Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 90
Ämne: clover leaf antenn med strålande prestanda (VSWR uppmätt)
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Heads up! ​Kontrollräkna gärna...
    Man ska inte lita helt på det där kalkylbladet om man gillar millimetermått. De är sporadiskt en tiopotens fel. I övrigt var det helt kanonbra!
    Mvh, Thomas
  2. #22
    Jag tänkte bocka till en klöverantenn jag också till videosändaren på min quad. Var får man enklast tag i antennsladd med kontakten?
    /Johan
  3. #23
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    jag köpte kontakter och kabel på electrokit.se
    Mvh, Thomas
  4. #24
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Någon som kan förklara hur jag löder ihop sma kontakten ska man löda mittenledaren på stiftet först och sticka igenom kontakten eller tvärtom? fattar ni? Någon som har bilder eller en länk?
  5. #25
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    ja visst är det så!
    Om du inte ar en skaltång för coaxkabel:
    Börja med att skala ytterskalet, kapa till vävstrumpan lagom lång, sedan skala innerisoleringen ca 1,5-2 mm längre än vävstrumpan och kapa till ledaren så den blir lagom lång för stiftet.
    Löd/krimpa stiftet och peta in det med kabeln i kontakten. Tryck på vävstrumpan på utsidan av kontaktens rot och löd/krimpa fast den. Avsluta med att isolera roten på kontakten.
    Mvh, Thomas
  6. #26
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Citat Ursprungligen postat av MrOvanhill Visa inlägg
    ja visst är det så!
    Tackar för det. :-D nu är det dags att sätta ihop ett par :-)
  7. #27
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Bilder vill vi se :-D
    Mvh, Thomas
  8. #28
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Jag är inte färdig än men jag har gjort ett par antenner utan kontakter. Och en med fast den är det fel kontakt på ville bara testa lite :-)! Den icke färdiga är i 0.8mm MAG tråd och den med kontakten 1mm TIG tråd!
Namn:	IMAG0481.jpg
Visningar:	151
Storlek:	28,8 KB
Id:	21838 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0480.jpg
Visningar:	149
Storlek:	13,0 KB
    Jag har gjort dom med tre separata clöverblad! Och jag använder silverlod för att det ska bli lättare att löda dit coaxial-sladden utan att det släpper!
    Kommer mer bilder när jag satt dit rätt kontakt men då blir det med lite längre sladd så jag kan få ut den på vingen!
    Senast redigerat av bogieboy den 2011-07-04 klockan 15:04.
  9. #29
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Det ser superfint ut tycker jag. Riktigt ren och snygg.
    Mvh, Thomas
  10. #30
    Jag är väldigt sugen på att lära mig hur man mäter upp antennen, är det någon som har lust att förklara hur man gör och vad man behöver?
  11. #31
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Tackar för det. :-)
    Men jag stötte på problem när jag skulle sätta ihop kontakt och kabel! den inre isoleringen går inte ner i kontakten...
Namn:	IMAG0534.jpg
Visningar:	155
Storlek:	10,9 KB
    Kontakten köpte jag på kjell men dom hade ingen kabel sa han. Så jag köpte en skarvsladd för w-lan men det gick ju inte hur vet jag vad jag ska köpa för kabel så det inte blir fel igen?
  12. #32
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Du har en kontakt som är gjord för 3mm-kabel. Kolla på min Cloverleaftråd så står det nog där precis vad jag använde mig av. Närmare bestämt i detta inlägg. Där har du en länk till den kabel jag använde: RG174 50 ohm ø3 mm
    Mvh, Thomas
  13. #33
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Då var rätt kabel beställd :-)
  14. #34
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Jag undrar om man kan läga lim längst in för att stabilisera upp mittledaren som utsäts för håra påfrestningar under en flygning på grund av alla vibrationer.
    Någon som testat att klä in "roten" i lim ?
    Om någon tråd lossnar eller mittledaren går av så tappar man ju säkert videolänken helt...
    Jag har tyvärr semester så jag har inte tillgång till någon VNA och kan därmed inte göra några mätningar på prestanda.
  15. #35
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Jag har klätt hela antennen i pingisboll och det upplever jag inte som något vidare mycket sämre åtminstone.
    Mvh, Thomas
  16. #36
    får klä in min i en handboll
  17. #37
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    en bandyboll kanske ;-)
  18. #38
    Ligger man på 434Mhz så blir det en badboll ;o)
  19. #39
    sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Tycker den blir stor på 2.4GHz ytterligare ett argument för 5.8
  20. #40
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Citat Ursprungligen postat av kamelkungen Visa inlägg
    Kan du inte lägga upp nån bild på din. Jag kör på 1.3
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2013-09-13, 11:34
  2. P20SX uppmätt
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 17:24
  3. Patch eller clover?
    Av Denke i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 15:15
  4. Brutal prestanda. Setup?
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 21:50
  5. fet motor, fett plan, strålande sol allt i Malung...
    Senaste inlägg: 2007-07-30, 09:48
