Köpte en beg Yak 54 (50cc) som har drivits av en bensinare, därav har den en del stora hål i motorkåpan. Dessa vill jag täppa igen med glasfiber eftersom jag kör med eldrift.
Hur gör jag detta?
Hur gör jag detta?
Det är enkelt!
Du bara lägger på lite 24 timmars gjutepoxy och glasfiber (satinväv 105g) på insidan (du har naturligtvis slipat insidan först).
När allt härdat efter ca 24 timmar spacklar du från utsidan med en mix av bruna mickroballonger/24 epoxy. När det torkat dslipar du med 80 papper och sedan med 240 papper (Indasa RED LINE, Rhino dry! -Bästa slippappret som finns).
OBS!
Se till att du väljer en bra epoxy!! Alla hobbysorter är helt värdelösa!!!!
Complast i Sollentuna säljer en bra epoxysort som du kan hitta hos Roffes och Söders R/C hobby! Den epoxyn blir hård och bra!
Senast redigerat av jaka den 2009-12-20 klockan 17:41.
Om du ändå till slut måste använda lite "vanligt" spackel, så se till att det inte är tjockare än 2mm, för då spricker det väldigt lätt! Annars är Jakas tips helt suveränt. Dock hade jag hellre spacklat med vita microballonger på utsidan istället för bruna, för du måste täcka färgen från de bruna med något innan du målar, medans vitt är bara att måla över direkt utan risk att spacklet "lyser igenom"
Våga vägra Powerbox!
Jag tackar för tipsen, ska inhandla lite grejer senare så får jag se hur det blir.
Vart får man tag på microballonger?
Flygplanen står som spön i backen...
Biltema och hobbybutiker - iallafall Skåne Hobby har - kanske även i färgaffärer - dock osäkert.
P F-J
"Erlandssons brygga" i Helenelund säljer bruna microballonger
Verkar krånligt, vad är det för YAK? Kanske finns att köpa som reservdel?
