Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: MT-57 som inte går som den ska
    pjes avatar
    99
    resemontör
    Bollnäs MFK
    Standard MT-57 som inte går som den ska
    Hej.
    Har en MT-57 som börjat krångla, vid snabbt gaspådrag från lågen böööar den. Tar man det lugnt upp till fullt går det bra utan problem, från halvgas och uppåt är det inget problem. Har provat att skruva på lågnålen men utan resultat. Motorn har gått lite drygt 10 liter utan krångel. Så nu tänkte jag höra om det är någon på detta eminenta forum som har nått förslag på lösningar?
    // Jörgen
    Sep 2009
    12
    Eskilstuna Flygklub Modellflygsektionenl
    En motor som har gåt bra men börjat strula så har det givetvis hänt något.
    Bara att börja leta fel.
    Om motorn känns bra när man drar runt den för hand så är det inget mekaniskt.
    Så då åter står bara barra tändning och soppa flöde.
    Punkterna nedan är inget flöde, ordningen bestämmer du helt skälv.
    Jag skulle börja med punkt 1, sedan 7.
    Detta är fel som jag skälv varit med om eller hört om, så det är ingen heltäckande lista.
    1. Kolla stiftet, hur ser det ut. Bytt ut om du är osäker. Det skall vara en klar blå gnista.
    2. Kontrollera att pickuppen inte har flyttat sig.
    3. Använder du tändnings brytare. Koppla direkt till tändningen.
    4. Testa ett annat tändningsacc.
    5. Kontrollera soppaflödet så att inte någon slang sitter i kläm eller har väck.
    6. Kontrollera så inge skräpp har fastnat någonstans i slangarna.
    7. Skruva ut hög och lågnål, gör rent om så behövs och börja om med standard inställningar.
    8. Skruva isär förgasare och kontrollera förgasare och reeades. Det finns ett nättfilter i förgasaren och en nål på pumpsidan. Blås rent med lite tryckluft.
    9. Kontrollera så att motorn inte har sotat/koxat igen, skruva av cylindern och titta på kolv och cylinder topp.
    //Håkan
    Team AutoPartner RC
    pjes avatar
    99
    resemontör
    Bollnäs MFK
    Får ta och kolla av lite punkter då, och hoppas man hittar felet.
    // Jörgen
    2 613
    Citat Ursprungligen postat av dahlberg Visa inlägg
    Det är i alla fall en bra utgångspunkt. Utmärkt lista som jag ska spara undan
    pjes avatar
    99
    resemontör
    Bollnäs MFK
    Har varit isär med förgasaren och blåst rent, och gjort en provstart efter det. det verkar som det löst sej iaf, men mer test ska göras när jag har lite bättre med tid.
    // Jörgen
  1. har inte lyftkraft
    Av Cok i forum Nybörjare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-10-01, 15:25
  2. Inte Fotboll
    Senaste inlägg: 2012-08-14, 20:03
  3. Vet inte !
    Av Diesel i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-02-28, 12:11
  4. Det kan ju inte gå bra varje dag!
    Av Tobbe O i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 17:08
  5. Inte en dag för sent!
    Av H_enke i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-10-16, 13:48
