Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Falcon 120 EDF inför elefantastiskt.
    3 134
    Standard Falcon 120 EDF inför elefantastiskt.
    Jag har börjat tömma mina gömmor på gammal *skit* och plockade ihop min Falcon 120. Den är bestyckad med en 127mm elfläkt och en 10S li-po acke och 100A fartreglage. Ombyggt från dubbelbommad turbinmodell till EDF och flygande vinge. Typiskt sådant man hittar i gömmorna
    Väger 5kg flygklar och fick bara ett liiitet skutt igår, men idag kom den i luften iprincip helt odramatiskt, flyger riktigt bra! Bra fjong i fläkten, den går att flyga rakt upp helt obegränsat(!)
    Eftersom jag inte har någon ubtlåskona efter fläkten så blir inte toppfarten jättehög, påminner om min PC-21:a i fart så ungefär 170km/h.
    Riktigt nöjd eftersom det mesta är prylar från "skrothögen" och kärran i sig är ganska stor, den är tänkt för skjutande 1.20 tvåtakt eller 6-8kg jetmotor.
    Falcon 120: http://www.hab.se/fm-super-falcon-12...167-c-441.aspx
    Fläkt: http://www.hab.se/flakt-127-mm-p-5481-c-508.aspx
    Motor: http://www.hab.se/scorpion-hk4035800...153-c-310.aspx
    3 134
    Lite massage av fläkten för att få plats med Scorpion motorn :-)
    3 134
    Boomerang flyger ju också fint med mindre motorer...
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1106333&highlight=formost
    Dock med betydligt mindre pulver än vad Scorpion motorn ger.
    Senast redigerat av administrator den 2011-07-14 klockan 09:14.
    3 134
    159A drar motorn, vilket blir i regionen 5,5kW toppfarten enligt RC speedo till android är 220km/h, gjorde flera överflygningar och registrerade mellan 190 och 220km/h beroende på hur mycket sats jag tog.
    Daniel Ls avatar
    1 256
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ååh, detta ska bli intressant att få se på elefantastiskt. Själv så tar jag med min 90mm edf squad.
Namn:	DSCN5470.jpg
Visningar:	218
Storlek:	54,8 KB
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    3 134
    Kool med hemmabyggen, blir spännande det med!
    Daniel Ls avatar
    1 256
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    kör du med landningsställ till dina edfer eller katapult. Min vagn misslyckades så jag ska sätta på en krok i min å jag har för mig att den ska sitta mitt imellan TP och nosen. Stämmer detta?
    Daniel L
    3 134
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L Visa inlägg
    Jag har bara en hajfena under nosen och låter den glida på backen, low tech men lätt :-) nosen och kroken har ingenting med varandra att göra, det är bara TP och krok som hänger ihop. Hur vet jag dock inte. Bungee är kanon när det funkar men första gången är nervöst :-P
    jepe.org vet kanske mera
    3 134
    Själv på fältet därav den något oprecisa filmningen
    3 134
    Vem har denna kärran idag? Hade behövt påminnelse om var CG ligger i deltakonfig. *hjälp*
    Ken1s avatar
    May 2008
    463
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Den befinner sig i Blekinge hos "Flajer" Stefan Blomgren. Sålde den till honom pga flytt. (fick dock den ett tiotal ackar i luften innan dess). Så kolla med honom =), tyvärr kommer jag inte ihåg vart CG låg på din gamla kärra :/
  1. Elefantastiskt 3-4/8
    Av henke2 i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Svar: 76
    Senaste inlägg: 2013-08-26, 09:15
  2. Elefantastiskt 2012 28-29/7
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-07-31, 15:51
  3. Elefantastiskt 2011-07-30/31
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 10:21
  4. Elefantastiskt 2006
    Av janne_a i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2006-07-23, 22:18
