Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Falcon 120 EDF inför elefantastiskt.
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Standard Falcon 120 EDF inför elefantastiskt.
    Jag har börjat tömma mina gömmor på gammal *skit* och plockade ihop min Falcon 120. Den är bestyckad med en 127mm elfläkt och en 10S li-po acke och 100A fartreglage. Ombyggt från dubbelbommad turbinmodell till EDF och flygande vinge. Typiskt sådant man hittar i gömmorna
    Väger 5kg flygklar och fick bara ett liiitet skutt igår, men idag kom den i luften iprincip helt odramatiskt, flyger riktigt bra! Bra fjong i fläkten, den går att flyga rakt upp helt obegränsat(!)
    Eftersom jag inte har någon ubtlåskona efter fläkten så blir inte toppfarten jättehög, påminner om min PC-21:a i fart så ungefär 170km/h.
    Riktigt nöjd eftersom det mesta är prylar från "skrothögen" och kärran i sig är ganska stor, den är tänkt för skjutande 1.20 tvåtakt eller 6-8kg jetmotor.
    Falcon 120: http://www.hab.se/fm-super-falcon-12...167-c-441.aspx
    Fläkt: http://www.hab.se/flakt-127-mm-p-5481-c-508.aspx
    Motor: http://www.hab.se/scorpion-hk4035800...153-c-310.aspx
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Lite massage av fläkten för att få plats med Scorpion motorn :-)
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Boomerang flyger ju också fint med mindre motorer...
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1106333&highlight=formost
    Dock med betydligt mindre pulver än vad Scorpion motorn ger.
    Senast redigerat av administrator den 2011-07-14 klockan 09:14.
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    159A drar motorn, vilket blir i regionen 5,5kW toppfarten enligt RC speedo till android är 220km/h, gjorde flera överflygningar och registrerade mellan 190 och 220km/h beroende på hur mycket sats jag tog.
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    ååh, detta ska bli intressant att få se på elefantastiskt. Själv så tar jag med min 90mm edf squad.
Namn:	DSCN5470.jpg
Visningar:	252
Storlek:	54,8 KB
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Kool med hemmabyggen, blir spännande det med!
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    kör du med landningsställ till dina edfer eller katapult. Min vagn misslyckades så jag ska sätta på en krok i min å jag har för mig att den ska sitta mitt imellan TP och nosen. Stämmer detta?
    Daniel L
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L Visa inlägg
    Jag har bara en hajfena under nosen och låter den glida på backen, low tech men lätt :-) nosen och kroken har ingenting med varandra att göra, det är bara TP och krok som hänger ihop. Hur vet jag dock inte. Bungee är kanon när det funkar men första gången är nervöst :-P
    jepe.org vet kanske mera
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Själv på fältet därav den något oprecisa filmningen
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Vem har denna kärran idag? Hade behövt påminnelse om var CG ligger i deltakonfig. *hjälp*
    maj 2008
    585
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Den befinner sig i Blekinge hos "Flajer" Stefan Blomgren. Sålde den till honom pga flytt. (fick dock den ett tiotal ackar i luften innan dess). Så kolla med honom =), tyvärr kommer jag inte ihåg vart CG låg på din gamla kärra :/
  1. Elefantastiskt 3-4/8
    Av henke2 i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Svar: 76
    Senaste inlägg: 2013-08-26, 09:15
  2. Elefantastiskt 2012 28-29/7
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-07-31, 15:51
  3. Elefantastiskt 2011-07-30/31
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 10:21
  4. Elefantastiskt 2006
    Av janne_a i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2006-07-23, 22:18
