Ämne: Böjd propelleraxel!
    Standard Böjd propelleraxel!
    Jag har för 1 timme sedan flugit med mitt arttech cessna 182
    och kraschat. Jag böjde propelleraxeln.
    Är det någon som har ett bra förslag på hur man kan få den rak igen?
    Tacksam för svar
    MVH Viktor
    Är du säker på att det är själva axeln ? ibland kan propadaptern böja sig, speciellt om den är av aluminium.
    Att böja en motoraxel rak är nog inte möjligt. Man brukar köpa en ny axel. Om nu detta finns.
    Annars är det nog motorbyte som gäller.
    Jag har kollat upp det och det är propelleraxeln som är
    böjd. Så du föreslår att jag köper en ny motor?
    MVH Viktor
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    Kan nog vara snudd på omöjligt att få axeln bra utan nån svindyr maskin. Men ifall man vill räta ut en airbrushnål så kan man rulla den mellan två mynt.. nu är ju den mjuk o följsam men kanske går att hitta på nån liknande lösning som fungerar på en motoraxel. Men enklast är nog byte av axel eller motor. Då kan du ju alltid köpa en bättre om du vill ha mer kräm tex..
    MVH // Mathias
    Kolla först runt på nätet om du hittar motoraxeln som reservdel.
    Motoraxeln kan ju ifs vara gjord av någon mjukare metall än vad som är vanligt, du kan ju alltid testa om det går att böja den så att den blir rakare. Helt rak lär nog inte bli.
    Kolla annars med tex RCFlight om dom har någon motor som passar till planet.
    Dom har ju ett stort utbud av motorer och dom säljer ju dessutom planet.
    http://www.rcflight.se/
    Jun 2011
    41
    Produktionstekniker CAD/CAM
    Citat Ursprungligen postat av orion1 Visa inlägg
    Tacksam för svar
    MVH Viktor
    Hej! Jag gjorde precis samma sak med min Art tech cessna. Min axel e krokig den oxå. Köpte en ny propelleradapter, men den ser inte alls ut som original. De verkar dumt konstruerat, som om man måste byta motor för att få den rak igen
    Senast redigerat av RagdollPete den 2011-07-11 klockan 18:34.
    Jag har bytt en del axlar, 3, 4 o 5mm, mha axelstål från ironbill, http://ironbill.se/ Man får jobba lite med dremeln, kapa o slipa ev. klackar på rätt plats men har funkat utmärkt.
    2 615
    Släden till en CD-spelare till datorn innehåller två högklassiga 3,17mm stålaxlar på cirka 6 cm längd. Dessa har jag använt till 3,17mm axlar. Ironbill var ett rikigt bra tips för de andra axlarna.
    m.v.h. ///Fredrik
  1. Förlänga en propelleraxel
    Av Örjan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-03-21, 14:18
  2. 3mm propelleraxel?
    Av Carlo i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-10-03, 18:43
