Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Bygge av en gammal Sig P51 Mustang
    fortunas avatar
    Feb 2011
    127
    Bygger pressverktyg på Volvo
    Karlshamns ModellFlygSällskap KMFS
    Standard Bygge av en gammal Sig P51 Mustang
    Jag har fått en helt orörd byggsats av modellen Sig P51 Mustang.. paul 1 yellow nose, 4 bladig propp
    I den beskrivningen (från 1981) rekomenderas en motor i 60 klass 2 takts, den ska då ge vid 75%, lyftkraft?? ( minsta rekommenderat 56 2 takts )
    Enligt beskrivningen så ska motorn sättas med cylindern nedåt?
    jag har några 61 2takts lpå hyllan men är inte pigg på att sätta den med cylinder nedåt, för svårigheten att starta och risken att cylidern fylls av bränsle när motorn är avstängd...
    Har även en OS surpass 61 4 takts som jag skulle kunna använda men gissar att den inte har kraft nog, eller vad tycker ni??
    En annan fundering är att jag har en Saito 150 4 takts... är det över dimensionerat?
    Ge mig gärna era synpunkter på motorvalet...
    Senast redigerat av fortuna den 2011-07-23 klockan 09:24.
    Aug 2009
    97
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Att montera den med cylindern neråt brukar inte vara något problem.
    Vill man kan man ju ha modellen upp & ner vid motorstart.
    Jag har haft många modeller med den monteringen och aldrig haft några problem.
    En modern 4 taktare är troligen minst lika stark som en äldre 56 2 takt skulle jag gissa. Sen är ju ofta många modeller övermotoriserade och likaså rekomendationerna från tillverkarna.
    Men en 4 bladig prop? Ska du anvnda det?
    Marcus
    fortunas avatar
    Feb 2011
    127
    Jag har en cessna med en 61a i , stannar motorn så flödar förgasaren... regält. trots att bränsletanken ligger rätt...
    så om jag sätter en 60 4 takt så är den likvärdig en 60 2 takts?
    På originalet sitter det en 4 bladig propeller, och bilden på ritningen visa lika så. men om det är helt vansinnigt så måste jag ändra mig...
    mvh Micke
    Aug 2009
    97
    Autoexperten
    MFK Hudik
    Jag kan tänka mig att en modern 60 4 takt motsvarar en "antik" 60 2 takt. Moderna motorer har dom utveklat så pass att det är betydligt mer effekt nu i dom.
    Hur stor är modellen?
    Ang propen, Visst går det att få tag på 4 bladigt men du måste nog gå ner ganska rejält i pitch och storlek. Jag håller med dig om att det är snyggt men jag hade nog valt en 2 alt 3 bladig.
    Många skala flygare har en statisk prop när motorn är av och modellen visas upp på marken. Sedan byter dom när dom ska flyga. Jag tror tex TopFlite har sådana propar.
    4 748
    Försök med en fyrtaktare i 70 storlek eller straxt över om du ska ha fyrtakt,tror det behövs..
    Sen kan du montera motorn "20 i" eller "20 över" inverterat (det brukar finnas lite plats o vrida dem,det gör att de får betydligt trevligare tomgångsegenskaper,glödstiftet slocknar inte så lätt då..
    Fyrbladigt kan du dessvärre glömma,flyg den med en fulpropp alá APC så du får maximalt med dragkraft,sen har du en statisk snyggpropp som du sätter dit när den ska stå o se vacker ut..
    fortunas avatar
    Feb 2011
    127
    Dykarn och bokis, tack för svaren, kul !!! " ord och inga visor" så ska det vara.... nu så liknar det något konkret att ta på....
    Jag hittade en saito 91a och en OS surpass 70 i lådan med motorer jag köpte här om dagen...
    Tror att jag provar med någon av dem, ska kolla att de får plats... sätter en "fulpropp" och lira med den.. planet är inte så stort, vingspannet ligger på 64" ungefär 1600 mm ....
    Ännu en gång... tack för svaren...
    Mvh Micke
    fortunas avatar
    Feb 2011
    127
    .Hej alla.
    min okunskap som nybörjare är närmast total, hoppas att jag lär mig något medans jag bygger, dock blir det många frågor..som jag hoppas och tror får ett svar här...
    Enligt byggboken så är landningställen extra options, de rekommenderar carl Goldburg retracts, luft tryckställ.. men goldburg finns inte längre, inte vad jag har hittat iallafall... modellen har en vikt på ca 4 kg, vad rekommenderar ni för fabrikat på landningställen... Sidorna på plandet är formgutna i vit plast... omålade, modellen är ca 30 år gammal,
    Vad är risken att plasten är helt kass, skör och spricker direkt.... Tycker ni att jag ska göra en gips avgjutning som jag kan använda till att göra nya sidor längre fram,
    Mvh Micke
    Carls avatar
    88
    Bollnäs MFK
    Jo nog finns Carl Goldberg! Det finns en hel del olika infälbara landställ att välja mellan av olika fabrikat!
    www.carlgoldbergproducts.com
    Lycka till med bygget!
    Mvh. Roger.
    fortunas avatar
    Feb 2011
    127
    Hej Roger... den sida som jag var inne tidigare hette carlgoldbergmodells, det var inte modeller av den sort som jag letade efter... din länk eller adress var mer rätt, men där hittade bara 2 olika sortes landställ 1 st main wheel med fast ställ och 1 st tailwheel... Jag hittar inte några andra ? Hjälp!
    Mvh Micke
    Carls avatar
    88
    Bollnäs MFK
    Det finns säkert många fabrikat av ställ men jag kommer inte på mer än denna just nu
    www.robart.com/
    Där finns en del att välja på!
    Mvh. Roger.
    UMS är ett indiskt företag som bl.a. säljer ställ, har för mig att Bokis har erfarenhet av dom.
    Eurokit är ett annat företag som också säljer ställ.
    fortunas avatar
    Feb 2011
    127
    Carl och Qathome: Tack för svaren, nu kan jag leta efter ställ som passar.
    Mvh Micke
  1. Gammal
    Av lekman i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-04, 20:03
  2. Gammal OS .40 FSR
    Av senmathal i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 16:14
  3. en gammal tysk
    Av SirEnfors i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2009-08-02, 09:36
  4. Ja ä gammal!!!
    Av ssn i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 21:48
  5. Gammal / fel radio ???
    Av gin i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-01-10, 22:31
