Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 50 av 50
Ämne: Varför kan man inte använda bilen som strömkälla till sin laddare?
  1. #41
    7 925
    Billaddningen är ju extra spännande, hemma har jag klinkerplattor runt laddare och batteri men i bilen har jag inget brandskydd.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=&threadid=139208
    Säkerheten är absolut mycket viktig. Dock är tråden du länkar till i huvudsak 8 år gammal och det har nog hänt en hel del sen dess - bl a att ackarna nu har balanseringskontakter och att laddarna är balanseringsladdare vilket jag anser minskar riskerna avsevärt. Dessutom har hela LiPo-teknologin utvecklats. Men visst kan vi alla begå misstag och det kan uppstå tekniska fel men får jag välja så får hellre bilen brinna upp än huset....om man nu står inför det märkliga valet.
    Fel kan alltid inträffa och vi skall vara observanta och försöka förebygga dessa men att laddning i en bil skulle vara avsevärt mera riskfyllt än att ladda hemma har jag lite svårt att förstå - i alla fall om bilens motor inte är igång. Och "ladd-påsar" kan man ju använda både hemma och i bilen.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Kul med flera idéer. Dock fortfarande inga övertygande argument som påvisar att bilen sedd som strömkälla skulle vara dåligt val.
    För min del har jag bilen igång eftersom bilbatteriet innehåller mindre energi än jag behöver i min drivacke. I det fallet är lipo-påse helt förkastligt. vi kan jämföra en lipo-påse med att smälla en smällare i en konservburk, inga problem, men byt ut smällaren mot en handgranat så hjälper inte plåtlådan heller. I mitt fall där eld uppstod så var det dessutom laddaren som brann och den tror jag ingen hitintills haft i en lipo-påse
  3. #43
    7 925
    Hej Henke,
    Ja - LiPo-påsar lär bara fungera för mindre ackar (om ens då) så jag håller helt med dig. Har också svårt att se problemen med att ladda från bilen men jag kör ju å andra sidan bara "små-el" så för mig fungerar det mesta...
    jan 2011
    128
    Ingen just nu
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post252667
    Är det något du inte förstår i detta inlägg? Jag kan försöka förklara bättre. Det är inte alls något konstigt att en normalt konstruerad nätdel får problem om inspänningen varierar.
  5. #45
    Ja då lär du väl aldrig bli övertygad...
    Är väl bara att fortsätta att ladda med bilen igång.
    Om nåt mer börjar brinna så glöm inte att posta bilder bara
  6. #46
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av dumbo Visa inlägg
    Jag förstår inte hur spänningen skall kunna variera speciellt mycket. Ett bilbatteri är en ganska kraftig buffert. Är en normal voltmeter snabb nog för att notera variationerna vi patar om?
  7. #47
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Bonanza Visa inlägg
    Du vevar ihop het hela. Två frågor vi måste hålla isär. no1 gäller varför laddaren brann upp no2 (här) gäller bilens beskaffenheter som nätdel. Jo jag vet det är klurigt att hålla isär, jag drar också iväg i fel spår då och då.
  8. #48
    Sådär du kan nog se att det ripplar lite grann, men vi snackar om diracfunktion som till sin natur är svår att se.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Dirac_delta_function
    Bäst är minnesoscilloscop. Det slår upp till 20V och ner till 10V på min bil. (Volvo V70 med drivE som stänger av motorn i friläge men sätter på den igen om det blir för varmt i cupén).
  9. #49
    sep 2011
    1
    Elektronik o programmering
    Mycke "tro" här... men... sist jag gjorde programvara för att ladda Li så var det att hålla koll på spänning, ström, tid och temperatur. Alltså, passar en mikroprocessor som hand i handsken. Inga problem så långt men... om processorn i sig inte får jämn och fin spänning så ballar den ur! Om laddaren inte har bra filtrering för sin egen matningsspänning till processorn så blir det alltså kajjko. Om det här gäller din laddare vet jag inte?
    Jag har just lagt en 30 år gammal OS 60 i T-spritsbad och tänkte ta upp den här hobbyn igen. Hej vad det hänt mycket... å ändå inte. Fysikens lagar gäller än!
    /Beng-Ha
  10. #50
    Koppla in ett extra batteri med en kraftig Diod mellan extrabatteriet och bilen typ sådana som sitter i generatorer finns som klarar 100A.
    14.2volt i bilen (när motor är igång) och 13.5 volt i extra batteriet.
    Skulle laddningen upphöra i bilen och då tömmer inte bilen extrabatteriet.
Namn:	extra batt.jpg
Visningar:	89
Storlek:	14,0 KB
    Klubb: MFK-hudik
  1. Kan man använda 7,4 Volts lipo ack?
    Av segelflygarn i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-10-20, 19:05
  2. Varför kan jag inte byta rad på forumet? (Win 8)
    Av Fredda i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 14:54
  3. Varför får inte alla planen plats i bilen när jag flyttar
    Av freddan_6 i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2013-02-24, 08:46
  4. Laddare som kan ladda 6S med 2C?
    Av Matjon i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-04-07, 21:08
  5. Lite om vilken propeller man kan använda..
    Av Ekis i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-02-14, 18:56
