Sidan 1 av 5 12345 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 100
Ämne: Byggtråd Quad Nybörjare!!!
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Standard Byggtråd Quad Nybörjare!!!
    Ja då ska även jag bygga en Quad och detta har jag beställt!
    Flyduino Mega
    Wiimotionplus
    Flydusense (förenklar gyromontering)
    Allt detta har Björn på http://aeronautikhobby.com/ komponerat ihop åt mig och levererar det plugg and play :-)
    FTDI kabel
    Basplattor flyduino (två st plattor)
    4st propellrar (nya svarta propellrar)4st 8mm M3 distanser (att montera Flydusense med)
    8st 15mm M3 distanser (att montera styrkort med)
    skydds platta för styrkort
    Alla dessa saker ovan även från http://aeronautikhobby.com/
    Passar på att tacka Björn för all hjälp!
    Motorer och fartreglage har jag beställt på ebay men väntar fortfarande på dom! det kommer naturligtvis bilder så fort jag har fått sakerna!
    Senare kommer jag att flytta över min FPV setupp till Quadden!
    Fortsättning följer...
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    När man talar om trollen...
    När jag skrev det förra inlägget dök brevbäraren upp med ett av mina väntade paket :-)
Namn:	DSC_5643.JPG
Visningar:	198
Storlek:	14,8 KB
    Läs mer i bloggen!!!
    föresten någon som vet hur man programerar sånna här billiga reglage?
    Jul 2011
    29
    Dalslandstokarna
    Trevligt med ett quadbygge till, glöm inte mycket bilder!
    Jag är inte någon expert på ESC´er men troligen är det enligt följande. (så har det varit på alla mina kina reglage)
    Slå på sändaren, ge fullgas.
    Sedan i med strömmen till ESC,et och mottagaren, ESCn piper.
    Dra då ner gasen till noll, ESCn piper igen.
    Färdigt!
    Vissa ESCer har nåt kort så man kan programmera dom med, ser inte nåt sånt på bilden så jag skulle prova enligt ovan.
    /DeVille
    kul - ser fram emot fina bilder
    Det deville beskriver är kalibrering/programmering av 0-100% gas, det måste man "alltid" göra med sändaren och fungerar likadant på de flesta programerbara ESC. (Åtminstonde de ESC:ar jag testat). Sant är att det finns programmeringskort till vissa, dessa använder man dock till att ställa in andra saker såsom timing, cutoff voltage osv. (Vilket oftast även går att göra med sändaren men då krävs instruktionsblad)
    Jag gjorde en nerbandat variant av multiwii 1.7 för att kalibrera alla ESC:arna samtidigt och utan att behöva flytta kablar. Kör in denna och återställ vanliga MultiWii sendan. Starta Multiwii kontrollerkortet samtidigt som ESC:arna för att detta ska funka..
    OBS: Glöm inte att bort propparna först!
    Kod:
    <<Add Multiwii 1.7 config and code here except setup() and loop() >>
    void calibrateEsc() {
      for(uint8_t i=0;i<NUMBER_MOTOR;i++)
        pinMode(PWM_PIN[i],OUTPUT);
      // full throttle on all ESCs
      writeAllMotors(2000);
      delay(4000);             // wait 4s
      // min throttle
      writeAllMotors(1000);
      // blink led to indicate that we are done
      while (1)
        LEDPIN_SWITCH
        delay(100);
    void setup() {
      LEDPIN_PINMODE
      LEDPIN_OFF
      calibrateEsc();
    void loop () {
      delay(100);
    Senast redigerat av andv den 2011-08-10 klockan 20:44.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    @andv det där verkar kanon bra men lite för avancerat för mig ;-)
    Och tack för alla programrings tips. Jag har även fått tag på instruktioner jag mailade säljaren och han skickade dom. :-)
    Igår kom motorerna :-D
Namn:	DSC_5657.JPG
Visningar:	184
Storlek:	16,7 KB
Id:	22388 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_5661.JPG
Visningar:	170
Storlek:	13,8 KB
    Jul 2011
    29
    Dalslandstokarna
    Ser att du har köpt proppsavers, vet att många får bra resultat med sådana.
    Men jag hade inte annat än problem, propparna satt inte fast riktigt och vobblade.
