Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Bygga headtracker med arduion och Wii-kontroll
    Standard Bygga headtracker med arduion och Wii-kontroll
    Vet någon om det gjorts eller är det något som man borde ta tag i?
    Är visserligen ganska långt ifrån att ha tid med en sån sak just nu men vore roligt att få till det!
    Vet ju att det är en hög duktiga människor här så jag måste ju börja med att ställa frågan här.
    Det tråkiga är väl att en arduino inte är vidare snabb, och det går åt en del kräm om man via bildbehandling ska göra head tracking. Har man väl identifierat ett ansikte (och därmed decimerat nödvändiga områden i bilden att följa och då man kan utnyttja att varje bild är lik den föregående) är det nog ingalunda omöjligt att få en arduino att hänga med, men inte lätt heller.
    Eller tänkte du att Wii-kontrollern skulle användas pga sina IR-dioder så att det är lättare att hitta de intressanta punkterna i bilden? Eller har du kanske inte tänkt dig bildbehandling alls?
    Menar du kanske att Wii-mote:en ska sitta på huvudet och att arduinon bara ska använda sig av positioneringsdata från den? I så fall blir det ett rungande ja Det finns gott om folk som gjort det och det är inte överdrivet svårt. Man kan väl lika gärna använda ett vanligt IMU-shield till en arduino snarare än en Wii-mote isf, men ja.... det går.
    Han menar nog en headtracker som man har på huvudet och när man tex vrider huvudet åt höger så vrider sig kameran på flygplanet år höger mha pan/tilt kamerafäste. Up/ner , Höger/vänster
    Ja, tack för ditt utförliga svar Faner men cyberpete har rätt, jag är ute efter en headtracker som du var inne på i slutet.
    Jag har försökt leta runt men kanske varit lite slarvig, får försöka på nytt!
    Tack!
    Att styra en Pan/Tilt går bra.
    Jag har gjort det i MultiWii projetet.
    Projektet finns att ladda ner där, och lite att läsa om det också.
    http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=387#p2189
    Den kräver både gyro och acc.
    Jag har även labbat lite med att bygga en från grunden och bara använda Nunchuck och en Arduino.
    Man kan koppla in den i Trainerporten på radion.
    Eller som jag gjorde när jag labbade.
    Koppla den direkt in i TX-modulen.
    /Patrik
    Nice, tack för det PatrikE. Ska kolla och se om jag kan få till det jag också!
    Kan påpeka att jag är såndär medietekniker som är lite insnöad på saker som avancerad bildbehandling
    Skoj grejer du gjort där Patrik, tar gärna en titt också!
    Men PatrikE, använde du Futaba, eller? Jag sitter ju på en Spectrum vilket itne verkar fungera med något annat, antar att det är samma sak här?
    En Turnigy X9 funkar klockrent!...
    Spektrum har jag ingen koll på hur den funkar alls.
    Men varför inte bygga en DYI sändare/headtracker.
    Då ska vi se vad farbror Frej tar fram...
    Ett litet paket med acc & gyro att montera på skallen.
    En låda med Arduinomodulen ett Batteri & en FRsky hackmodul i.
    Lämplig kabel mellan.
    Fäst lådan i bältet & sensorpaketet på kepsen.
    Soppa in en Frsky mottagare extra i planet.
    Så har du gjort dej en Headtracker/Radio.
    En extra mottagare som ballast...
    Men har man plats så funkar det.
    Det går att utan problem skicka upp 8 kanaler om det är något mer man vill styra...
    /Patrik
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Jag satt just och funderade på precis det när jag läste hur du kopplade den vid labb. Med en av de små 4-kanalarna borde det gå alldeles utmärkt. Eller om man är rädd för att räckvidden ska vara dålig kan man ta en av deras 6-kanalare. Lätt och fin är den.
    Mvh, Thomas
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    /Patrik
    Haha, härlig idé! Varför låsa sig till bara en Tx,Rx!
    Ja, det här måste man ju få till, det känner jag direkt!
    Som Gunde Svan säjer...
    Iiiingentiing ääär oooomööjligt...
    Citat Ursprungligen postat av MrOvanhill Visa inlägg
    Om man är rädd för att räckvidden ska vara dålig.
    So what...
    Då går den ju in i falsafe.....
    Tittar rakt fram....
    So what...
    Jo, just den funktionen är ju kanske inte livsnödvändig, men skoj!
    Om failsafe vrider mitt huvud rakt fram skulle jag inte använda den
    För det är väl det den gör...vrider huvudet åt det håll kameran pekar
    Om man inte har huvudet fastskruvat så ska man nog inte använda det!..
    Själv är jag skelögd så jag behöver en tracker för varje öga.
    /Patrik
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Någon som gjort detta ännu?
    Ingen som kan göra en förklaring för dummies på svenska gärna med lite bilder på bygget hade varit trevligt!
    Jag hittade en annan här http://www.rc-cam.com/forum/index.ph...3425-diy-htwm/ ser ganska lätt ut men jag vet inte om det är svårare än det ser ut?
    Jag ska försöka skriva ihop en liten förklaring.
    Lite kort.
    En PPM-signal skickas ut på Pin 10.
    Koppla till radions trainerport.
    Eller till en TX-modul som skickar det vidare.
    Lite inställningar att pilla på.
    Antal kanaler att emulera.
    Vilka kanaler som ska användas för HT.
    Utslag
    mm mm mm
    Det ligger en del info i projektet (På Engelska)
    Mer info och bilder kommer.
    /Patrik
    Grymmt Patrik!
    Jag skulle också vara ytterst tacksam för bra beskrivningar!
    Tack!
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Riktigt schysst! :-) jag har försökt hitta en headtracker till min MX-16 länge men finns ingen. Så jag tänkte köra med en frsky hack modul extra för headtracking. På så vis slipper jag offra några kanaler med. Blir ju dessutom inte så dyrt heller. :-)
  1. Tappad kontroll över funjet
    Av the_storm i forum Elektronik
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2013-12-09, 13:09
  2. Gimbal kontroll på Naza?
    Av pernstig i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-04-08, 18:44
  3. Hk kontroll kort
    Av Danne76 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2011-10-29, 10:20
  4. headtracker hur funkar det?
    Av bogieboy i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 19:06
  5. Full Kontroll på Facebook!
    Av Full Kontroll i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-01-31, 15:07
