Sidan 5 av 5 FörstaFörsta 12345
Resultat 81 till 90 av 90
Ämne: clover leaf antenn med strålande prestanda (VSWR uppmätt)
  1. #81
    Aj så dumt!
    Själv har jag renoverat köket så det har inte varit någon tid till hobby alls
    Jag behöver 2 antenner för 5.8 och kommer silverlöda dessa på samma sätt som mina 1.2-antenner
  2. #82
    Har tänkt att bygga 2st till mitt fatsharksystem 5.8Ghz.
    Har en undring bara. Har det någon betydelse hur lång stumpen från kontakten till där antennen börjar är? Har en bixler och tänkte placera antennen längst in i kroppen vid stjärten på planet med en kabel fram till videosändaren.
    Bra eller dålig idé?
  3. #83
    Antennsladden kan vara lång utan problem- jag har min antenn på Skywalkern ända bak på stabben och videosändaren bak på plattan på bommen - längd på kabel ca 60cm. Det är där du skalar av skärmen som det börjar hända saker.
  4. #84
    Tack! Vad bra. Ska se om jag hinner sitta och pilla i helgen men är det fint väder blir det och flyga på sjön istället
  5. #85
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Någon som vet om jag kan skala rg174 kabel med denna?
    För om man kollar på rekommenderade tillbehör till denna så är ovanstående skalverktyg med!
  6. #86
    http://www.kjell.com/sortiment/el/ve...skalare-p40182 denna kör jag
  7. #87
    Apr 2011
    24
    Uppsala Segelflygklubb
    kamelkungen - vad har du för SWR-mätare? Vilka frekvenser klarar den att mäta? Är riktigt sugen på att mäta upp de diverse antenner man byggt över vintern. Sitter och tittar på en lämplig SWR-mätare.
  8. #88
  9. #89
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av jrooth Visa inlägg
    Kolla in den här tråden...
    Och själv fick jag paket från kina idag så nu ska det göras antenner!!!
  10. #90
    Apr 2011
    24
    2000 spänn. Hmm - jag tror att jag kör metoden "hur bra fungerar den i praktiken" istället. Rangetest. Och så lägger jag 2000 kr på LIPO-ackar och CA-lim.
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2013-09-13, 11:34
  2. P20SX uppmätt
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 17:24
  3. Patch eller clover?
    Av Denke i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 15:15
  4. Brutal prestanda. Setup?
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 21:50
  5. fet motor, fett plan, strålande sol allt i Malung...
    Senaste inlägg: 2007-07-30, 09:48
