Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: belt cp v2
    Standard belt cp v2
    Hej, jag är nybörjare och jag har nyligen köpt en begagnad belt cp v2 och när jag ska starta den så snurrar hela helikoptern runt, jag har försökt med att ställa in roder trimmer, men får ingen ordning på det..
    kan det vara problem med gyrot? jag tycker att det tar väldigt lång tid för rodret att gå tillbaka till ursprungsläget
    någon som har några förslag på hur jag kan göra?
    jun 2007
    84
    Vaktmästare V-mina kyrka
    Genlanda MFK
    låter som att gyrot kompenderar åt fel håll?
    testa att reversera gyro och se om de hjälper
    vet du om du har gyrot i HH(heading hold) eller Normal?
    har själv ingen erfarenhet av just belt cp v2,men av vad jag har läst på nätet så verkar en del haft problem
    men gyrot...finns ett billigt gyro på hobbyking som funkar riktigt bra annars,"Assan GA250",har själv haft det på min Trex 500 ESP
    och det har faktiskt hållit tailen riktigt bra. nu flyger jag inte någon hård 3D,loopar,rollar,stallturns aileron/elevator flipps och inverterat och tic-tocs. endast i hård flippar och tic-tocs den kan tappa tailen lite annars funkar de skitbra! och priset? 10$ så jag kan nog lätt säga att för det priset är det det bästa gyrot på marknaden
    Hoppas du får gyrot att fungera som de ska!!
    Mvh Daniel
    Futaba F7C 2,4 GHz
    T-Rex 500 ESP,BeastX
    Kyosho Edge 540 EPP Red Bull
    http://www.pixbox.se/usr_show_id90158_page0_order1.html
    1
    Pappa ledig :)
    Ingen
    Ja eller så kan det vara så enkelt att du måste flytta ditt servo framåt eller tillbaka på stjärtbommen.
    testa det
    EDIT: OJ jag insåg inte jag bumpat ett halvt års gammal tråd hehe
    Låter det stå kvar ifall att
  1. E-Sky Belt CP
    Av Skyraider i forum Helikopter
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2010-01-01, 17:57
  2. Belt CP V2
    Av marwii i forum Helikopter
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-07-04, 11:24
  3. belt cp carbon
    Av PW i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-07-30, 01:55
  4. Inställningar för ny heli (E-Sky Belt CP)
    Av stoffemannen i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-03-18, 10:23
  5. Hjälp med hopsättning av Belt-CP
    Av rucka i forum Helikopter
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-10-23, 13:14
