1.8 är senaste releasen.
En hel del buggar är bortjobbade i den.
den känns sta bilare än 1.7 tycker jag.
Jo jag vet men jag är inte så haj på detta än och tänkte slippa ändra hela programmet. Jag har ju ett färdigt till 1,7:an
Ok nu har jag försökt ändra men lyckas inte överföra programmet! utan det ser ut så här:
En fråga till när jag har den kopplad i dator ska jag koppla på batteriet för att testa styrning i multiwiiconfig? För det ända jag kan se nu är hur gyrona jobbar!
Jag vågade koppla på batteriet till slut och det verkar ju funka. Men jag har fortfarande inte lyckats byta kod?
Senast redigerat av bogieboy den 2011-09-01 klockan 08:21.
Verkar som många bara kopierar varandras maskiner.. känner någon till ett lite udda bygge, lite större och biffigare kanske?
Står ju en massa bra om vad som funkar men ni som byggt en quad och provat er fram får gärna dela med er om vad som INTE FUNKAR, kan också vara av intresse för en nybörjare..
Jag hittade felet! jag hade inte valt rätt Arduino kort. Så nu gick det att ladda upp koden. Jag har sänkt gasen ska testa lite senare idag om jag kan få den att stanna på marken! Annars måste jag nog byta motorer eller propellrar. Alternativt är att göra den tyngre men det känns ju inte rätt!
#define MINTHROTTLE 1120 blev lagom!
Senast redigerat av bogieboy den 2011-09-02 klockan 08:46.
Jag har också gett mej på dethär med kvaddkopter, får bli höstens projekt - men med HKs enkla kort och det kommer med instruktioner att flyga i plus (med en pinne framåt). Om jag lär mej flyga så är siktet inställt på kamera och V framåt, alltså flyga X. Ramlade in på nån tråd på RCGroups och enligt den skulle det räcka med funkande + o sen använda deltamixen i radion för att övergå till X. Är det nån här som har lite tips o idéer att dela med av? Jag har bara kommit så långt att motorerna provkörts utan kontrollerkort, så det är en bit kvar
nu lyfter den inte på tomgången iaf! men ett annatroblem dök upp jag kan starta och stoppa motorerna med båda spakarna vilket inte kan vara så bra! alltså om jag drar Ail spaken rakt till vänster dör motorena och till höger slår jag på dom. det går alltså att göra medan man flyger!
någon som varit med om det?
Det låter som att du har kommit fel i värdet för minthrottle.
Mjukvaran tror att du ligger inom "0" throttle, därför kan du armera/avarmera kortet.
numnutchris: Till en början funkar väl HK´s kort bra. Vill du slippa mixning i radion samt kunna använda de bästa mjukvarorna så skulle jag satsa på ett kort från te.x dyi.nu eftersom de har en processor som klarar av alla mjukvaror.
Har du tillgång till någon som kan löda ytmonterat så går det såklart bra att byta processor själv och programmera mha en AVR programmerare.
/DeVille
Ja då va den provflygen. Men den var helt knasig. Den Roterar fram och tillbaka nästan ett halvt varv. Och så slår en motor av ibland.
Någon som vet vad som är fel?
Om en motor slår av kan det vara timingen som bör ändras
Så här kör jag med mina
http://www.undcon.com/2011/04/01/tur...c-programming/
Det kan också vara glapp i "bullet" kontakter mellan motor och ESC - jag har troligen haft krasher pga detta och därmed lött alla anslutningar
Rotationen kan bero på att du inte har rotationer på motorer/propellrar åt rätt håll och därmed kompenseras automatiskt åt fel håll.
I värsta fall får vi väl träffas och se om vi hittar något....bor ju i Kalmar så det är inte så värst långt...
Jag ska fixa ett programmeringskort och testa, jag har inga kontakter utan jag har lött alla sladdar men ska kolla lödningarna på motorn som stannade!
En sak till jag undrar kan man ställa känsligheten på gyrot?
Men får jag inte ordning på det hade det varit hel kul att träffas. Kanske vi kan göra någon gång iaf :-D
Sent from my HTC Magic using Tapatalk
Känsligheten och många andra saker ändrar du i GUI eller med en LCD som kan kopplas in på fältet.
Samtidigt som man kan ändra gyrots känslighet - hur den uppför sig i luften kna du ändra RCrate och EXPO
Dessa avgör hur snabbt du skall kunna svänga - om du vill loopa tex samt om du vill ha EXPO så behöver du inte mecka med det i radion.
//UndCon
Tur jag skrev nybörjare i topic. GUI betyder?
Är det Multiwii config vi snackar om då eller...
Sen undrar jag hur jag får igång Kamera gimball har kopplat servon men dom rör sig inte? jag har aktiverat raden "#define SERVO_TILT" men servona rör sig inte!
Senast redigerat av bogieboy den 2011-09-04 klockan 18:38.
Du måste bocka i i Gui för att det ska funka.
