Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 90
Ämne: clover leaf antenn med strålande prestanda (VSWR uppmätt)
  1. #41
    En bild som visar storleksskillnaden mellan 1.3 , 2.4 & 5.8
Namn:	Clover.JPG
Visningar:	266
Storlek:	98,0 KB
  2. #42
    Hade någon vänlig själ här kunnat göra sådana antenner till mig + Till vTx och vRx på 5.8ghz bandet ? Betalas självklart.
  3. #43
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Citat Ursprungligen postat av cyberpete Visa inlägg
    Jag är också intresserad om någon har lust att tillverka sådana.
    /\/\vh // /\/\r J.
  4. #44
    92
    Fastighetskonsult
    Klubblös
    Tänkte tipsa om www.bejoken.se
    De har affär i Malmö och jag köpte SMA kontakter för 18:- +moms samt kabel (skall vara RG174 till de kontakterna) av dem. Snodde ihop ett par antenner som verkar funka finfint så här långt. Återstår räckviddstest men det kommer förmodligen i helgen.
    /Christian
  5. #45
    maj 2011
    315
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    Tjena! testade min 900mhz 200mw's utrustning ikväll under kanonförhållanden. Körde vertikalt med edge 540'n till 600m enligt gps (osd pro) där klippte den.. är det normal räckvidd för utrustning med standardantenner?? och till den viktiga frågan. Hur mycket mer kan jag räkna med att få i räckvidd ifall jag bygger tex cloverleaf antenner? Tänkte om det är bättre att satsa på kraftigare utrustning eller byta antenn .
    MVH // Mathias
  6. #46
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Har nu flugit ett flertal gånger med dessa antenner och dom fungerar super!
    Har inte haft några störningar alls hur jag än flyger bortsett från precis rakt över antennen.
  7. #47
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Är måtten på Skew-planer Wheel samma som Clöverbladen bara att det är en extra? Jag gjorde min clöverblad med tre separata delar och tänkte göra samma med Skew-planer Wheel antennen?
  8. #48
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    De är inte riktigt samma. Det skiljer någon liten procent eller så. Treklövern har lite längre delar om jag inte missminner mig.
    Det var busenkelt att bygga en SPW enligt IBCrazy's beskrivning, men det borde gå alldeles utmärkt att bygga den som du beskriver den också.
    Mvh, Thomas
  9. #49
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    http://fpvlab.com/forums/showthread....s-how-to-do-it
    Hittade en bra DIY på kontakt tillverkning :-D Det var iaf jag lite osäker på när jag skulle göra min kontakt!
  10. #50
    Nån som kan tänka sig att göra ett kit som passar foxtech 5.8 500mw. Pm:a om nån är sugen på en extra peng Mvh Fredde
  11. #51
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Fri och obunden skånepåg
    Verkar som om någon händig själ kan tjäna klöver på att bygga clover.... Jag kanske också är intresserad, oavsett om det blir 1.2 eller 5.8. Någon påhittig person (utomlands tror jag) hade byggt in en 5.8 i en pingpongboll. Någon som kan bekräfta detta och om den ryms i bollen?
    Lasse
  12. #52
    maj 2011
    315
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    Jag har läst lite att bygga en egen cloverleaf o jag ville ha en till mitt 900mhz system men enligt instruktionerna så va den längre tråden fan ca 65cm lång.. blir en jääävla antenn att montera på quadden :P får nog klä in den med en badboll
    med andra ord det blir ingen clover förns man skaffar nån högre frekvens
    Man lär sig nått varje krash...
  13. #53
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Citat Ursprungligen postat av StarvinMarvin Visa inlägg
    Passa då på att pumpa badbollen med vätgas så får du extra lyftkraft...
    Lasse
  14. #54
    aug 2011
    6
    Jag lagar Kaffet!
    Kan tipsa om att David (dadde) på rcexplorer.se har beskrivningar på hur man bygger flera olika typer av antenner (cloverleaf, skew-planar och helical) för video Tx och Rx. Pedagogiskt och lättfattligt. Finns även ett par artiklar som förklarar varför dessa antenner är så mycket bättre än andra för denna tillämpning.
    /Fredrik
  15. #55
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Jag är ju egentligen lite radionisse, så i princip skulle jag kunna fixa min egen antenn, men jag har en kass kinesisk tx/rx manuell tuner som sänder någonstans runt 900-1.3 GHz, så jag tycker inte att jag vill ödsla tid på att bygga en ännu. Får vänta tills jag bestämt mig för vilken frekvens det blir....
    Lasse
  16. #56
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Citat Ursprungligen postat av radioactive Visa inlägg
    Lasse
    HA! En sån RX har jag liggandes här, har inte ens brytt mig att testa den mot mina nya sändare Den kan funka som diversity mottagare för close range?
    Hur skyddar ni med 1,3ghz era antenner i er markstation, transport av flygdonet etc? Tupperwareburk?
    /Calle
  17. #57
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Någon nämnde att göra antennen i pianotråd. Det är ju bra och tål ju en hel del utan att ändra form, men hur fasen löddar man pianotråd så att det håller, går det?
    Lasse
  18. #58
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    0.8mm migtråd funkar bra annars.
    //Matte
  19. #59
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Hmmmm... ja, det är tyvärr inget jag har i skrotlådan. Är det lättare att löda?
    Lasse
  20. #60
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Det går bra att löda. Ibcrazy kör med 0.6mm migtråd och det funkar bra med. Åk förbi nånstans där man svetsar och hör om du kan få lite tråd.
    //Matte
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2013-09-13, 11:34
  2. P20SX uppmätt
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 17:24
  3. Patch eller clover?
    Av Denke i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 15:15
  4. Brutal prestanda. Setup?
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 21:50
  5. fet motor, fett plan, strålande sol allt i Malung...
    Senaste inlägg: 2007-07-30, 09:48
