Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tricopter - Servo / rudder / yaw problem HK KK board v1.6
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Standard Tricopter - Servo / rudder / yaw problem HK KK board v1.6 - LÖST!
    Tjena!
    Jag slängde ihop en tricopter som jag tänkte ta med till Årstaträffen idag men stötte på lite problem (tror jag!).
    Rodret vill inte centrera särskilt snabbt när man drar åt höger, det liksom kryper mot mitten. När jag drar vänster så centrerar det snabbt. Gyrot kompenserar fint när jag snurrar på plattformen.
    Video på vad jag menar:
    Bakgrund, har inte satt på propellrarna eller flugit någon tricopter förut men detta verkar lite konstigt? Jag har testat ett annat servo med samma resultat.
    Info:
    Futaba 7C med Futaba 617 RX (Testade med en OrangeRX med samma resultat)
    Turnigy Plush 18A
    TP 800kv
    Hitec 65MG
    Hobby King KK board med nyflashad 1.6 firmware
    Alla settings på radion är standard och modell är Acro
    Är detta normalt eller är det åt helsike så att jag inte ens ska bemöda att slänga på propellrarna?
    Mvh,
    Calle
    Senast redigerat av rfnoise den 2011-08-14 klockan 09:02.
    Undrar om inte nya mjukvaran beter sig så... Däremot så går YAW åt fel håll, reversera i radion. Drar du spaken åt höger ska servot gå till vänster. Dvs motsatt håll, håll i maskinen så ser du varför.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tjena!
    Det var bara min okunskap som satte stopp för att jag inte tog med skapelsen till Årsta! När den väl kom upp i luften så flög den kanon från start efter att jag trimmade lite.. Det är inget problem med servot!
    Yaw är ändrat, tyckte väl att den var lite märklig!
    Den flög och hovrade väldigt bra, lite för bra så att jag blev förvånad och försökte spaka hem den men den gled längre och längre bort tills jag landade den lite väl hårt.. 2 zipties pajjade. Är bara jag som är rostig den verkar styra som den ska.
    Tack för idag, riktigt kul att se er!
    Lite bilder på bygget som tog totalt en kväll och en eftermiddag. Basplattorna är kretskortslaminat i 10x160 och 10x220 från Kjell.com med kopparn bortsliten. Armarna uppmätta till 120grader och kan böjas inåt vid krasch och transport. Dekaltrimmad såklart.
    Mvh,
    Calle
Namn:	Tri.Base.jpg
Visningar:	96
Storlek:	47,3 KB
Id:	22430   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Tri.Whole.jpg
Visningar:	82
Storlek:	31,1 KB
Id:	22431   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Tri.Yaw.jpg
Visningar:	100
Storlek:	34,6 KB
    Senast redigerat av rfnoise den 2011-08-13 klockan 21:07. Anledning: Huvudsyftet fattades..
    Ah skoj
    Bara öva öva å öva nu då!
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Funkar skitbra nu! Den kanar lite som när man flyger heli när jag snurrar den med rodret, det borde bero på att CG inte är helt ok? Ska flytta runt batteriet lite och testa mig fram.
    Behöver lite bättre landningsställ också märkte jag
    Mvh,
    Calle
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    jopp... snyggt... bara köra på och ta me på nästa flyg träff...
  1. KK2 Control board - problem?
    Av Pelleflygare i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-06-28, 23:12
  2. tricopter servo hjälp
    Av per i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-05-06, 18:38
  3. Hitec Aurora 9 - Tricopter - KK Controller board. - Vilken "Swash Type"?
    Av Johan_vv i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-07-21, 00:52
  4. Servo problem
    Av ic3m4n i forum Helikopter
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-10-24, 11:34
  5. servo problem
    Av pär i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-11-18, 23:59
