Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Low cost speed build
    Red face Low cost speed build
    Efter att ha drabbats av byggabstinent, plockade jag fram mina gamla depronbitar till en EXTRA300 (RCPowers) och smällde ihop den på ett par timmar. Detta skulle bli mitt första plan men en profil Draken kom i vägen och sedan har detta fått vänta.
    Set up
    Graupiner Compact 335 motor (Köpt for 100kr hos handlare, modellen finns ej längre att köpa)
    Graupiner 18A fartreglage (Hade ett liggandes, 200kr)
    Graupiner 1000mAh 3S LiPo och ett 800mAh 2S. (det funkar lika bra med båda)
    Hobbyking DSM2 6-kanal mottagare (Tja, vad säger man? 6$)
    3 st Turnigy servo (Billigt)
    95 cm 2mm kolfiberstång
    Smältlim
    Tejp
    Färg
    5mm Depron
Namn:	IMG_0548.jpg
Visningar:	349
Storlek:	59,4 KB
    Motor med fartreglage. Motorn är helt grym.
Namn:	IMG_0555.jpg
Visningar:	331
Storlek:	86,2 KB
    Lösa kablar är byggnorm. Propellern är lite för stor enligt instruktionsboken men jag har inte lyckats med att överbelasta drivlinan. Allt är ljummet trots hård körning i 6-7 minuter.
Namn:	IMG_0552.jpg
Visningar:	331
Storlek:	40,1 KB
    Kolfiber med pianotråd fäst med krympslang og CA-lim.
    Horn är av slaktade servoarmar.
Namn:	IMG_0551.jpg
Visningar:	329
Storlek:	40,2 KB
    Servot är bara inpressat, inget lim.
Namn:	IMG_0550.jpg
Visningar:	334
Storlek:	38,2 KB
    Har aldrig byggt något liknande men det blev snyggt i alla fall.
Namn:	IMG_0549.jpg
Visningar:	339
Storlek:	55,9 KB
    Mmm, billig Kina mottagare. Funkar helt perfekt med min DX6i.
    Jag kommer med en recension på detta senare.
    Drivlinan ger 2:1 prestanda. Rakt upp, men även rakt ner.
    Monteringstid ca 4 timmar med allt.
    Den här modellen visade att jag inte alls kan flyga modellflyg, det enda som jag inte har råkat ut för är att planet går baklänges.En bra kärra att träna med helt enkelt.
    Ha det!
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2011-06-27 klockan 12:13.
    Citat Ursprungligen postat av jonols Visa inlägg
    Hovra och stäng av motor vetja
    Snyggt snabbygge. Tror nog du ska smältlimma servona efter några krasher.
    Vaddå krasher? Jag har aldrig krashat...
    Ehh, det är bara ett snabbygge så det gör inget om den går i bakken. Här är en bild på härligheten i alla fall.
Namn:	IMG_0559.jpg
Visningar:	278
Storlek:	107,5 KB
    Senast redigerat av jonols den 2011-06-28 klockan 07:20.
    Ni som vill veta mer om HobbyKings Spektrum mottagare som jag har på mina byggen kan läsa mer på Recensioner (link)
    Jonas
    Stor krash i går!
    En lite för avancerad manöver på 2,5m höjd resulterade i avslagen nos, motorn som låg vid sidan av planet, hängde fast i kablarna. Roderfästet till sidrodret lossnade. Vänster vinge sprack längs vingroten, kolfiberstången förhindrade att den gick helt av. Höger sida av stabben gick helt av, dock ej höjdrodret.
    Det såg lite brutalt ut men lite lim, depronbitar och tejp fixade biffen. 1 timme senare var jag igång igen. Det är ju detta som är så bra med depron: skär bort det som är trasigt, skär till en ny del och limma fast=färdigt!
    Jag lägger in en bild på lagningarna senare.
  1. Scratch build EPP Funtana
    Av Peterps i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-02-25, 09:53
  2. DJI Naza build - Denna gången med dubbla GPS
    Av Johan Vegna i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-06-16, 13:55
  3. CMP Zero Fighter 50 quick build
    Av Snickarjävel´n i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 18:34
  4. Speed prop ?
    Av all_b_in i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 12:11
  5. Speed Gun
    Av MrJet i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-15, 13:47
