Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 100
Ämne: Byggtråd Quad Nybörjare!!!
  1. #41
    Jag har olika shields - flest från Jussi
    Flyduino MWC är lite enklare och tunnare än Paris v4 - men tunnast är Jussi's
    Bägge dessa känns mer genomarbetade än Jussi's på Viacopter.eu
    Jussi's V1.0 fungerar utmärkt trots diverse barnsjukdomar - det är den jag haft på min Quad hittills.
    Jag har nu lött färdigt allt på 3 shields och tryckt in 1.8 - allt ser ut att fungera perfekt i GUI.
    På en Tricopter till en kund har jag en ram från Anspe.se - den är helt OK men plattorna som är frästa i G10 har inte samma känsla som Flyduino's som dessutom har PDB inbyggt vilket gör det enkelt att löda fast fartreglage och en batterikontakt.
    Anspe måste även uppgradera designen så att standard shields kan skruvas fast direkt vilket inte går idag.
    Där testar jag en ny upphängning som skall isolera hela shielden från resten av ramen.
    CC motor till motor på Quaden är 43 cm (varje arm är 30cm) Det är samma mått som på min gamla Quadcopter.
    (använder 10" proppar på denna)
    //UndCon
    Senast redigerat av UndCon den 2011-08-25 klockan 12:20.
  2. #42
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Då var alla fartreglagen ihop lödda med varsin motor och motorerna monterade på armarna och så här ser det ut :-)
    Och så här sitter motorena, jag hoppas det kommer att hålla!
    Det som återstår är att löda alla batteri kablar och att installera en mottagare.
    fortsättning följer...
  3. #43
    Att löda batterikablarna på dessa centerplattor är mycket lätt då du har inbyggd distribuering av ström på dem. Löd bara på + och - på varsin sida av armarna
    )det ser ut som att det redan är gjort?)
    På många andra plattor får man lösa dessa delar själv och det kan vara ett problem.
    Fäst kablar i mitten som du har en kontakt du kopplar batteriet till.
  4. #44
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Då är det färdig lött. Det smidiga med dom här plattorna från Flyduino.com är att dom har lödytor för batteriet och fartreglagen så man slipper massa sladdar hit och dit :-)
    När jag var klar och satt och beundrade den lite för mig själv kom min fru in i köket och konstaterade att det var den fulaste mojäng jag någonsin hade satt ihop... Typiskt tjejer inget sinne för avancerade radiostyrda underverk ;-)
    Här kan ni se löd anslutningarna iaf!
  5. #45
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ok, ikväll tänkte jag koppla ihop allt med mottagare och batteri. Jag vet hur alla kablar ska sitta men sen vet jag inte mer är det bara att koppla på batteriet och köra eller hur gör man?
    Kortet är laddat med X-Quad 1.7 jag har installerat programmet i datorn men ej kopplat ihop den med Quadden. Jag fick kortet laddat av Björn på http://aeronautikhobby.com/.
  6. #46
    Kanon!
    På mina Paris boards finns det separata pinnar för strömmatning. På Flyduino MWC finns ej dessa utan kortet matas med ström från ett fartreglage
    Samma sak är det med ström till mottagaren - den får ström genom en 3pin kabel.
  7. #47
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag har koll på hur jag kopplar ihop allt det jag undrar är, är det bara att koppla in batteriet och ge gas så flyger den eller måste man göra något mer? Måste man göra någon start sekvens, måste den ligga helt plant för att gyrona ska funka osv. osv?
  8. #48
    Jepp - du måste kalibrera gyro och accelerometer först
    Detta gör du lämpligen på ett plant golv eller bord - jag har monterat en libell så jag ser när min Quad ligger vågrätt.
    Använd guiden för spakmanövrering
    Du måste även aktivera motorerna till IDLE innan du kan flyga
  9. #49
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nehe det gick inte alls! Jag fick inge liv i den alls. det piper i alla motorer när jag kopplar på batteriet sen blinkar det lie på kortet och efter det blir det fast rött sken. samma när jag kopplar in den i datorn blinkar lite sen lyser det fast rött sken? jag får ingenn kontakt med config programmet heller?
  10. #50
    Vad har du för radio?
    Jag har Spektrum och då måste man öka alla utslag till 125% för att få fulla PPM-signaler
  11. #51
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    graupner MX-16s och Frsky hack modul!
  12. #52
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nu så vart det fart på grejerna! ;-) Motorerna ska väl gå på tomgång men jag tycker dom går lite väl fort är det något man kan ändra på något vis?
  13. #53
    Du kan sänka här.
    Kod:
    #define MINTHROTTLE 1150
    Men inte så lågt att motorerna stannar.
    Det är inte trevligt i luften...
  14. #54
    Jag har mina KDE 22-20L på 1320
  15. #55
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nu har jag testat den med propellrar och den lyfter på tomgången! Jag har inte ändrat någon kod själv fick den färdig laddad så jag vet inte hur man gör för att ändra?
  16. #56
    Du måste ladda ner koden och starta Arduino IDE för att kunna ändra parametrar - sedan förs det över till Arduino-kortet och du måste kalibrera gyron igen.
Namn:	arduino_ide.jpg
Visningar:	52
Storlek:	46,4 KB
  17. #57
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    En noob fråga! Hur laddar jag ner koden? jag har hittat den här http://code.google.com/p/multiwii/so...ltiWiiV1_7.pde ska man markera, kopiera och klistra in eller går den att ladda ner på något vis?
  18. #58
    http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
    ladda ner Pach1 och packa upp
    Högerklicka på MultiWii_1_8_patch1.pde Och välj Öppna med.
    Bläddra fram Arduino oc välj den.
    Du ska alla filerna öppnas som flikar i arduino.
    Justeringarna ska göras i config fliken
  19. #59
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Jag kör 1.7 är det samma?
  20. #60
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
Namn:	arduino.jpg
Visningar:	56
Storlek:	36,9 KB
    så här ser det ut!
  1. Tips och köpråd vid bygge av Quad (Nybörjare)
    Av slaffe i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 15:28
  2. Quad bygge/inköp (Nybörjare)!
    Av slaffe i forum Quad
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 22:23
  3. Quad-nybörjare
    Av sundqvistjohan i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 19:42
  4. Quad-bygge nybörjare
    Av hagil i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-04-11, 10:01
  5. Byggtråd Borlänge KK X quad
    Av SteffeB i forum Quad
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2012-01-07, 07:16
