Sidan 4 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 90
Ämne: clover leaf antenn med strålande prestanda (VSWR uppmätt)
  1. #61
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Eller köp en rulle på Biltema om du har en sån butik i närheten. Det kostar en femtilapp ungefär och räcker till alla antenner du kommer att behöva.
    Mvh, Thomas
  2. #62
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Byggde precis en clover leaf 3-blad antenn för passbandet 1200-1300MHz
Namn:	DSC00088.jpg
Visningar:	164
Storlek:	63,2 KB
    Fick följande data:
    [MHz][VSWR]
    1240 1.67
    1280 1.28
    1320 1.15
    1360 1.33
    Grymt bra prestanda jämför med en orginalantenn som ligger kring 1.8 genom hela registret
    Senast redigerat av kamelkungen den 2011-10-07 klockan 11:01.
  3. #63
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Har du mätutrustning för sånt du?
    Intressant...
    Hmmm... Nu såg jag vad du jobbar med. Finns det en koppling där månne?
    Mvh, Thomas
  4. #64
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Jag har en fundering om man monterar klöver antennen upp och ner under vingen ska man fortfarande ha båda höger skruvade?
    Sent from my super duper GT-I9100 using Tapatalk
  5. #65
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Du ska alltid ha båda skruvade åt samma håll. Jag har själv min upp och ner under bakkroppen. Funkar klockrent!
    Jämför med en skruv, den blir inte gängad åt andra hållet när du vänder den upp och ner. Samma sak med en lodrätt polariserad dipol. Den är fortfarande lodrät när du vänder på den 180 grader och så även med klöverantennerna.
    Mvh, Thomas
  6. #66
    Sep 2010
    143
    Konsult/programmerare/inbyggda system
    AKMG
    Ja, men det är en vettig fundering. Vad händer egentligen när du vänder antennen upp och ner på? om du har två RHCP clover, en clover rätvänd, och en upp och ner, är båda fortfarande RHCP då, eller blir den upp och ner vända LHCP? Bladen byter ju vinkling, eller?
    Tärningen är kastad, ner kommer den alltid... i mer eller mindre en bit.
    http://fpv.nu
  7. #67
    Nån mer än jag som gjort de för 5.8 ? Puh ett j-vla pill rent ut sagt å måste göra ett par till dessutom så snart har man väl snittsen
Namn:	clover1.jpg
Visningar:	171
Storlek:	44,2 KB
Id:	24247   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	clover2.jpg
Visningar:	151
Storlek:	40,0 KB
    Jag tänkte göra en gig för att kunna göra antennerna exakta men, just ett stort men... Om jag skall rita upp ett element i CAD hur fan får jag rätt böj på arc:en med rätt längd? Varje kort ben skall vara 13mm för 5.8 och själva arc:en skall vara 27mm men jag har inte stött på ett cad program där man kan mata in längden istället för radien. Eller är det matte boken som ska fram för att räkna ut det så man kan cadda upp den ?
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Jag har pillat ihop 5,8GHz-antenner. Det har funkat bra såvitt jag kan avgöra. Bättre signal än standardantennerna, men jag har inte mätt upp dem eller så, så jag vet inte riktigt ur bra de är.
    Jag har bara mätt och måttat med digitalskjutmått och krökt så noggrant jag kan. Verkar funka. :-D
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-11-03 klockan 21:50.
    Mvh, Thomas
  10. #70
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Har börjat knyckla till ett par antenner, har dock ingen antennkabel än. Har beställt färdiga kabelstumpar på ebay som jag såg tips om här någonstans. Kör med 0,8mm svart migtråd. Jag gjorde så att jag la tråden efter en linjal ifrån 0, gjorde en markering på 20mm, 33mm, 60mm, 73mm, 80mm (har jag för mig att det var va ?). Därefter bockade jag med en fin tång. De första 20mm blir då den delen som ska lödas mot strumpan på kabeln, de sista 7mm klippte jag av till lagom längd för den lilla kroken efter att jag bockat den. Tyckte det kändes bra.
    Ska prova att göra på det andra sättet också. Alltså att göra en lång och en kort. Tänkte prova att smälla ihop basen med Tig-svetsen. Blir ju lite mindre att löda mot strumpan iallafall.
Namn:	2011-10-31 23.18.58.jpg
Visningar:	141
Storlek:	97,4 KB
    Senast redigerat av SteffeB den 2011-11-03 klockan 22:03. Anledning: Glömde bild...
  11. #71
    Jun 2011
    898
    Kan ju nämna att Tig-svetsen inte var någon höjdaridé. Gick väl bra sådär hälften av gångerna. Har beställt silverlod istället. Bogieboy har ju fina exempel på hur det ska se ut!
  12. #72
    Mina antenner är också lödda med silverlod - funkar ypperligt och det lossnar inte av värmen när man löder fast antennsladden.
    //UndCon
  13. #73
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Tackar. :-D ja jag kan varmt rekommendera silverlod. Jag har nu även prövat mina antenner fast bara på marken. Och dom funkar perfekt. :-D
    Skrivet på min underbara sgs2 genom Tapatalk ;-)
  14. #74
    Provflugen med sjukt bra resultat. Den är liten klarar mildare krasher helt underbart alltså
Namn:	tri_58_1_small.jpg
Visningar:	167
Storlek:	76,5 KB
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nu har jag införskaffat en riktig krimptång för sma kontakterna. Men jag har även hittat på ett väldigt bra sätt att löda antennen.
    Jag tog helt enkelt och skalade en ändhyllsa och silver lodade ihop det hela. Sen drog jag tillbaka isoleringen och lödde mitten kabeln först sen trädde jag isoleringen över ändhyllsan och det blev väldigt stabilt.
  16. #76
    inte dumt alls
  17. #77
    Jag gjorde mina här: Urbansdrones
    Klagar man på frakten så får man en kod och då kostar frakten 19$ istället för 61$ som deras uträkningsprogram vill ha..
  18. #78
    Tänk på att så fort kärnan lämnar skärmningen så räknas den biten på längden. Så det mellanrum du har där ändrar frekvensen en aning och antennens effektivitet. Nu ser det visserligen ut som att du gör en antenn till 900mhz eller 1.3ghz med tanke på storleken, har mindre inverkan då...
Namn:	rd5non1y.jpg
Visningar:	103
Storlek:	105,4 KB
  19. #79
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av Vindfrisk Visa inlägg
Namn:	rd5non1y.jpg
Visningar:	103
Storlek:	105,4 KB
    Ja det har du ju rätt i. Min är till 1.280 ghz och jag har sett antenner till 2.4 med längre skalad kärna som fortfarande presterar bättre än original. Men det är ju lätt åtgärdat att trycka ner den lite eftersom antennen är silverlodad så är det inget större problem att lossa den och korta ner den lite.
  20. #80
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Så här ser den ut i sin helhet!
Namn:	20120213_174831.jpg
Visningar:	101
Storlek:	59,4 KB
    Tänkte jag skulle göra ett par till nu när jag har en tång att pressa kontakterna med! :-) men just nu ser min högerhand ut så här så det blir till att vila ett tag!
Namn:	Opererad%u0025252520igen%252521_img_1.jpg
Visningar:	70
Storlek:	35,7 KB
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2013-09-13, 11:34
  2. P20SX uppmätt
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 17:24
  3. Patch eller clover?
    Av Denke i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 15:15
  4. Brutal prestanda. Setup?
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 21:50
  5. fet motor, fett plan, strålande sol allt i Malung...
    Senaste inlägg: 2007-07-30, 09:48
