Ämne: Var hittar jag KK board till Tri?
    Standard Var hittar jag KK board till Tri?
    Bor i Helsingborg och tänkte bygga en Tri. Har beställt alla delar utom KK-board.
    • Var får jag tag i en sådan? Vilken är den senaste mjukvaran?
    Tacksam för alterativ till inköpsställen (gärna länkar)
    • Och var handlar jag 3-4mm plyfa enklast (bygger inte båtar eller flygplan så jag har dålig koll)
    /Fredrik
    Den finns hos Hobbyking tror jag. Senaste mjukvaran för Tri är 1.5. Jag kör 1.4 själv och det funkar bra, det var en ganska liten ändring i mjukvaran mellan 1.4 och 1.5
    http://www.kkmulticopter.com/index.p...oads&Itemid=65
    Kan man köra denna till Tri? I så fall, är det enkelt att ladda rätt Firmware i den? Jag är helt novice och behöver lite instruktioner...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17537
    Eller
    Kan jag köra med denna? Hur vet jag att det är ok gyron?
    http://cgi.ebay.co.uk/KKMulticopter-...item43a80d886c
    Senast redigerat av Mr_Handsome den 2011-06-30 klockan 19:47. Anledning: Lade till en variant
    Jul 2011
    29
    Dalslandstokarna
    Det där kortet på HK har bara en Atmega48 som processor, då kan du inte använda XX-mjukvaran som är bättre än den vanliga KK mjukvaran.
    Jag skaffade mitt KK kort från http://www.DYI.nu funkar bra och har bra support om nåt inte skulle funka.
    Lycka Till med bygget!
    /DeVille
    Tjena..
    Jag köpte här.
    http://www.dyi.nu/
    maila marcus så får du lev tid.han hade inga när jag maila honom men fick ett typ 5-6 dgr senare..
    köpte ett med färdiglödda gyron,helt klart för flygning.
    håller på som bäst o ritar lite.. sen ska jag bygga..
    //Patrik.
    Tack. Tänkte beställa via dyi.nu men hittar inte mail till Marcus.
    info@stilit.se ?
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    du kan sms:a annars.. finns nummer på sidan.. annars är det marcus.runsten@stilit.se
  1. KK2 Control board
    Av Pelleflygare i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 17:22
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-06-26, 20:24
  3. nytt KK board på hk
    Av Silverfisk i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 20:08
  4. Var hittar jag pittsdämpare till DL-50?
    Av Matjon i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-02, 11:32
  5. Pipor till Roto motorer? Vart hittar man sånna?
    Av Snickarjävel´n i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-08-07, 21:35
