Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: räkna ut tyngdpunkten??
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Standard räkna ut tyngdpunkten??
    Hur räknar jag ut TP på denna modellen?
Namn:	DSCN5474.jpg
Visningar:	136
Storlek:	64,6 KB
    PS. den kommer på shoot outen om det nu inte blir regn
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Cool tp på delta
    Hej Daniel,
    i och för sig har du lite dubbeldelta och man kan dela upp vingen i segment och vikta ytor men det är lite onödigt komplicerat.
    Jag har ritat in med svart en ungefärlig normal delta som svarar mot din dubbeldelta. Det ska vara ungefär samma yta som man tappar längst fram som motsvarar tomrummet vid knäcken om du förstår.
    Sen lägger man rotkordan framför spetsen och spetskordan bakom rotkordan, se bild. Från ändpunkterna drar man en linje. Där den skär en linje som går från mitten på rotkordan till mitten på spetskordan, där har du din vinges medelkorda som tyngdpunkten ska läggas efter. För ett normalt flygplan ca 25% från medelkordans framkant. En delta som saknar stabbe bör ligga på 15-20% från medelkordans framkant och om jag skalat rätt på din bild ska du ha tyngdpunkten ca 64 cm från Deltans nos!
    Fränt bygge, den blir säkert kanonkul(a)!
    Hälsningar KristianB
Namn:	deltatp.jpg
Visningar:	180
Storlek:	73,3 KB
    Hallå Daniel!
    Har du provflugit? Vore kul med lite feedback!
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Jodå den flög. Dessutom mycket bra
    Jag hade TP där du hade den svarta pricken på bilden för 68cm ifrån nosen så hamnade TP 5cm framför vingensknäckning(eller hur nu man ska beskriva det).
    Daniel L
    Kul att höra!
    Tuff modell och snyggt fluget! Rätt att gå efter svarta prickens placering. Måttet var uppskalat från dina angivna mått men man ser i nederkant på bilden att det är rätt mycket förvrängning vilket naturligtvis gör ett utslag vid nosspetsen, borde valt en annan referenspunkt.
  1. tyngdpunkten
    Av steven i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2016-05-15, 13:23
  2. Räkna ut anfallsvinkeln.
    Av teamfj i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 08:26
  3. Uträkning av tyngdpunkten !!
    Av lodde i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 10:34
  4. Räkna ut flygtiden på din LiPo
    Av Sigun i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-03, 20:24
  5. Räkna ut CG
    Av js_ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-14, 22:30
