Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Borstlös setup till Arttech wingdragon?
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Standard Borstlös setup till Arttech wingdragon?
    Har nu länge funderat på att montera borstlöst i min gamla wingdragon för den är så trevlig att flyga.
    Jag har 3S2200 accarsom jag planerar att använda men har ingen aning om vilken motor och propeller jag ska använda mig utav.
    Behöver inge extrem prestanda i denna utan bara så det räcker till att mysa omkrring på kvällarna.
    När det kommer till propellern så vill jag minnas att 6" är det största som ryms med motorn monterad i planet, 7" går nog dit med en outrunner monterad lite högre upp.
    Jag skulle helst använda mig utav en inrunner.
    Men vilken motor ska jag använda mig utav?Några tips?
    Senast redigerat av Skrotiz den 2011-07-14 klockan 10:42.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    2 614
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=5203 passar till 6x4 och 3S. Finns i lager på rcflight.se
    http://www2.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1041. Heter HXT 2835 - 2200kv. Ta korta skruvar när du fäster den, annars kortsluter skruvarna spolen och du eldar fartreglage.
    Är du rik så får du mer kraft i en http://www.hab.se/mega-acn-16154-borstlos-elmotor-kv-2110-p-248-c-298.aspx
    mega 16/15/4.
    //Fredrik
    1 890
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=4713 är förvisso ingen inrunner.
    Med en plywoodplatta och förhöjt centrum ca 15 mm fungerar den fint.
    Beroende på propeller så kan man få den kraft man vill.....
    7*4 räcker fint för före mer än tillräcklig kraft.
    Ökar man till ett 4-cells batteri så blir det som en raket om man vill det - precis som den inrunner fredrik länkade till som gör samma fina kraft på 3 celler. Ljudet från outrunnern med lite lägre varv är nog behagligare för mysflygning.
    7 225
    Wingdragon är väl en tämligen lätt kärra så övermotorisera inte. Att klämma in en 100 g inrunner känns lite för mycket.
    Med 3S2200 (vilket nog egentligen är onödigt stort/tungt) så skall du nog - med 6 " snurra - satsa på ett KV mellan 2000--2500. Jag skulle tro att en rova runt 55 g borde räcka mer än väl för den typ av flygning som kärran är avsedd för. Då borde du klara dig med 3S1300 eller nåt sånt. Bärande profiler och mycket effekt är ingen bra kombination - det kan lätt ge överraskningar vid starten om man gasar för mycket (looping direkt t ex).
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    HXT 2835 - 2200kv har jag i min easystar och den ger nog lite väl mycket effekt i en wingdragon, fast å andra sidan går det ju mysa runt på 1/3 gas.
    Skulle ju helst ha en inrunner då jag gillar att motorn sitter som den gör i dagsläget, tyvärr verkar rcflight inte kunna leverera denna snurra för tillfället.
    Angående accen så tror jag inte vikten är till någon nackdel, den är ju gjord för 7st 2/3 nimh celler längst fram i nosen vilket väger en del.
    7 225
    Nu kan mitt minne svika mig men om inte så vill jag minnas att dessa NiMh-ackat vägde ca: 20 g/cell - alltså ca: 140--150 g för paketet.
    Denna motor skulle säkert fungera - i alla fall om man frånser priset - http://www.mft.nu/?ProdID=216125
    Jag har en sån i en Typhoon-vinge och den går som ett skållat troll. Borde fungera med en 6*4" eller 6*3" i en Wingdragon. Jag körde min rova med original-snurran och 3S740 (Kokam-ackar) och den drog då ca: 20 A.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2013-01-11, 08:43
  2. Arttech Wingdragon + HTC Legend
    Av immo i forum Elmodeller
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2011-10-13, 22:20
  3. Behöver hjälp med borstlös setup!
    Av Toye i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-11-27, 22:27
  4. Ack till Arttech P-51D MiniMustang ?
    Av cnn03006 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-02-13, 18:42
  5. Borstlös setup till min Turmoil
    Av sundqvistjohan i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-01-09, 18:35
