Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Z12 mottagareproblem
    Standard Z12 mottagareproblem
    Hej alla som tittar...
    Jag har 5 st G3 mottagare till min sändare Futaba z12. Den funkar utmärkt med vanliga mottagare som jag också har och har funkat med G3 RX tidigare. Nu går det plötsligt inte att binda mottagarna/byta frekvens vid sändaren.
    Någon som haft samma problem? Jag har manual och vet precis hur man gör. Men funkar inte.
    Bosse Gårdstad
    gardstad@telia.com
    310
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Vad är G3 mottagare undrar
    Tobbe
    3 343
    Jag brukar också ha problem och har då löst det så här: Startar bindningsproceduren på sändaren och i det ögonblick scanningen startar slår jag på mottagaren, det fungerar för mig.
    Kenneth
    Angående G3 mottagarna,om någon skulle ha samma problem:
    Tjosan! Problemet är löst. Nu har jag plötsligt 5 stycken jättedyra mottagare att lattja med. Jag har dock inte betalat detta pris....
    Tog bara ca 10 timmar under 2 dagar att komma på, kombinerad tankeverksamhet hos mig och fakta från australisk site. Jobbigt!
    Man ska ställa in Mode A på ett ställe i setupen för att kunna använda mottagare 5014.
    Se nedan, hittat på nätet till slut:
    Modulation mode display
    Corresponding receiver, operation mode
    4L 14CH G3-A R5014DPS and R5114DPS Mode A
    4L 14CH G3-B R5114DPS Mode B
    4L 14CH G3+ PCM-G3+ 4L 14 channel mode
    2L 14CH G3+ PCM-G3+ 2L 14 channel mode
    4L 10CH G3+ PCM-G3+ 4L 10 channel mode
    2L 10CH G3+ PCM-G3+ 2L 10 channel mode
