Sidan 4 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 100
Ämne: Byggtråd Quad Nybörjare!!!
  1. #61
    1.8 är senaste releasen.
    En hel del buggar är bortjobbade i den.
    den känns sta bilare än 1.7 tycker jag.
  2. #62
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Jo jag vet men jag är inte så haj på detta än och tänkte slippa ändra hela programmet. Jag har ju ett färdigt till 1,7:an
  3. #63
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ok nu har jag försökt ändra men lyckas inte överföra programmet! utan det ser ut så här:
Namn:	sketch.jpg
Visningar:	50
Storlek:	44,7 KB
    En fråga till när jag har den kopplad i dator ska jag koppla på batteriet för att testa styrning i multiwiiconfig? För det ända jag kan se nu är hur gyrona jobbar!
    Jag vågade koppla på batteriet till slut och det verkar ju funka. Men jag har fortfarande inte lyckats byta kod?
    Senast redigerat av bogieboy den 2011-09-01 klockan 07:21.
  4. #64
    Verkar som många bara kopierar varandras maskiner.. känner någon till ett lite udda bygge, lite större och biffigare kanske?
    Står ju en massa bra om vad som funkar men ni som byggt en quad och provat er fram får gärna dela med er om vad som INTE FUNKAR, kan också vara av intresse för en nybörjare..
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
  5. #65
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag hittade felet! jag hade inte valt rätt Arduino kort. Så nu gick det att ladda upp koden. Jag har sänkt gasen ska testa lite senare idag om jag kan få den att stanna på marken! Annars måste jag nog byta motorer eller propellrar. Alternativt är att göra den tyngre men det känns ju inte rätt!
    #define MINTHROTTLE 1120 blev lagom!
    Senast redigerat av bogieboy den 2011-09-02 klockan 07:46.
  6. #66
    Jag har också gett mej på dethär med kvaddkopter, får bli höstens projekt - men med HKs enkla kort och det kommer med instruktioner att flyga i plus (med en pinne framåt). Om jag lär mej flyga så är siktet inställt på kamera och V framåt, alltså flyga X. Ramlade in på nån tråd på RCGroups och enligt den skulle det räcka med funkande + o sen använda deltamixen i radion för att övergå till X. Är det nån här som har lite tips o idéer att dela med av? Jag har bara kommit så långt att motorerna provkörts utan kontrollerkort, så det är en bit kvar
  7. #67
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    nu lyfter den inte på tomgången iaf! men ett annatroblem dök upp jag kan starta och stoppa motorerna med båda spakarna vilket inte kan vara så bra! alltså om jag drar Ail spaken rakt till vänster dör motorena och till höger slår jag på dom. det går alltså att göra medan man flyger!
    någon som varit med om det?
  8. #68
    Jul 2011
    29
    Dalslandstokarna
    Det låter som att du har kommit fel i värdet för minthrottle.
    Mjukvaran tror att du ligger inom "0" throttle, därför kan du armera/avarmera kortet.
    numnutchris: Till en början funkar väl HK´s kort bra. Vill du slippa mixning i radion samt kunna använda de bästa mjukvarorna så skulle jag satsa på ett kort från te.x dyi.nu eftersom de har en processor som klarar av alla mjukvaror.
    Har du tillgång till någon som kan löda ytmonterat så går det såklart bra att byta processor själv och programmera mha en AVR programmerare.
    /DeVille
  9. #69
    Citat Ursprungligen postat av DeVille Visa inlägg
    --- numnutchris: Till en början funkar väl HK´s kort bra. Vill du slippa mixning i radion samt kunna använda de bästa mjukvarorna så skulle jag satsa på ett kort från te.x dyi.nu eftersom de har en processor som klarar av alla mjukvaror. Har du tillgång till någon som kan löda ytmonterat så går det såklart bra att byta processor själv och programmera mha en AVR programmerare. /DeVille
    Tittade på detdär också iom de senare atmegorna är pinkompatibla men det får bli efter man hjulat lite med denna; är inte så biten än att jag tänkt flyga med den utan mer puttra runt med kameran, därav X-et.
  10. #70
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    /DeVille
    Vad kan jag göra åt det? Jag sänkte mingasen med 100 och innan lyfte den på tomgång!
