Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Novis på flaps!!
    Standard Novis på flaps!!
    Hejsan!
    Har just knåpat ihop min Multiplex Fun Cub. Sitter o försöker klura ut hur man får flapsen att fungera. Har en Spektrum Dx6i, men ur den manualen får man ju ingen annan hjälp än hur man aktiverar denna funktion
    Om jag börjar med fråga......ska båda sidorna gå ihop i en Y-kabel och in på mottagaren, finns ju bara Gear kvar på min 6-ch mottagare?
    Gör jag så så maxar ena (H) servot ut i noll....alltså ingen flap...o servot står i ändläge o morrar så jag törs ju inte hålla på o trixa så inte servot brinner.
    Alla andra funktioner går klockrent......men hur XXX gör man med dessa flaps??????
    Nån vänlig själ härute som vet hur o kan tipsa mig i rätt riktning????
    Mvh från en som vill provflyga snart!!!!
    1 742
    Har du bara en kanal kvar så får du lov att använda en Y-kabel. Om något av servona då går åt fel håll får du dessutom skaffa en servoreverserare att koppla in mellan mottagaren och det ena servot eller så får du montera det ena servot bak-och-fram vilket kräver en liten operation i vingen. Det sistnämnda bör gå väldigt enkelt eftersom vingen är av Elapor.
    Har du riktig tur så kanske du redan har ett reverserat servo. Förr i tiden var det vanligt att ett av servona som levererades med radion var reverserat.
    På nätet finns en video hur någon använt en modul från Turnigy som dels kan reversera servon och ställa hastigheten på dem vilket kan vara trevligt om man ska använda klaffar:
    På YouTube finns dessutom en del tips om hur man med hjälp av en mixer kan ordna så att klaffarna kan ställas i tre positioner istället för två som är standard. Här är ett exempel
    Om du vill provflyga snart så föreslår jag att du låser klaffarna och flyger tills du kommit på en bra lösning. Klaffarna behövs definitivt inte för normal flygning med FunCuben enligt min erfarenhet efter flitig sjöflygning i sommar med en sådan tingest.
    När du fått ordning på klaffarna kan det vara bra att veta att det behövs lite dykkompensation med klaffarna ute. Är jag rätt underättad så finns det en möjlighet i DX6i att ställa in denna kompensation automatiskt. Jag har ca. 10% dykkompensation inställd på min JR radio. Lämpligt klaffutslag att börja med kan vara ca. 30 grader. Då kan man experimentera och se hur det fungerar utan att flygegenskaperna påverkas väldigt mycket. När man har detta på plats kan man öka utslaget till 60-80 grader om man vill ha en starkt bromsande effekt vilket möjliggör väldigt branta inflygningar utan fartökning.
    Senast redigerat av administrator den 2011-08-14 klockan 18:00.
    Hejsan! Nu är mixern beställd......enligt mitt tänk så måste det ju (kanske) fungera med den. men jag ska ändå göra som du sa o flyga utan dessa tills vidare......svårt att vänta tills jag fått grejorna annars....hehe. Tack för tipsen!
    .[/QUOTE]
    Vilka flottörer använder du?? De som rekommenderas till FC:n (550 mm)tar modeller upp till 1000g (enl. Autopartner) och nästa storlek blir ju nästan större än själva kärran. Med min setup så väger den ca 1400g om jag lägger ihop vikterna från fakta bladen på de olika komponenterna, bara kroppen väger ju enligt spec. 1000-1100 gram.
    maj 2011
    315
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    kör du flaperons on?? altså 2 kanaler till skevrodren?? 1 o 6? på min kärra fick jag sätta 2 y-kablar till skev o flapsservona och då monterade jag flapsen på kanal 6 och skev på 1 som vanligt.. har också 6kanaler fast futaba.. ifall du kör flaperons så blir det ju skev på kanal 1 o 6 och flaps med y-kabel till kanal 5 om nu den är ledig. Hoppas det hjälpte
    mvh // Matte
    Citat Ursprungligen postat av StarvinMarvin Visa inlägg
    mvh // Matte
    Hej! Ja jag kör skevarna på kanal 1 o 6, och har provat med en Y-kabel till kanal 5, men då gick ena servot i botten mot flapens 0-läge. Har nu beställt en liten regulator som reverserar och reglerar hastigheten på servot. Får se om det funkar då.
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Själv kör jag med Y-kabel till skevrodren och mina klaffar på var sin kanal i min FunCub. Det funkar finfint. Fast jag vet inte hur man trimmar in det på din sändare.
    Mvh, Thomas
    Någon som har sett en liknande instruktions video för två olika flapps inställningar till en Futaba T7C? Eller nån som har en sådan inställning klar? :-)
    //Krille
    1 742
    Jag använder standardflottörerna. Jag har inte vägt modellen men kör med standardkomponenter och en 3S, 2250 mAh LiPo-ack. FunCuben flyter fint på vattnet och har inga problem med att starta eller att landa.
    Har du inte väldigt tunga komponenter borde standardflottörerna fungera utmärkt även för dig.
    Jag har satt ihop den med setupen NTM Prop Drive 35-42 1000kv,13x6,5 , Turnigy dluxe 55A, CG:n blir bäst om jag lägger i ett Rhino 4s 2150......annars blir det Turnigy 3s 2200. Komponenterna ligger ganske lika i vikt som de i rekommendationerna. Får se hur det funkar. Var lite knepigt med CG......alldeles tomt då jag lyfter på luckan eftersom fartregl. o batteri skjutits bakåt.
    maj 2011
    315
    Mobilkranförare
    Rödåsel RC
    Citat Ursprungligen postat av copterfan Visa inlägg
    Hej! Ja jag kör skevarna på kanal 1 o 6, och har provat med en Y-kabel till kanal 5, men då gick ena servot i botten mot flapens 0-läge. Har nu beställt en liten regulator som reverserar och reglerar hastigheten på servot. Får se om det funkar då.<img src="http://www.rcflyg.se/forum/images/smilies/smile.png" border="0" alt="" title="Smile" smilieid="1" class="inlineimg">
    <br><br>Jag känner igen det där men kommer inte ihåg hur jag löste det.. men har för mig att min blev så då jag lyckades sno en servokabel fel väg... kolla för säkerhets skull
  1. Flaps
    Av grand14 i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-02-21, 05:29
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 21:11
  3. Total novis på detta, ett par frågor.
    Av Nelzon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-08, 08:03
  4. Mixa in flaps
    Av ansu2723 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 20:49
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 09:38
