Hej alla glada.
Är där någon som möjligtvis vet grundinställningen på nålarna på en Dla -56. Jar har nog tyvärr skruvar bort mej. Jag läste någonstans att på en Dl 50 är det 1,5 v på låg och 1,75 v på hög men jag hittar inget om Dla.
Mvh Robban
Hej alla glada.
Mvh Robban
Enligt Walbro ska båda skruvarna öppnas 1 1/2 varv som grundinställning. Det verkar vara en universiell inställing för alla walbroförgsare. Om du googlar på Walbro carburator hittar du en sida som heter "Diaphragm carburators-Walbro ". Där hittar du allt du behöver. På sidan 20 på den PDF sidan hittar du uppgiften. Om det nu är en Walbroförgsare.
/Mats
Läs igenom och följ denna guide så kommer du få ordning på din förgasare
http://tech.flygsw.org/walbro_tuneup.htm
Tänk på att de är väldigt små justeringar i slutet, typ tjockleken på skruvmejseln.
/Martin
Snabbguide som på ett enkelt sätt visar hur du ska skruva för att hamna rätt, samt felsökning av andra problem
http://www.wind-drifter.com/technical/walbro_chart.jpg
/Martin
Senast redigerat av Sigun den 2011-07-03 klockan 17:51.
Tackar tackar.
En liten grej till. Hur menas med att motorn den 4-taktar?
Allting skakar även ruskigt på tomgång, c:a 1900 varv. Nu var det ju så att jag testade utan vingar för jag hade glömt vingröret hemma:-(
Jag får inte upp varvet mer än till 6700 varv med en trä 22/10. Provade med 22/8 kolfiber igår med samma resultat.
Motorn har gått kanske 3 liter 95 oktan med 3% olja.
Det står i instruktionerna att den ska varva 7400. Kan kanske vara att den inte är inkörd än.
Mvh Robban
Jajamen
Min motor 4-taktar inte, har jag förstått nu när jag sett filmen. Jag kan nu få en låg tomgång utan att motorn stannar men högvarvet stiger inte hur jag än gör. Jag tror jag kör så här ett tag och ser om jag kan nåla in lite när den är inkörd. Annars är det väl att gå på tändningen. Eller får jag var nöjd som det är. Det kan ju vara så att man får lite vad man betalar för. Jag är ju nybörjare än, så jag behöver inte vara kräsen.
Än en gång , Tack för hjälpen och så ses vi väl på Ripa?? Om jag inte minns fel så dök väl Mr Sigun upp där i fjol eller förrfjol.
Mvh Robban
Japp kommer ner en sväng, har dock inte bestämt vilken dag(ar) det blir än