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
  11. #71
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ja då va den provflygen. Men den var helt knasig. Den Roterar fram och tillbaka nästan ett halvt varv. Och så slår en motor av ibland.
    Någon som vet vad som är fel?
  12. #72
    Om en motor slår av kan det vara timingen som bör ändras
    Så här kör jag med mina
    http://www.undcon.com/2011/04/01/tur...c-programming/
    Det kan också vara glapp i "bullet" kontakter mellan motor och ESC - jag har troligen haft krasher pga detta och därmed lött alla anslutningar
    Rotationen kan bero på att du inte har rotationer på motorer/propellrar åt rätt håll och därmed kompenseras automatiskt åt fel håll.
    I värsta fall får vi väl träffas och se om vi hittar något....bor ju i Kalmar så det är inte så värst långt...
  13. #73
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag ska fixa ett programmeringskort och testa, jag har inga kontakter utan jag har lött alla sladdar men ska kolla lödningarna på motorn som stannade!
    En sak till jag undrar kan man ställa känsligheten på gyrot?
    Men får jag inte ordning på det hade det varit hel kul att träffas. Kanske vi kan göra någon gång iaf :-D
  14. #74
    Känsligheten och många andra saker ändrar du i GUI eller med en LCD som kan kopplas in på fältet.
    Samtidigt som man kan ändra gyrots känslighet - hur den uppför sig i luften kna du ändra RCrate och EXPO
    Dessa avgör hur snabbt du skall kunna svänga - om du vill loopa tex samt om du vill ha EXPO så behöver du inte mecka med det i radion.
    //UndCon
  15. #75
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Tur jag skrev nybörjare i topic. GUI betyder?
    Är det Multiwii config vi snackar om då eller...
    Sen undrar jag hur jag får igång Kamera gimball har kopplat servon men dom rör sig inte? jag har aktiverat raden "#define SERVO_TILT" men servona rör sig inte!
    Senast redigerat av bogieboy den 2011-09-04 klockan 17:38.
  16. #76
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av andv Visa inlägg
    Jag gjorde en nerbandat variant av multiwii 1.7 för att kalibrera alla ESC:arna samtidigt och utan att behöva flytta kablar. Kör in denna och återställ vanliga MultiWii sendan. Starta Multiwii kontrollerkortet samtidigt som ESC:arna för att detta ska funka..
    OBS: Glöm inte att bort propparna först!
    Kod:
    <<Add Multiwii 1.7 config and code here except setup() and loop() >>
    void calibrateEsc() {
      for(uint8_t i=0;i<NUMBER_MOTOR;i++)
        pinMode(PWM_PIN[i],OUTPUT);
      // full throttle on all ESCs
      writeAllMotors(2000);
      delay(4000);             // wait 4s
      // min throttle
      writeAllMotors(1000);
      // blink led to indicate that we are done
      while (1)
        LEDPIN_SWITCH
        delay(100);
    void setup() {
      LEDPIN_PINMODE
      LEDPIN_OFF
      calibrateEsc();
    void loop () {
      delay(100);
    Är det bara att kopiera och klistra in i ett nytt dokument i Arduino programmet?
  17. #77
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Det jag vill göra är att aktivera kamerastabilisering någon som vet hur?
  18. #78
    Du måste bocka i i Gui för att det ska funka.
  19. #79
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Jo jag har försökt. Men inte lyckats. Men är osäker på vilken som ska bockas? Måste man ha ACC?
  20. #80
Namn:	camstab.jpg
Visningar:	148
Storlek:	59,4 KB
    Camstab måste vara aktiverat i GUI också...
    GUI = Graphical user Interface - dvs det gränssnittet man använder och här är det MultiWiiConf
  1. Tips och köpråd vid bygge av Quad (Nybörjare)
    Av slaffe i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 15:28
  2. Quad bygge/inköp (Nybörjare)!
    Av slaffe i forum Quad
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 22:23
  3. Quad-nybörjare
    Av sundqvistjohan i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 19:42
  4. Quad-bygge nybörjare
    Av hagil i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-04-11, 10:01
  5. Byggtråd Borlänge KK X quad
    Av SteffeB i forum Quad
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2012-01-07, 07:16
