Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Undrar om motor?
    Bäst är det om man håller sig under 1200kv har jag hört, men jag tror absolut att dom funkar, för det priset så kan det dock vara en bra ide att beställa ett par extra så att man är säker på att man får ihop 4st fungerande motorer!
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Jag köpte 5 st får se om dom funkar! det blev 289 kr med frakt...
    Jag har Eflite 370 1360kv motorer med GWS 8x4 så över 1200 i KV är inga problem så länge man anpassar Quaden efter det storleksmässigt och proppmässigt.
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Jag har inte så bra koll på allt det där med kv och sånt! jag köpte 5 st 20 amps fartreglage med 277 kr. Så nu fattas bara styrkort, ram och propellrar. Och så får man hoppas man slipper tullen bara.
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Vilka propellrar ska jag köra med tror ni?
    8" propellrar blir bra skulle jag tro, APC8x3.8 eller Gaui 8" om du vill ha säkra kort.
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Vad krävs det av radion för en Quad. Jag kommer nog att köpa Quadrino advance. Och jag har en MX-16 hur funkar det? mixningen osv sköts det av kortet eller måste det programeras i radion?
    Det krävs ingenting av en quad, all mixning och inställning sker i styrkortet (ställs in på datorn med en USB sladd).
    Du behöver en extra kanal för att kunna slå av och på olika sensorer men det är allt!
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Vilken storlek ska man ha på quaden? finns det några bra att veta när man bygger den?
    Jag byggde precis en quad med quadrino styrkort och MultiWii, träramar och en enkel platta i mitten. Motorerna är HK 2213N 800kv och 10amp plush esc:ar. Tänkte köra med gaui 8x4 (verkar dra ~16A/4=4A per esc på typ full gas) eller 9x4. Burken i mitten kommer från Åhléns..
    Avståndet mellan motor till motor är 50 cm vilket kändes som lagom mycket. Har inte varit uppe i luften ännu så jag kan inte lova att det funkar bra men verkar vara ungefär så som många andra verkar bygga.
Namn:	IMG_0682.jpg
Visningar:	77
Storlek:	59,1 KB
Id:	22304 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0683.jpg
Visningar:	64
Storlek:	46,5 KB
Id:	22305 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0685.jpg
Visningar:	75
Storlek:	64,1 KB
    Lite snabba riktlinjer:
    Större svepyta (större och fler propellrar) och större avstånd mellan propellrarna ger enklare balans. Detta måste man väga mot nackdelar som högre vikt (kan ge svårighet till balansering), hållbarhet, transport och så vidare. Dessutom är givetvis en quad med väldigt långa armar inte så smidig i luften. Normala mått är 30-50 cm för "funflying" och AP på lätt hobbynivå. Med tanke på dina motorer så skulle jag välja 45-50 cm för att kompensera det höga kv:et något.
    Anledningen till att man vill ha lågt kv på motorn är att man vill ha stort vridmoment. Stort vridmoment gör att motorn snabbare kan ändra luftflöde under belastning och multikoptern blir lättare att stabilisera för kontrollerkortet. Så visst går det att flyga quads med högre kv men du kommer aldrig att få den att hovra lika fint (allt annat lika).
    Normala rekomendationer till de som bygger första gången:
    1. lågt kv på motorn
    2. Propellrar med stor diameter och låg pitch istället för tvärtom.
    3. 40-50 cm mellan motorerna
    4. Eftersträva en vikt som innebär hovring på strax under halvgas.
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Ok tack för svaren. Jag ska börja snickra på ramen snart. Och då kommer det bilder :-)
  1. I bland undrar man?
    Av Baua i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-01-19, 15:19
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2011-11-22, 17:50
  3. Klavins undrar om Hanke fixar detta
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-11-27, 17:01
  4. Ny på FPV, undrar över tillstånd etc
    Av Lenny i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-09-02, 11:39
  5. För den som undrar!
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-01-29, 12:57
