Resultat 21 till 40 av 73
Ämne: Tricopter - Vad behövs?
    Kan jag beställa, inget mer som måste köpas?
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Jag har både kunskapen och verktygen för att uppdatera firmware på KK-kort, skicka ett PM om någon är intresserad.
    Citat Ursprungligen postat av DavidFlygare Visa inlägg
    Jag lägger in en OT Fråga här, finns det någon här som har kunskapen samt verktygen för att få lite nyare firmware på HK kortet`? Som Skulle kunna tänka sig göra det mot ersättning
    4 120
    Var i landet finns du?
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Om det är mig du menar så bor jag i Eskilstuna.
    4 120
    Jo, det var dig jag menade
    Jag har funderat på att uppgradera KK kortet, men det hade varit trevligt med någon på närmare håll, så att man slapp plocka av kortet från tricoptern...
    Jag bor i Malmötrakten.
    Förlåt om jag drar upp en gammal tråd men det kändes onödigt att starta en ny tråd enbart för denna fråga
    Jag behöver någon smart yaw tilt till min tricopter så jag undrar om det finns något liknande till det här i Sverige? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8432&aff=61689
    Tack!
    Tack så mycket!
    Har 30min till deras butik i Skövde så imorgon ska det byggas
    Hej igen!
    Behöver lite hjälp. Första frågan, när jag skulle löda på nya sladdar på de tre esc:arna stödde jag på ett problem jag aldrig har råkat ut för innan. Jo när jag skulle löda bort de gamla kablarna var lödtennet helt omöjligt att smälta. Använde högst värme ett ganska långt tag men ingenting hände, jag vågade inte hålla för länge för jag var rädd för att komponenterna i esc skulle gå sönder. Vad ska jag göra? Finns det något smart tipps?
    Andra saken, om man går in på rcexplorer och kollar på tricopter bygge 2,5 kan man se på bild 16 när han ska löda ihop esc:arna att han använder en till slags kabel(ser ut som en servokabel) Vad är det för något och vad är den till för?
    Tack för hjälpen!
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Citat Ursprungligen postat av CarlG Visa inlägg
    Hej igen!
    Tack för hjälpen!
    Tjena,
    Jag brukar lägga på mer lödtenn medans jag värmer på den omöjliga lödpunkten. Tillslut så värmer din extra lödtenn upp den omöjliga och blandar sig. Bara att peta bort hela lasset sen och löda ny kabel på lödpunkten. Jag har en lödstation som jag får dra upp värmen på, kör också med flatmejsel istället för spets på dessa punkter. Alla de reglage som jag lött har sen fungerat felfritt trots att de blivit lite varma!
    Den kabel du pratar om är den som löds på där kontakten ska sitta va? Det är en extra +- kabel för TX, LIPOlarm etc. Smart sätt att kunna få ut 12v till något annat på ett enkelt sätt.
    Lycka till!
    /Calle
    Citat Ursprungligen postat av rfnoise Visa inlägg
    Tjena,
    Lycka till!
    /Calle
    Tack för tipset! Ska testa det imorgon
    Den där extra kabeln var som jag trodde, ska inte ha något extra så jag skippar den
    Tack för hjälpen!
    Kom på em fråga till
    när man kollar på rcexplorer så ser man att han programmerar sina escs, är detta ett måste? Har ingen sådan och det känns lite jobbigt att beställa från HK och sedan vänta fyra veckor till...
    Han gör det för att han har andra reglage än HK:s Plush reglage, Plush reglagen är klart att rekomendera då andra kan ha hyss för sig. Vilka reglage har du ?
    Jag har Turnigy Plush 18A är det ok?
  15. #35
    De funkar alldeles utmärkt
    4 120
    Jag programmerar mina Plush med ett sånt här: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=121
    Och Rcflight är blixtsnabba, prylarna brukar komma dan efter beställningen...
  17. #37
    Hejsan!
    Nu är min tricopter äntligen klar! Men ett problem kvarstår den fungerar inte riktigt
    Jag börjar med att slå på radion (Dx5e) sedan pluggar jag in batteriet(mottagaren lyser med fast sken) fartreglagen piper till och varje motor vrider på sig lite samtidigt som styrkortet (HK med tricopter programvara) blinkar till med en röd lysdiod.
    Efter allt det här så börjar jag röra på radion men ingenting händer?? Hjälp, vad är felet?
    Tack på förhand!
    / Carl
  18. #38
    4 120
    Nu vet jag inte hur det är med ditt KK-kort, men mitt startar i ett låst läge av säkerhetsskäl.
    För att låsa upp så för jag vänsterspaken på radion längst ner till höger, då tänds lysdioden på kortet och det är klart att flyga.
    När jag har flugit färdigt så låser jag kortet igen genom att föra spaken längst ner till vänster, då slocknar dioden.
    En i mitt tycke mycket bra finess, med kortet låst så är det ingen risk att komma åt gasen av misstag.
  19. #39
    Testade detta men ingenting händer iaf, men ska alltså dioden lysa på styrkortet när den är flygklar?
  20. #40
    4 120
    Med mitt kort är det så.
    Prova även tvärtom, alltså aktivera längst ner till vänster, jag har för mig att det går att ställa om.
  1. Har jag allt som behövs?
    Av Huio i forum Nybörjare
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 15:14
  2. Vad behövs?
    Av CarlG i forum Elmodeller
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 17:06
  3. Fpv Vad behövs mer.
    Av fredrikb i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 07:20
  4. vad behövs?
    Av Rc flygplan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 20:41