    Bytte till sådana här istället, funkar mycket bättre för mig.
    http://www2.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1266
    Se upp så att man får till rätt axeldiameter.
    Vad är det för motorer?
    /DeVille
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag fick proppräddarna med i köpet ;-) så tänkte testa med dom först! Denna info har jag på motorerna:
    Rotational Speed 2600 RPM/V
    Free Load Current 2.0A
    Max. Current 8A-20A
    Input Voltage 6 - 22V
    Max. Efficiency 98%
    Weight 44.46g
    Motor Dimensions (Diameter x Length) 27.8mm x 23.0mm
    Shaft Diameter 3.00mm (Front and Back)
    Speed contorller requiement 20A
    Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
    KV: 1500
    Senast redigerat av bogieboy den 2011-08-13 klockan 09:59.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    En liten fundering bara! Failsafe på en Quad skulle man inte kunna koppla en liten fallskärm på ett servo som utlöser om den går in i failsafe! Tyckte jag var ganska smart. Vad tror ni?
    Apr 2011
    56
    Fartygsingenjör/IT
    MFK Stratos
    Diskuterats flitigt på rcgroups.com... och det fanns lite många problem man måste komma runt...
    stor stötesten är att det tar en bra stund för en fallskärm att vecklas ut, så man måste vara rätt högt upp för att det skall vara till någon hjälp, plus att du har ett gäng propeller-blad du bör undvika
    Summan var nog iaf att det är knivigare än det är värt det, fast har du lust att testa så tycker jag du skall prova, men då vill vi nog alla se mycket bilder och filmer under konstruktion och test
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Det var problem med tillverkningen av Flyduino Mega så det fick bli ett flyduino sheilds i stället! Så om jag har tur får jag det redan nästa vecka :-)
    May 2011
    316
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    duuu det va tryck i den där du... :P vad är det för setup i en såndär? :P
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Hobbywing 18amps fartreglage
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=3732 motorer
    8"x4.5 proppar
    3 cells 2100 mah batteri
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Här kan ni se hur mitt kort blir till eller iaf ett likadant! http://aeronautikhobby.blogspot.com/...wii-board.html
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ajajaj nu blev det problem ett av fartreglagen brann upp när jag testade med propeller på :-/ Det var det första jag testade med propeller så nu vågar jag inte testa dom andra...
    Jag har kört alla utan propp och det har gått bra. Här kommer iaf bild på det som brann!
    Bifogad fil 22538
    Kan det ha varit något jag har gjort eller var det reglaget som var dåligt tror ni?
    Tyvärr måste jag ju testa alla med propeller men det känns lite nervöst dels för att om ett till går måste jag ju skaffa fyra nya för att få likadana...
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ok nu är jag förbryllad kopplade in fartreglaget igen och då kom det ytterligare en låga ur det alltså det brann! kopplade det på servo testaren och fanskapet funkar fortfarande?
Namn:	DSC_5672.jpg
Visningar:	136
Storlek:	62,0 KB
    Jul 2011
    29
    Dalslandstokarna
    Har du någon länk till fartreglagen?
    Vad för ström är de specade till att klara?
    Vad använder du för proppar? Hur har du testat?
    Att det funkar utan proppar är ju inte så förvånande.. är ju inte någon belastning.
    Lite som att köra bilen med hjulen i luften :-)
    En sak som tål att upprepas är att akta dig för propparna... det gör ont att få på sig...
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ja här http://viewitem.eim.ebay.se/20A-20-A...758039531/item
    Och jag använde en GWS sloflyer prop 8x3.8
    Jul 2011
    29
    Dalslandstokarna
    Det ser ju ut som att de där skulle räcka till. Borde ju vara något fel på det fartreglaget.
    Du har inte väldigt lång kabel till motorn? Har du kopplat allt rätt?
    /DeVille
  1. Tips och köpråd vid bygge av Quad (Nybörjare)
    Av slaffe i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 15:28
  2. Quad bygge/inköp (Nybörjare)!
    Av slaffe i forum Quad
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 22:23
  3. Quad-nybörjare
    Av sundqvistjohan i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 19:42
  4. Quad-bygge nybörjare
    Av hagil i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-04-11, 10:01
  5. Byggtråd Borlänge KK X quad
    Av SteffeB i forum Quad
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2012-01-07, 07:16
