fallet så skall de vara så långt ifrån varandra det går, dock är den mesta strålningseffekten från antennen så på din fråga är det ok att göra så. Det är förmodligen så kort sträcka så dämpningen i koaxkabeln blir försumbar.
    Hur mycket en VTX ger ut i form av störningar har jag inte sett nån mätning på tillika någon som klagat på... Så man kan ju utan att ha någon form av mätning bara konstatera att det förmodligen inte är något problem.
    Sep 2008
    240
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Har flugit endel med den här antennen nu och bara konstatera att den är superbra !
    Dock bör man sätta tunn virtråd kring "kärnan" för att få lödningarna att hålla ordentligt. En pinne lossnade för mig.
    Stämmer bra som du säger, om du vill göra som i filmen så är det 3st av det korta måttet och sen kan du lägga till lödyta.
    Det är måttet där tråden möter jorden som räknas.
    Jag tror "Skew Planar Wheel" antennen ska vara bäst på markstarionen i kombo med clowerleaf på planet, men jag tror inte du har så stor fördel att ha den på en tracker, om du inte använder den som Diversity backup antenn.
    På en tracker skulle nog en helical vara grymt!
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791
    Björn
    Senast redigerat av bjornez den 2011-07-02 klockan 14:26.
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Jag har ju faktiskt börjat knåpa på en helix till in kommande antenntracker. Här är lite exempel från mitt kalkylblad på Google Docs. Det är inte snyggt och inte färdigt, så ni får ta det för det det är.
    Är det intressant kan jag säkert dela med mig av det.
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-07-02 klockan 17:24.
    Mvh, Thomas
    Finns redan ett färdigt ark på google med alla olika antenner från IBCrazy
    https://docs.google.com/leaf?id=0B4h...hl=en_US&pli=1
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Aaahh... Ännu bättre :-D
    Mvh, Thomas
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2013-09-13, 12:34
  2. P20SX uppmätt
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 18:24
  3. Patch eller clover?
    Av Denke i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 16:15
  4. Brutal prestanda. Setup?
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 22:50
  5. fet motor, fett plan, strålande sol allt i Malung...
    Senaste inlägg: 2007-07-30, 10:48
