Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Standard Sebart thrustvectored MIG 29 EDF fra Autopartner
    Standard Standard Sebart thrustvectored MIG 29 EDF fra Autopartner
    www.autopartner.se vil teste Sebart sin nye Mig 29 3D EDF med thrustvectorering. Modellene kommer på lager i morgen og sendes ASAP slik at de kan flys til uka. Rask og enkel å sette sammen og manualen inneholder veiledning for JR brukere om hvordan man setter den opp. Min 12X har allerede blitt programmert opp og kun justeringer igjen håper jeg. Modellen trenger kun batteri og er ferdig installert med servoer, 2 motorer, 2 vifter, 2 escèr og til og med gyro for stabilisert 3D flygning.
    Modellen kommer i 2 varianter:
    http://www.autopartner.se/sebart-mig...773-c-543.aspx
    og
    http://www.autopartner.se/sebart-mig...774-c-543.aspx
    Spesifikasjoner:
    3 AXIS VECTORING
    CONTROROTATING FANS
    for improved stability
    Weight/Thrust RATIO 1/1.25
    OPTIONAL: Gyro Stabilizer
    on Thrust/Rudder Channel
    Wing Span: 92cm
    Length: 134 cm
    Wing Area: 21,2 dm2
    Weight: 1.640 g. RTF
    less battery or 2.000 g. RTF with 3400-4S Li-Po battery
    2 Dutced fans +
    2 Brushless Motors +
    2 Esc 45A +
    9 pcs. servo 9 gr. factory installed
    Radio: 7 min. Channel Recommended battery pack: 3400-4S or 4000-4S
    Manualen finnes her!
    http://sebart.it/download/Mig29%203D...203D%20edf.pdf
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Standard Lite bilder!
Namn:	mig-29-3D-02.jpg
Visningar:	100
Storlek:	32,4 KB
Id:	21891Klicka på bilden för en större version.
Namn:	pr1035404img5sma.jpg
Visningar:	111
Storlek:	87,7 KB
Id:	21892Klicka på bilden för en större version.
Namn:	pr1035404img6sma.jpg
Visningar:	124
Storlek:	102,8 KB
Id:	21893Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1035404_large.jpg
Visningar:	203
Storlek:	63,8 KB
Id:	21894Klicka på bilden för en större version.
Namn:	mig-29-3D-00.jpg
Visningar:	140
Storlek:	87,8 KB
Id:	21895Klicka på bilden för en större version.
Namn:	mig-29-3D-01.jpg
Visningar:	107
Storlek:	30,8 KB
Id:	21896Klicka på bilden för en större version.
Namn:	mig29-3D-EDF.jpg
Visningar:	103
Storlek:	86,6 KB
Id:	21897Klicka på bilden för en större version.
Namn:	pr1035404img2sma.jpg
Visningar:	140
Storlek:	99,8 KB
Id:	21898Klicka på bilden för en större version.
Namn:	pr1035404img3sma.jpg
Visningar:	115
Storlek:	94,0 KB
Id:	21899Klicka på bilden för en större version.
Namn:	pr1035404img4sma.jpg
Visningar:	106
Storlek:	88,5 KB
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Hur har det gått ?
    Ska bli intressant att se den i luften.
    Vad är det för material på Foamen ?
  1. Mig-29 Sebart
    Av mogge i forum Allmänt och Tips
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-08-13, 17:03
  2. Pilot rc sbach 53'' fra Autopartner
    Av anders e i forum Elmodeller
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 20:47
  3. Aticle: Pilot-rc decathlon fra Autopartner
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 22:32
  4. Extremeflight mxs exp fra Autopartner
    Senaste inlägg: 2011-01-17, 20:24
  5. Sebart Sbach 342 fra Autopartner
    Av affas i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-18, 15:33
