Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: panelmätare för RSSI lawmate mottagare
    Sep 2008
    239
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Standard panelmätare för RSSI lawmate mottagare
    Funderar på att installera en mätare för att hålla koll på rssi. Mätte signalen idag, kring 4.6v vid max och ner till 0.8v när man stänger av sändaren för en lawmate 2.4G.
    Skulle vilja ha en digital eller analog panelmätare samt ett alarm som ljuder vid en viss nivå som jag ska ta reda på senare (när bilden börjar flimra).
    Tänkte att här på forumet får man ju en massa bra tips så om någon vet vart jag kan köpa en panelmätare med alarm så får ni gärna tipsa. Annars får jag bygga en sådan själv. Men då kanske det räcker med ljudalarm.
    Med lämpliga resistorer kanske det går att använda ett 1s lipo alarm för billig peng?
    Sep 2008
    239
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Bra ide! Ska undersöka saken.
    Sep 2008
    239
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Tack för tipset men jag tycker den är för dyr.
    Köpte den här istället: http://cgi.ebay.com/1-8S-2in1-Lipo-B...68308929505875
    4 dollar inkl. frakt !
    Blir intressant att se resultatet, jag kretsar efter något liknande. Denna tråd på RCG handlar om liknande RSSI-monitor.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1298192
    Tittade lite mer på den där billiga spänningsmätaren med ljud- och ljuslarm och den verkar bra mycket bättre (mer funktioner) än DPCAVs RSSI-mätare som ju egentligen inte är något mer än en spänningsmonitor där spänningen i ett intervall från 0-5V visas som 0-100%. Nackdelen med den här billigare mätaren blir just det att den kommer att visa aktuell spänning från RSSI-pin på mottagaren och inte RSSI i %. Tror nog att jag tar och beställer två stycken ändå, de var ju snorbilliga.
    Sep 2008
    239
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Man vill ju höra larmet, inte så att man tar av sig glasögonen udner pågående flygning för att titta på hur många % eller vilken spänning som rssi mäter.
    Återkommer när jag fått hem den. 4 dollar inkl. frakt är ju inte så dyrt
    Jag beställde också två stycken. En för att mäta GS-batteriet och den andra för RSSI. Frågan är väl vilket värde man vill att den ska larma på. När den är nära 0 V är det ju för sent. Min FOX-video RX från Rangevideo ligger mellan 0-4.6 V.
    Vad ska med med den till ? Om man har brillorna på sig så är ju bästa RSSI kontrollen bilden man ser... Att höra den tjuta å leva runt när man flyger runt å rollar å loopar så kommer det tjuta till hela tiden vilket gör att man efter en stund blir galen och till slut inte hör den, eller sliter ur den... Eller har ja missat nått?
    Mestadels till att mäta antenner och testa avstånd etc, sen har du ju rätt att det kan bli jobbigt att höra tjutet. Tjutet för GS-batteriet är nog mer befogat.
    Jag har också köpt en HK-OSD som jag eventuellt kommer att använda för att visa spänning för RSSI och GS-batteri på skärmen. Är oklart om jag kommer att använda båda. Funderar på att visa GS-batteri i goggles också men det kan lätt bli grötigt när det kommer ovanpå redan existerande OSD etc.
    Sep 2008
    239
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Man får ta reda på vilket värde man ska larma på. Fri luft ( inga träd) och när bilden blir dålig så kan man mäta spänningen och sätta en gräns lite innan. Återkommer när jag fått reda på mitt värde.
  1. Jeti R10 Duplex och RSSI
    Av Sickan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-17, 14:52
  2. RSSI output
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-10-30, 15:27
  3. Vad betyder dessa värden RSSI
    Av rcnisse i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-11-27, 22:04
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-02-04, 12:51
  5. FPV Rssi Switch till alla !!!
    Av PeterL i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2010-11-02, 13:14
